Поточний час: 03 лист 2026, 15:17
 Заголовок повідомлення: DD Gaomotor 250W и постройка полного привода
#59516Повідомлення 29 трав 2018, 12:30
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Всем привет! Достался мне такой вот моторчик:
Коментарій до файлу: Сам мотор
647232162_3_1000x700_prodam-koleso-velo.jpg [ 143.68 КБ | Переглядів: 3275 ]
Сначала думал, что это ДД, потом как покрутил - понял, что там есть фривил, подумал редукторник, после разборки оказалось, что это ДД с фривилом! Снят с немецкого Fisсher.
Пока нормального калипера нету, поставил что есть
6.jpg [ 703.3 КБ | Переглядів: 3275 ]
Но ротор великоват для этого калипера - ставить переходник что ли?
8.jpg [ 692.49 КБ | Переглядів: 3275 ]
Еще усилитель дропаутов поставил какой был, а не нормальный задний. Этот нужен будет на перед, так что придется покупать задний - не подскажете где взять?
Так как ось и так маленькая, пришлось снять одну гайку, чтобы вместо нее поставить усилитель.
9.jpg [ 459.69 КБ | Переглядів: 3275 ]
Но его придется гнуть или ставить нормальный, так как этот упирается в раму не там где нужно.
7.jpg [ 371.9 КБ | Переглядів: 3275 ]
В общем - что думаете об этом моторе? Тестировать тягу и расход буду когда получу кабеля и подключу к контроллеру. И да, еще переспицевать нужно будет в колесо, которое влезет в мою раму.
5.jpg [ 484.53 КБ | Переглядів: 3275 ]
#59863Повідомлення 01 черв 2018, 23:18
Сегодня поставил провод, переспицевал в 28" обод и поставил на шоссер чисто для теста - едет всего 25кмч. От 36в действительно слабовато, нужно 48в ему. А может еще и контроллер помощней - тогда явно будет от него толку. Расход получился типичный (как для меня) - 0.3АЧ (11втч) на 1км (500 м в одну сторону с разгоном и торможением и в обратную так же).
