Поточний час: 02 лист 2026, 08:15
#36960Повідомлення 29 трав 2017, 12:32
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Два года назад купил почти новый PEGASUS SOLERO ALU LIGHT 28, проехал 1400км., очень доволен планетаркой. Сейчас есть желание добавить электротягу и оставить планетарку на 8 скоростей. Прошу знающих людей помочь советом или предложением как правильно поступить.
Параметры такие:
- ежедневные поездки на работу с работы - 10км.
- на выходных с ребёнком в лес или на речку около 10-20км. в день
- мой вес 100, вес ребёнка 20кг., вес велосипеда 20кг.
Остановил свой выбор на:
Переднем редукторном мотор-колесе 36v/350w
Контроллер Volta 36V/350W
Литий ионный аккумулятор Volta bikes, 36v11Ah, на раму
Востаннє редагувалось cerikOFF 29 трав 2017, 13:24, редаговано 1 раз.
#36961Повідомлення 29 трав 2017, 13:11
Дякував (ла) 32 Подякували 13
Мій електротранспорт: Електро Велик - 2 шт, ЗАЗ965А конверт на Ел
Предположу, что вы остановились на редукторном моторколесе.
Если нет пересеченной местности, то для заявленных целей - хороший выбор для коротких поездок.
Расход подобного велика 15-25 Вт/км в зависимости от режима езды.
400Вт*ч вашего аккума хватит на 16-27 км езды без помощи педалями по более менее ровной местности.
На 28 колесах разгон будет довольно вялый, на старте и на подъемах обязательно надо помогать ногами для облегчения жизни двигателю.
В гору 10% с таким ободом и полезной нагрузкой итого около 150кг потребляя по максимуму из контроллера 600Вт (сила тока 17А - максимальный ток вашего контроллера) вы проедете 6 км на одном заряде со скоростью 11 км/ч.
Рассчитано при помощи калькулятора
http://epowerbikes.ru/archives/1474
На электротяге 22 000 электровелик + 32 000 на электро Хотабыче. Итого 54 000 км.
#36963Повідомлення 29 трав 2017, 13:25
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Я би подумав над придбанням ще одного ровера - електричного.
Якщо ровер один. То, якщо їхати/йти без акумулятора або з розрядженим - трохи важче, ніж звичайним ровером. Їхати то неважко (з редукторним мотором), але вага більша - мотор та інше.
Тобто якщо 2 ровера - можна вибрати - яким їхати. Але то таке. Можна й один мати.
Ви б вказали населений пункт. Може хтось має ровери або комплектуючі.
