Поточний час: 10 вер 2026, 01:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 737 ]  На сторінку Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 50  Наступ.
#101857Повідомлення 27 бер 2020, 10:11
Дякував (ла) 15 Подякували 14
Кстати, заметил, что после перехода на литий, при подключении зарядного к скутеру стал отчетливо слышен чпок-щелчок в разъеме. Померял- на разъеме скутера свободно висит 72 вольта наружу. Я так понимаю, эти вольты при подключении зарядного заряжают конденсаторы на выходных каскадах этого зарядного через этот щелчок. Щелчок ощутимый- после 5-ти подключений уже видны темные следы в разъеме на плюсовом контакте скутера. Чувствую, после сотни зарядок дойдет до оплавления контакта. Уже думал диод повесить по-мощнее чтобы эти 72 вольта не торчали наружу и не выбивали искру. Но, я так понимаю, тогда вообще зарядка не пойдет из-за СС режима и зарядка вообще не увидит нагрузку? Тогда как побороть искру? Менять разъем? Или вообще не париться?
#101859Повідомлення 27 бер 2020, 10:41
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Freod
Попробуйте сначала включить зарядное в сеть 220В, а уже потом в зарядный разьем.
#101860Повідомлення 27 бер 2020, 10:59
Я всегда так делаю и ничего не цвыркает в разъеме.
#101861Повідомлення 27 бер 2020, 11:22
Дякував (ла) 662 Подякували 298
Freod писав(ла):
Можете поставить диод ничего страшного не будет, просто немного не дозарядиться батарея на 0,4в от напряжения зарядки. СС/СV будет работать нормально
#101863Повідомлення 27 бер 2020, 11:30
Freod писав(ла):
Я на старом скутере заряжал не через стандартную зарядную розетку скутера, а вывел пару проводов подходящего сечения и поставил разъем на 60 А. И когда надо было быстро зарядит то использовал его. На новом я вначале включаю зарядку и подключаю вилку в зарядную розетку( можно наоборот, это не важно) потом включаю автомат массы. При этом есть щелчек в автомате, но он у меня на довольно мощный и не думаю что скоро придет в негодность, да и цена его не высокая в случай замены.
#101868Повідомлення 27 бер 2020, 15:34
Да не важно, мощный автомат или нет, контакты одинаковые, отличаются лишь током уставки. У меня 32А автомат уже лет 6 так щелкает и ничего с ним не случается, автомат конечно же АВВ...
#102015Повідомлення 30 бер 2020, 16:28
В городе ввели строгие нормы по карантину. В магазин или аптеку теперь захожу в шлеме с закрытым забралом. Маска само собой).
#102746Повідомлення 10 квіт 2020, 09:42
Какая нудота этот карантин. Надо как то развлекаться. Достал с полочки фишер-4. На днях поеду на "коп", поброжу по полям и оврагам. Шансов найти что то ценное конечно мало, но время провести хорошо, вполне удастся.
#103531Повідомлення 21 квіт 2020, 20:59
Дякував (ла) 459 Подякували 663
Это вы с 0,20
#103535Повідомлення 21 квіт 2020, 21:59
Да, это недобросовестный человек. За неумением сделать что то свое, ворует контент с других каналов)
#103588Повідомлення 22 квіт 2020, 20:38
horobey писав(ла):
А что 17000 не жалко? У нас два рыбака решили на речке рыбки половить, одного предупредили, а второму как заядлому рецидивисту 17 выписали.
#103596Повідомлення 22 квіт 2020, 22:07
Есть перечень мест где по их мнению нельзя находится. Поля на сколько я знаю в их число не входят. да и статья 64 , дает возможность ходить куда попало, пока нет военного или чрезвычайного положения.
#104755Повідомлення 11 трав 2020, 15:04
Погода отличная, решили проехать к речке. Туда-сюда, в одно место, потом в другое. В итоге наездили 39 км, израсходовали 12.6 а.ч. из 38.
Общий вес двух человек плюс сам скутер около 270 кг.
photo_2020-05-11_15-50-55.jpg [ 327.42 КБ | Переглядів: 10925 ]
photo_2020-05-11_15-50-39.jpg [ 241.99 КБ | Переглядів: 10925 ]
#105362Повідомлення 20 трав 2020, 19:18
Заказал ремкомплект для передней вилки. Сальники, пыльники, масло вилочное. Уверен никто ни разу в вилку не заглядывал, а пора бы. По регламенту первый раз после 1000 км меняется масло, потом тыс 10 должна ездить, если конечно комплектующие нормальные. Скутер проехал 7000, вилка работает почти нормально, но немного мягкая, возможно уровень масла низкий, или за 4 года оно потеряло вязкость.
Заодно заказал пару переключателей. На свет ближний-дальний и повороты. Так как Барабашка продолжает включать левый поворот под утро, о чем я писал ранее. Но магазин насколько медлительный, отправка только 27!! пять дней собирают заказ, просто жесть. Остановился на нем только из за того, что все в них есть по моему заказу.
#105383Повідомлення 21 трав 2020, 10:54
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Не много мягкая вилка - вязкость масла( если не было утечек). Масло для амортизаторов может не спасти. Заправляю дизельным маслом 10w40 + "играюсь" объёмом залитого масла, получается огонь.
