Поточний час: 22 лист 2026, 02:31
 Заголовок повідомлення: Проблемка Вольтовского МК
#92039Повідомлення 09 жовт 2019, 22:18
Дякував (ла) 9 Подякували 7
Здравствуйте товарищи,хочу поделиться проблемкой..В общем 2 года уже катаюсь,на электровелике конфиг.. мк 2квт,контроллер 2квт(2,4квт при 72в) и батка 15А 72в,как обычно ехал в резкую горку,притопил чтобы в округе все головы поворачивали и думали,как это он на велике так быстро едет и педали даже не крутит))),на вершине велик стал... Вольтовское 2квт колесо отлично работает,нареканий нет,а вот провода нагреваются,хоть на мк написано что можно подавать 72вольта...В итоге нашёл что сломалось,в самом коннекторе фазные провода сплавились.Соединил контакты клеммными колодками и в том месте уже не греются кабеля.
IMG_20190429_221018.jpg [ 211.03 КБ | Переглядів: 13863 ]
IMG_20190429_221042.jpg [ 172.67 КБ | Переглядів: 13863 ]
IMG_20190429_221056.jpg [ 182.95 КБ | Переглядів: 13863 ]
IMG_20190429_221129.jpg [ 182.54 КБ | Переглядів: 13863 ]
IMG_20190429_221502.jpg [ 180.34 КБ | Переглядів: 13863 ]
IMG_20190429_221745.jpg [ 216.41 КБ | Переглядів: 13863 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Проблемка Вольтовского МК
#92040Повідомлення 09 жовт 2019, 22:26
фоток ремонта нет.
IMG_20190429_222921.jpg [ 161.76 КБ | Переглядів: 13861 ]
IMG_20190429_222952_1.jpg [ 156.07 КБ | Переглядів: 13861 ]
IMG_20190429_223331.jpg [ 245.52 КБ | Переглядів: 13861 ]
IMG_20190429_223543.jpg [ 216.29 КБ | Переглядів: 13861 ]
IMG_20190429_223736.jpg [ 179.29 КБ | Переглядів: 13861 ]
IMG_20190429_224027.jpg [ 146.68 КБ | Переглядів: 13861 ]
#92041Повідомлення 09 жовт 2019, 22:31
ну и концовка
IMG_20190429_224047.jpg [ 150.08 КБ | Переглядів: 13861 ]
IMG_20190429_224111.jpg [ 163.43 КБ | Переглядів: 13861 ]
IMG_20190429_224132.jpg [ 148.36 КБ | Переглядів: 13861 ]
IMG_20190429_224418.jpg [ 202.68 КБ | Переглядів: 13861 ]
#92043Повідомлення 10 жовт 2019, 05:14
... у меня мотор хоть и полтора кило с батареей тоже на 72В, но я пошел чуть дальше. снял крышку мотора, выкинул штатные фазные провода, вместо них протянул по 7шт на фазу 0.55квадрата МГТФ . Больше через ось не пролезло. Разъёмы на 150А. теперь при вливании 4 кило мощности, всё ок.
20191010_060118-01.jpeg [ 404.46 КБ | Переглядів: 13842 ]
#92049Повідомлення 10 жовт 2019, 07:37
Дякував (ла) 666 Подякували 298
8O дык а что вы хотели от этого "Жулита" он для 250ваттных моторчиков предназначен, тут хотя бы МТ60 на фазные ставить надо....
#92062Повідомлення 10 жовт 2019, 11:14
... вообще не понятно, как такой детский разъём оказался на довольно мощном колесе? :?
#92064Повідомлення 10 жовт 2019, 11:57
Дык :) все понятно, китайцам все равно что лепить, вольта или кто там заказывал партию МК и Контров в Украину попросили сделайте универсально они и сделали :XD:
#92069Повідомлення 10 жовт 2019, 12:33
VVS писав(ла):
Ничёси 8O ,наверное тоже так сделаю
#92083Повідомлення 10 жовт 2019, 16:11
danilych1 писав(ла):
Я в шоке!!! На 2квт контроллер разъём с 500ватного движка!!! И ко всему ещё и батарейка 15а.ч.Бедные ячейки. А потом будут видео горящих велосипедов....
#92085Повідомлення 10 жовт 2019, 17:55
Дякував (ла) 19 Подякували 24
Kapral88 писав(ла):
Струм у межах 2C. Не так вже й багато
#92089Повідомлення 10 жовт 2019, 19:13
Сколько по ваттметру ток? 2с это 30а, а 30а у меня при разгоне хавает 800вт колесо с киловаттным контроллером на 14s батарее.
#92091Повідомлення 10 жовт 2019, 19:40
Kapral88 писав(ла):
Мало того,у меня не одна цельная батарейка,а две по 36вольт))),вторую сам паял своими кривыми руками,но как поставил временно,так и стоит там,провода между батками не греются даже когда наваливаю,..одна батка на лыжных пакетах(работает уже года 4 с первыми бмсками от Дрима),а вторая из LiFePO4.
#92104Повідомлення 10 жовт 2019, 21:55
Если б вся была из лыжных пакетов - то и вопросов бы не было по поводу нагрузки ))) их и 5С можно. Хотя и lifepo4 тоже нормально относятся к 2С
