Поточний час: 07 лист 2026, 03:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 43 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
#105589Повідомлення 25 трав 2020, 13:47
Дякував (ла) 20 Подякували 1
Приобрел на аукционе электро Bikkel из Голландии. Нужен куратор или того кто взял бы надо мной шефство и не совсем бескорыстно подсказывал что мне с ним делать чтобы довести до ума. В идеале, если это будет земляк из Мелитополя или близлежащих населенных пунктах.
На первых порах не зарядного подскажите какое надо искать. По ходу буду задавать следующие возникающие профанические вопросы. Изучаю как вставить фото здесь.
Коментарій до файлу: Нашел как
elektro_velosiped_bikkel_z_gollandiy_kolesa_na_28.jpg [ 147.83 КБ | Переглядів: 18896 ]
#105596Повідомлення 25 трав 2020, 14:46
Спочатку уважно самі роздивіться все електрообладнання на вашому велоровері.
На МК (мотор колесо) повинні бути написи і з них буде відомо параметри МК.
Передбачаю напруга 36 або 48 В в номіналі.
Відповідно що написано на контрлері і АКБ?
З цих банних буде видно яке ЗП (зарядний пристрій) шукати і радити.
#105599Повідомлення 25 трав 2020, 15:11
Головняк помоему вы купили.. сколько провод идет из Мотор колеса?
#105602Повідомлення 25 трав 2020, 16:10
Звичайний велосипед для спокійно проїхатись по асфальту типу Одеського Азімута https://vel-moto.com.ua/goods/elektrove ... oy-283163/ Можливо навіть копія, бо все робиться в Китаї.
#105606Повідомлення 25 трав 2020, 16:38
Вказано для Азімута: Электродвигатель(напряжение/мощность): 36V/250W
#105609Повідомлення 25 трав 2020, 17:11
Polevik писав(ла):
Я видел такой у знакомого, жена катается, только черный.
Там мотор колесо редукторное 250Вт 24В бес холлов. Pas система. Довольно бодро едет до 25км/ч
Аккумулятор нужно вынуть из багажника и померять напряжение на клемах, чтоб наверняка.
Если тут такое то тогда проще 10баксов контрик + ручка газа т вперед если акб живая
#105610Повідомлення 25 трав 2020, 17:13
встречал информацию по биккелу : 180 вт, 24 в, 9.9 а.ч
#105611Повідомлення 25 трав 2020, 17:29
thunder_blade писав(ла):
Polevik писав(ла):
+ 370 грн зарядка якщо батарея літій 36 чи 48в . або 400 якщо 24в
#105641Повідомлення 25 трав 2020, 22:37
вилка копія Спартовської вірніше точно така. І ніяких усилителей дропів.Мабуть мк не дуже моцне раз не провертає.
#105645Повідомлення 26 трав 2020, 07:42
Дякував (ла) 7 Подякували 20
horobey писав(ла):
+1
Візуально схожий на 180вт редукторний безхоловий мотор, що періодично на ОЛХ проскакують.
#105652Повідомлення 26 трав 2020, 11:32
Руслан и Людмила писав(ла):
Коментарій до файлу: Спасибо дельный совет, правильно я снял данные мощность 180 W, напруга 24V, 9,9 А - это емкость?
1590482814654.jpg [ 28.28 КБ | Переглядів: 18737 ]
Коментарій до файлу: На АкБ 11,5 А
IMG_20200313_092756.jpg [ 249.03 КБ | Переглядів: 18737 ]
#105653Повідомлення 26 трав 2020, 11:54
Дякував (ла) 64 Подякували 50
Это на МК номинальные ток, напряжение и мощность
А емкость батареи 11,5 Ач.
Зарядка для этой батареи с максимальным напряжением 29,4.
Т.е. не более чем 4,2 В на каждой банке
#105654Повідомлення 26 трав 2020, 12:44
Спасибо. Головняк ..так что не подлежит восстановлению или овчинка не стоит выделки? Провод одын совсем одын
Востаннє редагувалось wikmix 26 трав 2020, 13:27, редаговано 1 раз.
#105657Повідомлення 26 трав 2020, 13:18
Снаружи один это понятно, а в нем сколько, давайте фото контролера, выше отписывал если повезло и движок на три фазы то вам нужен китайский универсальный контролер 24/36 вольт который может работать без Датчиков Холла + Курок газа для управления, это при условии что батарейка живая у вас, а нет то еще и батарею и зарядное к ней....
В общем вам надо или самому изучать мат часть или искать человека рядом кто в этом разбирается.
#105659Повідомлення 26 трав 2020, 13:34
Ну Вот ещё одно спасибо. Собственно зайдя сюда и обратившись к форуму я и начал это делать, так сказать черпать знания из дельных советов ну и проверить а вдруг тута есть проживающий рядом и разбирающийся
