Поточний час: 01 серп 2026, 07:28
 Заголовок повідомлення: Электроскутер из фанеры
#106690Повідомлення 16 черв 2020, 16:21
Дякував (ла) 3 Подякували 18
Всем привет!
Хочу поделится дизайном полноприводного электроскутера с разными колесами. Переднее мотор колесо "no name" мощностью вроде как 350Вт/36В и диаметром 26 дюймов. Заднее MXUS XF15F диаметром 20 дюймов. Одна ручка газа, два контроллера.
При добавлении газа сначала начинает вращаться заднее (более тяговое) колесо, потом переднее скоростное. Достиг этого эффекта впайкой диода в цепь "ручка газа"-"контроллер переднего колеса". Получилась что-то похожее на двухступенчатую коробку передач. Максимальная скорость 32км/час.
Амортизатор от Honda Dio. Сиденье получилось очень мягкое.
Вес скутера с железо-фосфатным 36В/12Ач аккумулятором около 28кг.
 Заголовок повідомлення: Re: Электроскутер из фанеры
#106707Повідомлення 16 черв 2020, 21:15
Дякував (ла) 16 Подякували 69
Выглядит очень даже неплохо. Если на сем красивом аппарате попасть под приличный дождь, неразбухнет фанера?.
#106710Повідомлення 16 черв 2020, 22:07
Дякував (ла) 927 Подякували 735
Отличный аппарат, да и фирменный стиль уже угадывается!
#106712Повідомлення 16 черв 2020, 23:11
ivsem писав(ла):
Если дождь настигнет меня в открытом поле - прикрою скутер своим телом :)
Если серйозно - реакция фанеры на воду зависит от качества покрытия и времени контакта с влагой.
#106736Повідомлення 17 черв 2020, 12:38
Дякував (ла) 7 Подякували 20
Отлично
Давно задумывал нечто подобное, да все руки не доходили.
Тормоза только на переднее колесо, как вижу. Достаточно этого? Не приподнимает зад при торможении?
#106754Повідомлення 17 черв 2020, 16:34
Дякував (ла) 18 Подякували 29
Вы раму продаёте, или это мошенник оперативно украл фотографии?
https://www.olx.ua/obyavlenie/rama-elek ... ImMoN.html
#106776Повідомлення 18 черв 2020, 10:29
alex_day писав(ла):
Нет, все нормально. Только сиденье со мной немного приподнимается.
Не хотел делать тормоз на заднее колесо чтобы было удобней разбирать скутер (по оси рулевой колонки).
Капитан Немо писав(ла):
Это моё сообщение.
Могу сделать раму на заказ. Могу изменить дизайн или же разработать раму под другой диаметр колес.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 35
