Поточний час: 28 жовт 2026, 19:53
 Заголовок повідомлення: МК в мото обод
#82678Повідомлення 22 трав 2019, 15:23
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: Хантер 2х2
Не нашёл отдельной темы, а вопрос уже замучал.
По сути:
есть вел на базе пространственной рамы с МК ДД заспицованный в 20" фет обода. За 500км пробега уже лопнуло 2 спицы, что мне крайне не нравится 8O , логичным решением является заменить вело обод на мото.
И тут для меня начинается полесложных вопросов.
1. как выбирать обод (кроме того что спиц должно быть 36)?
2. имеет ли смысл оставатся на 16" ободе или брать 17-19?
3. какие могут быть подводные камни?
Буду благодарен за любую информацию.
 Заголовок повідомлення: Re: МК в мото обод
#82727Повідомлення 22 трав 2019, 20:03
Обратитесь в Evel.ua,заспицуйте в 17" мотообод.Никаких подводный камней кроме возросшего веса нет.
#82748Повідомлення 23 трав 2019, 07:24
Спасибо за рекомендацию.
Для себя в спицовки проблемы не вижу. Проблема в осознанном выборе обода.
Тоже склонялся к 17 ободу, но при наличии 16 (20вело) резины переход не очевиден.
#82751Повідомлення 23 трав 2019, 08:10
С нашими дорогами каждый "лишний" дюйм диаметра прибавит проходимости и комфорта, плюс еще и максимальная скорость увеличится.
#82752Повідомлення 23 трав 2019, 08:25
Al1 писав(ла):
По сути:
а не пробовали спицы потолще поставить?какие спицы стоят? Какая спицовка? У меня такая же проблема была на веле, переспицывали другой спицовкой и забыл о лопнувших спицах, хотя по толщине остались такие же.
#82765Повідомлення 23 трав 2019, 12:01
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Kapral88
А какая спицовка была и какая сейчас-можно подробнее? Тоже имею проблемы с спицами.
#82768Повідомлення 23 трав 2019, 12:43
На 20" ободе со спицовкой особо не разгуляться.
#82780Повідомлення 23 трав 2019, 15:17
мотообод 1.2" * 17" , спицы 3мм , 1 крест , МК 12 кг .
Пробег > 13 000 км , ни одна спица не порвалась.
#82801Повідомлення 23 трав 2019, 18:12
Kapral88 писав(ла):
фото не самое удачное, но суть проблемы видна.
растояние между ободом и мотором слишком мало и при стицовки даже в один крест спица ври входе в велообод сильно "заламывается".
1558627331559.JPEG [ 52.45 КБ | Переглядів: 10738 ]
#82809Повідомлення 23 трав 2019, 19:44
Дякував (ла) 1 Подякували 22
и какой длины тут спицы?
#82812Повідомлення 23 трав 2019, 20:06
110мм или около того максимум,я же и говорю что особо не повыпендриваешься..
#82814Повідомлення 23 трав 2019, 20:29
DneproVel писав(ла):
85-90мм не больше
#82831Повідомлення 23 трав 2019, 22:28
У меня тоже похожие заломы были, но у меня в три крестабыла спицовка, переспицевали в один и проблема решилась. Вам может в прямую спицовку попробовать?
#82864Повідомлення 24 трав 2019, 07:25
на велоободе прямая спицовка уж очень рисковано, а при переходе на мотообод отверстия под нипеля уже под углом.
теперь вопрос, остаться на 16ых колесах и старой резине либо переходить на 17" и покупать новую резину. Второй вариант автоматически потянет за собой и переднее колесо...
#82865Повідомлення 24 трав 2019, 07:41
А чего рисковано? Грузовые велы есть с прямой спицовкой.
