Поточний час: 01 лист 2026, 17:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 74 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Электро байк (проект)
#8514Повідомлення 25 бер 2015, 14:18
Правління клубу
В общем, после одной поездки на работу на своем электро самокате, понял - нужен электро байк. С приводом уже определился - evel на 1000Вт. Колеса будут на 26". Все остальное присматриваю. Рама, думаю, будет самодел, т.к. готовая - или дорого или не того формата. Буду рад всевозможной помощи в консультациях. Отдельное спасибо Куче за информацию и консультации :) .
 Заголовок повідомлення: Re: Электро байк (проект)
#8515Повідомлення 25 бер 2015, 15:34
voraks писав(ла):
Вы не спешите с выбором есть масса нюансов, а на форумах есть очень опытные люди (и Куча в их числе) с начала уточните ТХ и как будет эксплотироваться байк - вариантов много но при этом надо видеть весь комплекс целиком.
#8530Повідомлення 25 бер 2015, 22:04
Правління клубу
По техзаданию следующее:
пробег на одном заряде - до 100км (на дачу ездить хочу :) )
скорость - до 70-75км/ч
Аккумулятор - можно и 48В, но думаю лучше будет 60В (в случае чего буду докупать ячейки к акку от самоката)
рама - однозначно двухподвес
колеса - 26" (на них комплектующих больше)
П.С. Для мотора нашел такой вот обод Alexrims DX32 26''/36H
677-obod-alexrims-dx32-2636h-big.jpg [ 21.77 КБ | Переглядів: 11548 ]
Покрышка такая Kenda К-905 K-RAD 26х2,3
813-pokrywka-kenda-k-905-k-rad-26h23-big.jpg [ 33.41 КБ | Переглядів: 11548 ]
#8532Повідомлення 25 бер 2015, 22:49
voraks писав(ла):
1. Для 70-75км/ч надо 3-4 кВт мощности. При 60 км/ч (будем считать что это ваша крейсерская) тратиться около 2кВт - то есть на 100 км надо 3,5-4 кВтч или 20-30 кг АКБ.
2. АКБ не менее 75В иначе токи будут запредельные для электробайка порядка 70-80А.
3. Общий вес конструкции около 50-60кг - это уже не велик а мопед и колёса должны быть мопедные (обода, спицы, шишы)
Как альтернативу предлагаю урезать осетра до 60 км/ч МАХ скорости и 50 км/ч крейсерской, а также использовать раму типа лигерад, что позволит на 20-40% снизить расход энергии.
Конфиги рама коломбо 3 ( http://hpv.com.ua/2015/03/mayzhe-mayzhe/ (на фото надеюсь будет моя)), а дальше 2 варианта:
- АКБ 60В (из пакетов монстров 16 шт (15 кг)), МК - евел 1кВт, контролер 15 фет 60В 35А, МАХ скорость - 56/64 км/ч (100/120%), пробег на крейсерской до 110 км.
- АКБ 60-75В (из пакетов монстров 16-20 шт (15-18 кг)) МК- электра 1кВт, контролер 12фет 64 или 72В, МАХ скорость - 50/57 км/ч (100/120%) или 60/68 км/ч, пробег на крейсерской до 120 или до 150 км.
На традиционой раме расход нам 20-30% выше пробег пропорционально меньше.
ПС цифры оценочные взяты в середине разряда АКБ и возможны отклонения +- 5%
#8533Повідомлення 25 бер 2015, 23:31
Правління клубу
По поводу веса - можно вписаться в 30-35 кг запросто. Моторколесо тянет под 7,5кг. Переднее до 0,8-1кг. Аккумулятор до 15 кг в коробе. Остальное - рама, контроллер и прочее. Если брать раму как у Кучи из алюминия - 2-2,5кг + вилка передняя около 2-2,5 кг. Итого набегает порядка до 30 кг. Если же замутить аккумулятор из ячеек 18650, вес порядка 11,2 кг + короб и БМС то выйдет до 13-13,5кг для 2,2 кВт/ч 62,9В (17S14P)!!!
#8534Повідомлення 26 бер 2015, 00:38
voraks писав(ла):
Собраный велосипед весит 12-14кг (без крыльев, багажника, хорошего светаи тд) укомплектованый на 100% порядка 15кг (если варить из чёрнмета то +5-10) + АКБ 12,5 (брутто)+ МК контролер и тд 9кг + ящик для АКБ 2,5 кг = 39кг +-2кг .
