Поточний час: 30 жовт 2026, 02:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 250 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровелосипед Заря Силач
#100357Повідомлення 03 бер 2020, 11:12
Акумулятори трохи загубились в іншій темі. http://electroavtosam.com.ua/forums/vie ... 466#p50466
#111997Повідомлення 26 жовт 2020, 17:58
На одометрі 3000км. Скоро на зимівлю. Перевірка бонок показала наступне (АКБ експлуатується без BMS і балансирів)
Снимок7.PNG [ 9.06 КБ | Переглядів: 14966 ]
#112001Повідомлення 27 жовт 2020, 09:31
Дякував (ла) 277 Подякували 234
Результат по банкам очень хорош. 3000 это за этот сезон?
#112005Повідомлення 27 жовт 2020, 13:01
Нет, с 2018года. Езжу по месту и не далеко. При максимальной скорости при полном заряде 30км/ч далеко не заедешь, хотя запас хода около 100км. Да и опасно по перегруженным дорогам ездить, велосипедист мусор на дороге которого могут задавить даже не заметив.
#112308Повідомлення 05 лист 2020, 00:03
Дякував (ла) 13 Подякували 2
Мій електротранспорт: Заря Силач
прикупил и себе такой с рук .. Кислотники выкипели полностью . Аж склеились между собой .Видимо забыли на зарядке . Заменил рукоять газа (датчик холла полетел) и микрик в ручке тормоза (из-за этих неисправностей велик не ехал ). Собрал себе батарейки из https://zakupka.com/p/865646087-nano-fo ... McQAvD_BwE по 5 шт. в параллель 20 групп .
БМС беру смарт .. Пока пробую гонять без ..
Светодиоды фары поменял на 9шт. трех ватные .. Ну и драйвер светодиодный 80 вольтный .
Добавил инвертор на 12 вольт с 60 .. https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dc-dc- ... GdvbZ.html От него добавил инвертор на 5 вольт .
Еще доцепил фару на 12вольт из потолочного светильника.
Планирую заменить приборную панель на https://intehnika.com.ua/panel-priborov-60-v-lcd или на что-то похожее .
Востаннє редагувалось Glyk 07 лист 2020, 20:14, редаговано 1 раз.
#112314Повідомлення 05 лист 2020, 10:01
У вас вартість лише акумуляторів 20*5*110грн=11000грн за 12,5Аг 825Вт це круто. У мене 29Аг 1820Вт обійшлось приблизно 230$.
Багато запчастин до цих велосипедів є http://zaria.ua/zapchasti-zapchasti-k-e ... 4_388.html але ціна не завжди відповідає.
Панелька цікава. По краях циферблати то просто малюнок?
#112344Повідомлення 05 лист 2020, 18:39
Leon29 писав(ла):
по краях малюнок ..
#112345Повідомлення 05 лист 2020, 18:49
Leon29 писав(ла):
аккумулятори мені обійшлись https://www.ebay.com/itm/283217146077?ul_noapp=true
#112412Повідомлення 08 лист 2020, 15:01
може в кого є розписано призначення роз'ємів контроллера колеса "Зоря Силач" .. Я і так велосипед запустив ,але є декілька роз'ємів , що я так і не зрозумів для чого вони .
Чи можна і як запустити на цьому велосипеді "круїз контроль" ?
#112448Повідомлення 08 лист 2020, 22:57
Звичайно є:
viewtopic.php?f=48&t=2222&start=60#p60077
viewtopic.php?f=48&t=2222#p45056
#112564Повідомлення 12 лист 2020, 20:43
змінив штирь сідла на https://bigl.ua/p1259995904-truba-podse ... s_received.
Їздити стало веселіше .. Ще-б хто температуру на вулиці підняв)) . А то холоднувато )))
#112565Повідомлення 12 лист 2020, 21:32
Дякував (ла) 10 Подякували 63
кузов надо мастырить с отоплением
#112574Повідомлення 13 лист 2020, 10:04
Glyk писав(ла):
Я також десь рік тому поставив аналогічний штир, здається 200грн віддав. Комфорту значно добавилось і на колеса менше навантаження на ямах, а то була дуже жорстка табуретка. Якби зробити задній маятник і поставити амортизатори булоб взагалі кайф. Жорстка тряска і удари на горбо-ямах шкідливі як для велосипеда, так і для акумулятора.
Якщо холодно їхати одягайте маску, одразу тепліше стає {!_!} :D
#112585Повідомлення 13 лист 2020, 17:49
Хороший штырь только параллелограм.
#112588Повідомлення 13 лист 2020, 20:22
Від холоду та застуди голови допоможе тільки повноцінний закритий шолом і дорожня обстановка в ньому сприймається набагато краще ,маска може захистити пільки від пилу .
