Поточний час: 01 лист 2026, 22:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 96 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
#66331Повідомлення 23 вер 2018, 08:24
sokol писав(ла):
этот эффект ещё больше стал, теперь даже на подъём ток падает ! неужели это только у меня ? есть у когото запись заезда с ваттметром на полной скорости ?
Сокол, успокойтесь наконец то , это уже не смешно даже.
А грустно и обидно ,мы за столько времени общения на форуме , так и не смогли донести до вас азы наук.
То ли вы такой непонятливый , то ли мы не умеем объяснять.
Есть еще третий вариант - вы тролик :D :D
#66333Повідомлення 23 вер 2018, 08:43
sokol писав(ла):
сам вы тролик, не надо ничего мне объяснять, я езжу каждый день и втыкаю на показания ваттметра, после разгона ток не максимальный, а в два раза падает, вот я и спросил, может так проезжаешь больше расстояние на том же заряде ? может да, а может нет.
#66337Повідомлення 23 вер 2018, 09:10
sokol писав(ла):
Не сравневайте режим разгона и режим равномерного движения - єто не сравнимьіе режимьі с своими, РАЗНЬІМИ, параметрами затрат єнергии.
Для того чтобьі получить достоверньіе данньіе Вьі должньі проехать один и тот же участок пути РАВНОМЕРНО (избегая разгонов и снижения скорости) на разньіх скоростях (желательно с разницей около 10 км/ч) и смотреть не на моментньіе показатели (они могут "скакать"), а на РАСХОД (разницу в Ач или Втч на момент заезда и вьіезда на контрольньій участок) на преодаление єтого участка, а уж потом делать вьіводьі, а то поспешньіми вьіводами Вьі очень " смущаете" колег и вьіставляете себя в неприглядном свете.
#66349Повідомлення 23 вер 2018, 12:19
lu4 писав(ла):
sokol писав(ла):
да они специально что ни напишу из меня идиота делают ! вот ничего не буду больше писать, покажу вам свой новый электромобиль когда будет готов, а как устроен не покажу !
а по поводу замеров, я имел ввиду, что если к примеру я еду со скоростью 50 км в час а ток падает с максимальных 40 до 20 ампер, то расход 1000 вт/час, это как раз мой запас батарей, значит я проеду ровно 50 км, а если я к примеру трёхпозиционным переключателем переключу на меньший ход, то ток будет те же 20 А, но скорость 25, значит расход такой же, но проеду всего 25 км
#66350Повідомлення 23 вер 2018, 12:52
sokol писав(ла):
Вьі заблуждаетесь. Советую проверить так как я описал в предъидущем посте.
Востаннє редагувалось lu4 23 вер 2018, 13:46, редаговано 1 раз.
#66352Повідомлення 23 вер 2018, 12:57
Дали человеку таблицу, дали графики, объяснили на пальца, а он вместо того чтобы снять показатели равномерного движения на разных скоростях, и убедится, строит опять свои догадки на предполагаемых (с потолка) ошибочных цифрах. Расчет не может быть верным если исходные данные не верны. При снижении скорости ток падает быстрее чем скорсть. Упертый троль тролем и останется.
Ну прям сюжет фильма "Остров проклятых"с Дикаприо...
Лечат мозги человеку, лечат, вроде вправили, дошло до него как оно есть на самом деле, а на следующий день бац, снова в башке старое замыкание, и начинай сначала.
Кстати рекомендую к просморту, хороший фильм.
#66355Повідомлення 23 вер 2018, 13:25
sokol втыкание в ваттметр вас только путает.
Для рекордов по дальности нужно понять самую эффективную скорость в вашей конфигурации и уже на ней ставить рекорды и делать выводы.
#66369Повідомлення 23 вер 2018, 17:34
Пора наверное объяснение СОКОЛУ переносить в отдельную тему :) ,пото му как это надолго :(
#66371Повідомлення 23 вер 2018, 17:47
Сокол, после начала движения, что вы втыкая на ваттметр видите? Сейчас угадаю: скорость около 10км.ч и ток ампер двадцать, потом скорость 20км.ч и ток почти максимальный, а с набором 50км.ч ток падает до 18а и вы так едите далеко и счастливо,делая вывод что чем быстрее тем меньше ток и потребление. Так?
#66401Повідомлення 24 вер 2018, 03:37
Kapral88 писав(ла):
почти так, только он в два раза падает даже на приличном подъёме, а по ровной в 4-5 раз снижается, а скорость приличная, из чего я и сделал вывод о неплохой дальности на максималке. Рекорды я ставить не пробовал, но я видел как дэлфаст ставили рекорд на крошечной скорости, но там говорилось об огромной длительности поездки, а про дальность не слышал, может и небольшая, если скорость крошечная ?
#66402Повідомлення 24 вер 2018, 03:43
и тут ктото писал, не охото искать, что при полном газе ток будет максимальным, но это совсем не так, я в формулах не разбираюсь, а на практике вижу что ток зависит от соотношения оборотов и нагрузки на двигатель, большие обороты + маленькая нагрузка = маленький ток, а маленькие обороты + большая нагрузка = большой ток.
#66405Повідомлення 24 вер 2018, 07:31
Ну наконец-то, дошло... Отсюда делаем вывод, что при разгоне ток максимальный, по мере разгона падает до уровня, требуемого для движения на определенной скорости.
#66407Повідомлення 24 вер 2018, 07:41
sokol писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Sokol Не убивайтесь вы так по этому поводу, все хорошо с вашим велосипедом, он жив здоров. У меня тоже, когда начинаю движение газ в пол, ток 22А и медленно падает с набором скорости. Когда скорость достигает максимальной ток 7-8А. Ваш эффект описан в анекдоте №-2040219004
Жара. Пустыня. По пустыне на верблюде медлено едет вспотевший араб.
Тут араба на скорости объезжает велосипедист.
А.- Стой. Ты чего это в такую жару по пустыне гонишь.
В.- Ты чего, не знаешь законов физики: чем быстрее едешь, тем тебе
прохладней.
А.- Да ну. - араб бьет верблюда, и на скорости отрывается от
велосипедиста.
Через два километра велосипедист догоняет араба. Араб стоит над трупом
верблюда и плачет.
В.- Что случилось!?
А.- Е#$л я твои законы физики, у меня верблюд замерз.
#66440Повідомлення 24 вер 2018, 14:26
Дякував (ла) 8 Подякували 118
У меня вот такой дисплей,он наглядно показывает как ты едешь,как соотносится текущая скорость и потребляемая мощность. Синий круговой сектор слева - скорость,правый круговой красный - мощность. Просто и наглядно.
https://ru.aliexpress.com/item/BAFANG-8 ... 11081.html
Единственное замечание к нему - он суммирует мощность всех трех фаз,поэтому цифры в ваттах шокируют поначалу. При разгоне на 500 Вт редукторнике обычно отображается мощность 3300 Вт!!!
Надо спокойно понимать что в Китайской технической философии цифра 3300 просто решительно красивее 1100,флаг должен быть вызывающе красным,иначе это не флаг:)
#66448Повідомлення 24 вер 2018, 16:41
Den Tumanov писав(ла):
он суммирует мощность всех трех фаз,поэтому цифры в ваттах шокируют поначалу.п
шедеврально !!!!!!!!!!
:D :D :D
Сокол, у вас появился брат по разуму
:D :D
Пожалуйста,не обижайтесь, это все очень смешно и забавно.
И в определенной мере это свойственно любому новичку.