То есть до 40("самовар" 45) кг скорее всего уложитесь.
Теперь о цене: рама (центуриона) 300уе +аморт 250уе + вилка 150уе + др потроха 300-400 уе = 1100уе + АКБ (брутто) 600-700уе + набор 400уе = 2200уе (100500 получиться около 2000 уе если использовать новую комплектуху даже если рама "самовар")
#8535Повідомлення 26 бер 2015, 09:00
Я думаю осетра нужно урезать и все получится, но не на 1кВт МК от Электры). Скорее всего нужно брать Кромотор или миникрошку MXUS с дружественного сайта. Батки Липо ибо вес Лифера побольше будет, хотя я лично склоняюсь к Лиферу. Вес я думаю от задуманного ТСом увеличится в двое как минимум ибо дальность 100 км впечатляет как и скорость в 70-75 км\ч. Вообщем ТС большой, с хорошей стороны, оптимист, но это от незнания вопроса)))
http://controllers.emkit.net
#8538Повідомлення 26 бер 2015, 10:32
Yurij писав(ла):
Применение крошки или мини крошки потребует по цепочке более мощного контролера и АКБ и в конце концов увеличит цену проєкта (от 2000-2500 уе) на 20-40%
#8546Повідомлення 26 бер 2015, 12:34
Тут на машине от 100 км в день уже тошно...а на вело это вообще утопия или вам абы поговорить.
#8553Повідомлення 26 бер 2015, 16:10
Правління клубу
Yurij писав(ла):
Знанием вопроса обладают. Вычисления были проведены опытным путём как на электро самокате, так и по данным Кучи. Может со скоростью и завысил желаемые параметры, но на 17 банках лития (62,9В) думаю крейсерская скорость будет 60-65км/ч.
#8554Повідомлення 26 бер 2015, 17:13
voraks писав(ла):
Yurij писав(ла):
При такой крейсерской надо АКБ не менее 3,5 кВтч что бы на ней 100 км пробегать.
#8563Повідомлення 26 бер 2015, 21:00
voraks писав(ла):
Yurij писав(ла):
Не будет крейсерской скорости на таком вольтаже, нужно чтобы было не менее 72 В.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, [сын] ошибок трудных,
И Гений, [парадоксов] друг,
[И Случай, бог изобретатель]
Я думаю Вам просто нужно сделать СВОЙ байк, а там оно приложится и поймется на СВОЕМ опыте что было правильно, а что нет.
#8571Повідомлення 27 бер 2015, 08:04
lu4 писав(ла):
voraks писав(ла):
.......Мозгами можно тронуться с Вашей ВЕЛО ЭНЕРГЕТИКОЙ !
3х - 4х квт , хватает для эконом езды автомобилю, весом до тонны и 4 мя полноразмерными колёсами, и лобовой площадью 1, 5 метра кв..................................
Могу списать такой парадокс ,только на реально-слишком низкий КПД - МК.?
.....Уверен, то,что выдает на Э веле. 3х иловатное МК, , с лихвой выдаст и 1 - 1,5 киловатный китайский моторчик с вело звёздочкой, Но, пробег, от той же батареи, конечно удвоит!
#8572Повідомлення 27 бер 2015, 08:16
Доброе утро Михалыч)
Нет как раз все и получено опытным путем с дружественного форума электротранспорта есть там такие умельцы с Западной Украины как Чоботар и Pozitiff вот они уже сделали не мало байков и рам на их опыт можно положиться, и сделать то что нужно, а не то что самособой получиться). А вообще вот этот форум http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... centtopics
очень для вдумчивого рассмотрения и перенимания опыта как по байкам так и баткам и БМСкам, очень много данных которые если почерпнуть и рассортировать то можно сделать хороший электровелосипед (байк).
p.s. и для таких скоростей как указал ТС 1кВта очень мало!!!
#8573Повідомлення 27 бер 2015, 09:35
Конечно, если верить, что скорость МК, увеличивается от увеличения напряжения батареи и, не понимать разницы, между мощностью, потребляемой с батареи и мощностью на колесе, где может реализовываться и половина и треть.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 41
