Поточний час: 17 черв 2026, 03:42
#112816Повідомлення 27 лист 2020, 12:24
Здравствуйте! Срочный вопрос. Нормально ли что у подключенного в сеть зарядного (48В 3А номинально) на выходе без подключенного АКБ 0 Вольт при замере мультиметром?
#112817Повідомлення 27 лист 2020, 14:27
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Нет. Должно быть верхнее напряжение.
#112819Повідомлення 27 лист 2020, 15:34
Дякував (ла) 299 Подякували 1103
Вообще то есть зарядки, которые пока не увидят напряжение батареи, то ни напряжения ни тока не дадут. Но это больше исключение чем правило, к тому же такая зарядка вряд ли начнет заряжать батарею со сработавшей симметричной БМС (напряжения то на выходе БМС не будет). Так что на 99% зарядку надо чинить (но попробовать зарядить никто не мешает, а вдруг )
#112820Повідомлення 27 лист 2020, 16:46
Дякував (ла) 5 Подякували 47
Может просто предохранитель сгорел.
#112827Повідомлення 28 лист 2020, 11:50
Мій електротранспорт: MG4
На всех порядочных зарядниках есть, как минимум, лампочка.
Лампочка горит?
Gray©at.
#112831Повідомлення 28 лист 2020, 21:29
Попалось одно новое зарядное на 48в 5а..Сразу хотел отправить обратно, но как то после получения не проверил а потом время прошло. Включаешь в сеть, ни чего не горит, на выходе нет напряжения. Подключаешь батарею, зажигается светодиод зелёным, потом красным, включается вентилятор и идёт зарядка и как не странно током 5ампер. После окончания зарядки зажигается зелёным.если отключить батарею, тухнет. Если подключаешь заряженную батку, сразу зажигается зелёным потом красным и через пару секунд опять зелёным. Разбираться не было времени, батку сделал и отдал клиенту. Пока жалоб не было, прошло полгода.
#112836Повідомлення 28 лист 2020, 23:22
Дякував (ла) 451 Подякували 641
Есть у меня зарядное для свинца 72В которое без подключенной батареи вообще признаков жизни не подает. При подключении батареи, через несколько секунд включается и заряжает. У него стоит контроль напряжения на выходных клеммах.
#112839Повідомлення 29 лист 2020, 10:08
Так сделано у многих, даже китайских, зарядках для свинца.
#112846Повідомлення 29 лист 2020, 16:30
То такий захист від необережних користувачів, як правило на зарядних 13с і вище. Що цікаво якщо спрацювала бмс і відключила батарею ,то при підключенні такого зарядного зарядка розпочнеться. Принаймі в мене так було, як спрацьовує не знаю
