Поточний час: 31 жовт 2026, 03:44
#137591Повідомлення 29 серп 2024, 17:38
Дякував (ла) 4 Подякували 18
В общем измерил трубу подседела она на пластиковом штангенциркуле показала 25мм, значит все, даже пружинные дешевые не паралелограмные аммортизаторы неподходят :cry: Воздушную вилку заказал на 26", но задница так понимаю будет страдать, или покупай новую раму...
Плохие варианты:1) Точи алюминиевый подседел. Нехочу это делать так как есть мнение, что это безполезные подседелы, также AL и так снимать прийдется 1мм на сторону, ухудшается его прочность.
2)Точи подседельное отверстие. ХЗ как и где это сделать, прочность тоже под вопросом
Экзотика: привари трубу рядом, поставь мотосидение помягче как скутерное
Из инета узнал, что это советский стандарт 25мм, но вел не оч похож на совет, хотя может чего то не знаю
#137593Повідомлення 29 серп 2024, 19:11
Є підсидельні штирі 25,4мм з амортизатором. Що заважає його поставити.
#137604Повідомлення 30 серп 2024, 19:18
Дякував (ла) 1 Подякували 23
В мене є нулячий 25.4мм Ganopper SPS-78N.
Спочатку хотів переробляти свій вел на електро, а потім купив готовий. В ньому аммортизатор вже був.
Якщо цікавить, пишіть в лічку, продам по ціні, по якій сам купляв на Алі.
Ось такий https://vi.aliexpress.com/item/32856459029.html
#137605Повідомлення 31 серп 2024, 07:11
IMG_20240612_192728.jpg [ 163.36 КБ | Переглядів: 5605 ]
IMG_20240611_165135.jpg [ 324.34 КБ | Переглядів: 5605 ]
саме просте поставити гарну сідушку ,
#137630Повідомлення 02 вер 2024, 20:34
По сидушкам хвалят Brooks, но цена как велик, 7000 отметает этот вариант и он должен вообще за такие деньги...)))
пружины без эластомера спасибо не надо предлагать даже 25,4
Что же по фото.
Китаец пишет: «Ощущение дороги хорошее, но вас все равно будет подпрыгивать, когда вы проедете относительно большой лежачий полицейский»
Цена 329юаней, дорого, но интересно
Screenshot_ 1.jpg [ 92.97 КБ | Переглядів: 5480 ]
Screenshot_146.jpg [ 55.83 КБ | Переглядів: 5480 ]
Screenshot_147.jpg [ 145.72 КБ | Переглядів: 5480 ]
#137645Повідомлення 05 вер 2024, 07:16
ганяв колись на гарному вело с підсидільним амортизатором ,розслабився на швидкості і на ямці ноги злетіли з педалей ,після декількох повторів продав велосипед та більше неставив собі таку хрінь.Якщо потрібен великий комфорт то це має бути інший траспортний засіб.
#137671Повідомлення 07 вер 2024, 22:25
Я вчера на бездорожье тоже слетел ногами с педалей, тоже довольно часто бывает, подседел труба, нога слетела потому что нужно на ухабах слезать с сидения. Сидеть можно только если у вас двух подвес для ленивых и настроенный под ваш вес, чтобы колесо не теряло контакт с поверхностью
