Поточний час: 02 лист 2026, 05:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 29 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Асинхронник и трицикл
#35850Повідомлення 09 трав 2017, 11:39
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Добрый день
Возник вопрос питания и управления асинхронного двигателя от аккумуляторов.
Пока все в теории
Делать буду трицикл на базе "геркулеса"
Двигатель - 4а160s2
И вот дальше не могу въехать какой контроллер выбирать и батарею, ведь управление будет частотное и вроде как все нормально, если брать куртиз или келликонтроллер. Но ведь при не номинальном напряжении будет не номинальный момент.
То есть, что имею в виду. В цепи постоянного тока напряжение должно быть в корень из двух раз больше, чем в переменке. Если 380В переменки, то постоянка - 540В.
Такой аккум есть http://www.sskgroup.ru/files/li-ion.pdf, но правильно ли так делать?
Прошу помощи :gott:
 Заголовок повідомлення: Re: Асинхронник и трицикл
#36008Повідомлення 10 трав 2017, 21:21
Думается мне, что с вашим асинхронником весом в 110кг, почти таким же весом батарейки, и напряжением в сотни вольт, вам надо уже не в раздел легкого электротранспорта, а во "взрослый" раздел к электроавтомобилистам.
По напряжению вы все правильно понимаете.
Но это про номинал напряжения двигателя при сетевой частоте. Частотники обычно позволяют раскручивать двигатели до оборотов больше номинальных (тем самым снимать с них бОльшую мощность), а с ростом частоты асинхроннику надо пропорционально большее питающее напряжение. А чтобы это самое повышенное напряжение изоляцию не попробивало, да и к напряжению ходовых инверторов приспособится, транспортный движок имеет смысл закладывать перемотанный под нужное напряжение.
#36027Повідомлення 10 трав 2017, 22:30
Просто раскручивать двигатель больше номинала тоже неохота, т.к. это же нагрузка на движущие части электродвигателя. Проектируемая скорость самоходки - 60 км/ч. По формуле http://studopedia.org/11-27309.html было рассчитано, что при сохранении передаточного числа дифференциала - 4, скорость такая будет на 270 рад/с.
Вот сам аппарат - https://hercules.net.ua/hercules-j7-250.html
#36072Повідомлення 11 трав 2017, 16:05
Не совсем понятно из каких соображений выбран этот двигатель. По справочнику у него масса около 130 кг при 15 кВт. Для такого мотороллера достаточно втрое более легкого мотора 100 габарита перемотанного на 120В.
Мотор АИР132 массой 64 кг легко разгоняет автомобиль массой более 2.5 т до 90 км/ч
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#36105Повідомлення 12 трав 2017, 07:09
Рассчитывал через матлаб)
Файл подкинули с дипломного проекта
В нем (файле) вроде как все учтено, и получается, что на выходе как раз таки 12-15 кВт и надо.
Если есть еще какой способ расчета мощности - киньте ссыль
#36131Повідомлення 12 трав 2017, 13:19
С расчетом мощности я согласен, но все же более непригодный двигатель для легкого транспорта я себе представить не могу.
Вот такой двигатель
Буфер обмена01.png [ 23.4 КБ | Переглядів: 10307 ]
Буфер обмена02.png [ 189.34 КБ | Переглядів: 10307 ]
в паре с контроллером из младшей линейки Куртиса или Келли будет идеальным вариантом.
Возможно двигатель 4А160S2(130 кг/15 кВт) просто достался Вам на шару, но в итоге, желание сэкономить сыграет злую шутку. Потратив массу сил, времени и средств, Вы получите абсолютно непригодное к эксплуатации ТС.
http://sdisle.com/ev/calc/evcalc.html удобный онлайн-калькулятор расчета электромобиля, проверенный на практике
ХТЗ Е25 "Едісон"
#36137Повідомлення 12 трав 2017, 16:08
https://gyazo.com/6f82cf824a8df2edb4d75df297092d08
При разгоне до 60 км/ч за 16 с. мдааааа(
#36142Повідомлення 12 трав 2017, 16:32
У Вас скорее всего где-то ошибка при вводе данных. Какие-то запредельные значения выдает. Номинальная мощность больше пиковой.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#36146Повідомлення 12 трав 2017, 17:00
Полная масса ТС = 650 кг + 700 кг макс. рекомендуемая нагрузка (взято по вашей ссылке) = 1350 кг
Радиус ведущего заднего колеса(5.00-13) = 0.287 м
Значения коэффициента лобового сопротивления и лобовой площади оставил по умолчанию.
КПП отсутствует, прямое подключение к дифференциалу. Передаточное число КПП = 1, Передаточное число ГП = 4 (с ваших слов)
Коэффициент трения качения по умолчанию 0.018(для 4-х колес) Для 3-х колес = 0.012.
Максимальная скорость = 60 км/ч
Время разгона поставил 10с
Буфер обмена04.png [ 37.76 КБ | Переглядів: 10274 ]
Буфер обмена03.png [ 17.13 КБ | Переглядів: 10277 ]
Буфер обмена02.png [ 189.34 КБ | Переглядів: 10277 ]
ХТЗ Е25 "Едісон"
Востаннє редагувалось Алексей В 12 трав 2017, 17:04, редаговано 1 раз.
#36147Повідомлення 12 трав 2017, 17:00
1400 кг до 60 км/часза 16 сек под 20 градусов
#36149Повідомлення 12 трав 2017, 17:09
""Полная масса ТС = 650 кг + 700 кг макс. рекомендуемая нагрузка (взято по вашей ссылке) = 1350 кг
Время разгона поставил 10с""
Вы площадь не учитывали, а она значительно отличается.
#36151Повідомлення 12 трав 2017, 17:13
на АМР 100-6 есть полные характеристики. Не смог найти.
#36152Повідомлення 12 трав 2017, 17:16
Угол уклона 20 град. очень экстремальный)) Это соответствует уклону дороги 36%
Максимальный продольный уклон — 9,0%, в горных условиях и на съездах—11 — 13%
На скоростях до 60 км/ч, значения площади кузова и коэффициент лобового сопротивления практически не влияют на результат. Я не думаю что эти значения в разы отличаются от типичных для легкового автомобиля.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#36154Повідомлення 12 трав 2017, 17:20
Какие именно характеристики Вас интересуют?
ХТЗ Е25 "Едісон"
#36156Повідомлення 12 трав 2017, 17:30
Сопротивления схемы замещения
