Поточний час: 31 жовт 2026, 06:56
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 194 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подвес на mxus gdr19
#116490Повідомлення 18 бер 2021, 09:02
Дякував (ла) 17 Подякували 49
И еще хочу уточнить: до 5 А потребляет когда раскручивается, или когда раскрутилось и вращается с постоянной скоростью?
#116507Повідомлення 18 бер 2021, 15:10
Дякував (ла) 88 Подякували 70
Когда раскручивается больше, то были цифры моего "показометра" уже на раскрученном. Надо оговорится, что они малопоказательны, т.к. это я одной рукой поднимаю заднее колесо, другой жму на газ и ещё что то там смотрю на ваттметр - такое себе измерение.
Какие там плюс минус токи можно будет говорить как я выкачу его на улицу.
Кароче говоря 5А на данном этапе цифра ниочем. Просто увидел ее на раскрученном колесе во время теста на протяжении пары секунд.
Вобщем если это имеет какое то значение, я специально достану и покручу его в режиме 100% и посмотрим что за токи. По отзывам у этого колеса нет проблемы с нагревом, киловатт переваривает спокойно. Контролер 33а синус, настроек в нем нет.
#116511Повідомлення 18 бер 2021, 17:01
Mxus gdr19, контроллер синусный 33а, режим 100%, на холостом ходу крутит с током около 4.3А. В редукторе смазка с завода.
Volta 500w, контролер синусный 28а из той же серии, режим 100%, на холостом ходу крутит с током около 1,95а. При этом по звуку он крутит медленнее и я точно знаю, что у него в редукторе не родная очень жидкая смазка.
Очень долго тестить не хватает силы держать жопу велу.
#116512Повідомлення 18 бер 2021, 17:24
То, что в киловаттнике тугой редуктор, подтверждает и другой эксперимент.
Если обучить контроллер крутить колесо в обратную сторону, то он его и в обратную раскручивает не хило хотя и слышно что фривил отрабатывает и скорость явно меньше, чем при правильном обучении.
Volta при обратном обучении вращается почти полностью только внутри себя.
#116515Повідомлення 18 бер 2021, 18:27
:) ну мож притрется при работе, а движок где брали?
#116517Повідомлення 18 бер 2021, 19:03
Я уверен, что если сейчас его разобрать и залить жидкую смазку, то будет меньше ток. Там то притираться не чему особо. Люди пишут что через 200 км само упадет.
Брал на оликсе, приехало из Березне Ровенской области, судя по коробке и цене куплено где то на Тао/алибабе и перевезено мистом. Если брать в лоб на АлиЭкспресс с налогами получится чтоб не дороже.
#116542Повідомлення 19 бер 2021, 22:39
Как и обещал, выкладываю партлист с ценами (цены включают доставки, комиссии, т.е. это стоило столько в моем частном случае, чтоб это оказалось в моих руках).
Можно подискутировать на тему, что "вот тебя на...обманули, купил дорого - на оликс то же самое за копейки", но эта дискуссия будет корректной со ссылками на конкретные предложения, при этом задача стояла собрать байк не из хлама и в этом сезоне поехать, а не месяцами отлавливать некие люто выгодные уникальные позиции.
Для примера вилка: я купил новую xcr32 за 2300, живая такая на оликс 1900-2000 (без доставки), труп (конечно же в отличном состоянии) - 1000. Такие дела, бушные запчасти в основном мертвые по ресурсу с каким то невнятным дисконтом. Часто проще добавить пару сотен и взять новое. Поэтому в списке все новое, кроме того, что прямо указано б/у.
Итак :)
4765,00 грн. - рама.
350,00 грн. - dc-dc.
7175,5 грн. - МК mxus gdr19 заспицованное в 26 обод.
716,00 грн. - 2 кнопки он/оф, ваттметр, кнопка три позиции, хтшки.
377,00 грн. - вынос.
362,00 грн. - рулевая.
1049,00 грн. - контроллер 33а + ручка газа три в одном.
3053,00 грн. - покрышки maxxis hookworm 26 x2, камеры х2, флипперы х2, трещетка 7 ск., ротор 180мм, перекидка ty300, подселел.
4729,00 грн. - вилка xcr32, втулка novatec d041sb, цепь kmz, аморт kind shock ks290 165 мм, манетка tourney, хомут подседела.
756,00 грн. - сборка переднего колеса + ротор 180мм.
478,22 грн. - курки газа x2.
78,54 грн. - стропа для крепления батки.
276,60 грн. - автомат 40А.
254,00 грн. - лючок бака смарт.
358,00 грн. - спейсеры.
1364,64 грн. - руль складной taozik folding handlebar.
452,86 грн. - фара и фонарь.
2985,14 грн. - (тут набор б/у запчастей) тормоза дисковые hayes radar х2, post mount 180 переходник под калипер, truvativ шатуны квадрат, 3 метра рубашка xlc, седло Ghost, грипсы черные замок, педали wellgo AL.
100,00 грн. - переходник под калипер is-pm 203/180.
338,00 грн. - армированный скотч hpx.
392,00 грн. - зеркала.
157,10 грн. - крылья.
88,02 грн. - профиль для крепления фары.
Отдельно было куплено год назад аккум 13s7p tesla 18650 + зарядка 3А - около 8500,00 грн. точнее сложно сказать.
Также был в наличии обод 26 mach1 для переднего колеса, пусть будет цена ему 500 грн.
Не учитывал и термоусадки, изоленты, стяжки, болты, гайки, холдеры предохранителей, провода и прочие мелочи, которые суммарно думаю прибавят ещё гривен 500,00.
Итого на 17.03.2021 без батки, зарядки, переднего обода и расходных мелочей - 30,655.62 (при курсе 27,75 - 1104,71 USD), а если прибавить указанное, то 40155,62 грн. (при курсе 27,75 - 1447,05 USD).
Это - трындец, товарищи, лучше б не считал (по первому байку я этого не делал, но там думаю ситуация на несколько сотен долларов дешевле).
З.Ы. Отдельная история со стартовой дискуссией, что надо строить на раме атом + 205ый мотор. Подсчет на пальцах (берём стоимость соответствующей запчасти (надо раму, мотор, обода и резина мото, тормоза двухпоршневые, вилка днм, акум на призматиках, контроллер, дисишка) для такого байка, отнимаем стоимость моей запчасти, а разницу прибавляем к цене) накручивает сверху тысяч 25-30. Так что оно то в теории да, но на практике надо понимать масштабы проекта.
З.Ы.Ы. Вспоминая историю с первым байком, можно говорить что при удачной покупке донора в целом за 1000 бюджета можно выехать, но потом все равно начнется: байк тяжелый оба колеса были перебраны обслужены по вопросам втулок спицовки (МК у меня тоже было б/у), задолбали проколы сменил резину с камерами, ставил ваттметр, менял контроллер, складной руль, зеркала и т.д. и т.п. По итогу все равно ещё неслабо набегает ибо хочется ездить на неком законченном аппарате, а не корче. В идеале конечно надо поменять вилку, уйти от моноблоков на нормальные раздельные тормозные ручки и манетки.
Так что если кто продает хороший байк на вело колесах б/у за 1200 допустим, то это в зависимости от компонентов может быть и не дорого, равно как и эндура на взрослом моторе за 2500-3000 (тоже с учётом, что там за конфиг). Можно попробовать собрать дешевле, но получится ли.
#116730Повідомлення 23 бер 2021, 22:02
На выходных перекатывал оба байка по квартире и у вольты нонейм 500вт при качении назад сопротивление в разы меньше, чем у мксуса 1000вт.
Скорей бы потеплело, чтоб выехать уже :)
#116861Повідомлення 26 бер 2021, 14:04
Сегодня был первый тестовый выезд.
Однозначно есть воздух в переднем тормозе. Это думаю устраним без особых усилий.
Кроме этого, при разгоне газ в пол идут очень короткие рывки где то два раза в секунду. При плавном разгоне рывков нет. На полном газу после разгона едет ровно - в режиме 70% газ в пол ест ампер 18-19 по плоскачу, в остальных режимах ближе к 25-27.
Может ли быть причина рывков на разгоне в том, что батарея собиралась под 22а контроллер и туда впихнули слабую бмс, которя мне рубит токи выше 30А?
Как и следовало ожидать телефон ничерта не записал максималку.
IMG_20210326_131827.jpg [ 701.63 КБ | Переглядів: 10662 ]
IMG_20210326_131845.jpg [ 721.82 КБ | Переглядів: 10662 ]
IMG_20210326_131831.jpg [ 590.49 КБ | Переглядів: 10662 ]
IMG_20210326_131839.jpg [ 616.33 КБ | Переглядів: 10662 ]
#116910Повідомлення 28 бер 2021, 09:42
wile_e писав(ла):
Удалось разобраться откуда рывки? Обучение контроллера делал надеюсь?
#116911Повідомлення 28 бер 2021, 10:37
Чтоб два раза не лазить, я электро часть разобрал, кабель МК (фазы, холлы) прозвонил, проверил подключение. Теперь всю свою пайку проверю, заодно кое что оптимизирую по проводам (удлинню, укорочу), соберу обратно в кучу, обучу контроллер и проверю ещё раз. Как закончу отпишусь.
З.Ы. С передним тормозом похоже виноват диск, мне его втюхали как лёгкое б/у, но по факту у него солидный износ. Если вставить в калипер новый диск (правда есть только 160), продавить до упора невозможно. Заказал новый 180 диск.
Это опять таки к вопросу о бушных запчастях - реально люди продают мусор под видом бушной запчасти.
#117021Повідомлення 31 бер 2021, 13:37
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: Electric Enduro
Не вистачає тільки відео)
#117041Повідомлення 01 квіт 2021, 23:40
Сподіваюсь щось запишу. Зараз катастрофічно не вистачає часу - сину чотири місяці :) По байку щось роблю по пару годин на тиждень глибокої ночі, якщо повезе.
#117085Повідомлення 03 квіт 2021, 20:32
Сегодня видео не получилось. Камера отказалась писать поверх того, что записал на карту регик, а повторно закатывать байк на этаж было не охота.
Я все перепаял, пересобрал, в этот раз даже лучше получилось организовать, чем в перый раз. Питание на холлы приходит 4.3В. Холлы при вращении дают ступеньку -0 -4.3В. Ещё раз обучил контроллер и... Все равно пинки. Загуглил китайские бмс, 30А стандартный номинал, это подтверждает и амперметр, на котором цифра 30А возникает очень редко (сегодня реально один раз мелькнула на мгновение за всю поездку), а контроллер же 33А, а все что показывает амперметр все до 30А.
Зато сделал замер на максималку, при 52-53В (до просадки под нагрузкой), в колесах 4 атмосферы, по ровному это колесо тащит мои 86кг веса плюс 35кг байка со скоростями как на фото (первая 44, вторая 48 и третья 50 виртуальная передача соответственно). Замер по жпс. Рывков нет когда уже разогнался, токи 25+А.
IMG_20210403_212137.jpg [ 240.14 КБ | Переглядів: 10454 ]
IMG_20210403_212236.jpg [ 240.69 КБ | Переглядів: 10454 ]
IMG_20210403_212151.jpg [ 236.37 КБ | Переглядів: 10454 ]
Колесо при равном ритме но с выходами на 40+ (у меня нет особо мест где б я мог долго долбить 50км/ч) даже сложно назвать теплым. Так что мотор реальный киловатт.
На холостом стало показывать на 100% контроллера газ в пол 3,8-3,9А, так что раскатываем фривил дальше :)
Пофиксил зеркала от проворачивания на руле ибо зажимаешь до хруста а они вертятся. Теперь кайф. Чего мне раньше в голову не пришло.
IMG_20210403_011951.jpg [ 191.18 КБ | Переглядів: 10454 ]
IMG_20210403_011956.jpg [ 276.95 КБ | Переглядів: 10454 ]
В планах подбросить контроллер 28А посмотреть что с максималкой и рывками, может мне 33А и нафик не нужен. Бо потрошить батку реально не охота.
#117086Повідомлення 03 квіт 2021, 20:37
Нормальные результат. Попробовать другой контр стоит, может этот не дружит с мотором, такое хоть и редко но бывает.
