Поточний час: 10 вер 2026, 02:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 24 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Подскажите по БМС
#116853Повідомлення 26 бер 2021, 11:20
Дякував (ла) 31 Подякували 0
Мій електротранспорт: Lama
Хочу електротранспорт: Хочу что-то типа чоппера
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно подключить эту плату БМС. Лучше схема. 24в.15а. Спасибо.
DSC_1853.JPG [ 295.41 КБ | Переглядів: 14919 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Подскажите по БМС
#116854Повідомлення 26 бер 2021, 11:35
DSC_1853.JPG [ 517.3 КБ | Переглядів: 14916 ]
Как-то так, надеюсь все понятно нарисовал. Batt- это минус первой ячейки, С1 - плюс первой ячейки, С2 - второй и т.д. Толстый провод от С- это минус зарядки/нагрузки, тут БМС симметричная.
Востаннє редагувалось i8086 26 бер 2021, 11:38, редаговано 1 раз.
#116855Повідомлення 26 бер 2021, 11:36
Мабуть, як і всі інші бмс. Там все підписане.
Бат- до мінуса батареї, С- до мінуса зарядки. С1-С7 до плюсів першої-сьомої комірки.
Мабуть з іншого боку ще є P- або D-, це до мінуса навантаження. Ну і скоріш за все ще є B+ і інші плюси, які просто з'єднані між собою. А може і не бути.
#116856Повідомлення 26 бер 2021, 12:03
mr.Dream писав(ла):
Нет, больше нет никаких выводов сзади. Только те, что на передней части.
#116857Повідомлення 26 бер 2021, 12:05
i8086 писав(ла):
Спасибо. А куда подключается зарядка? Она же и индикатор степени заряженности.... На фото маленькая плато.
#116858Повідомлення 26 бер 2021, 12:09
Дякував (ла) 662 Подякували 298
Просто на выход с батки
#116883Повідомлення 27 бер 2021, 13:24
Подскажите пожалуйста поточнее куда подключить зарядку: на "Batt-", либо на "C-"? А Плюсовой на "C7"?
#116885Повідомлення 27 бер 2021, 14:21
Yoda писав(ла):
Именно С- и + с последней секции.
#116886Повідомлення 27 бер 2021, 14:42
thunder_blade писав(ла):
Yoda писав(ла):
Спасибо!!!
#116891Повідомлення 27 бер 2021, 18:32
Подключил. Начал заряжать. На контактах С1 и С2 напряжение при подключеной зарядке 4,31в, а на других меньше. Максимальное напряжение зарядки моих аккумуляторов 4,25в. Не работает БМС?
DSC_1854.JPG [ 281.54 КБ | Переглядів: 14814 ]
#116893Повідомлення 27 бер 2021, 19:21
Какие напряжения на всех ячейках без вкючения зарядки?
#116894Повідомлення 27 бер 2021, 19:56
Напряжения:
B-, C1: 3.97
C1, C2: 4.29
C2, C3: 4.10
C3, C4: 4.22
C4, C5: 4.12
C5, C6: 3.99
C6, C7: 3.96
Смущают напряжения 4,22 и 4,29. Если первое еще как-то можно считать максимально допустимым в пределах погрешности (хотя, по-хорошему - нет), то второе уже конкретно заставляет бить тревогу!
UPD: Если посмотреть на плату, выводы С- и Batt- замыкаются между собой двумя низкоомными резисторами (последовательно) и четырьмя ключами (по два из которых стоят параллельно и эти по два - последовательно). То есть, по логике вещей, в случае внештатной ситуации (перегрузка по току, КЗ, перезаряд или глубокий разряд одной из банок) должны заставлять контроллер немедленно закрыть ключи, то есть, отсоединить нагрузку/зарядное устройство от батареи для предотвращения выхода ее из строя.
Однако, когда я отпаял провод С1 от платы (тем самым создав внештатную ситуацию), данные ключи остались открытыми, что наводит на мысль о неисправности самой платы.
P.S: Как я понимаю, в этой плате нету балансировки?
#116895Повідомлення 27 бер 2021, 20:09
Первое что нужно сделать до подключения любой бмс ( а без балансиров, так и тем более) так это выровнять все ячейки по напряжению. Без этого бмс коректно работать не будет.
Второе, вы уверенны в своих ячейках? Они все одинаковой ёмкости? Если ёмкость будет разная, бмс тоже нормально работать не будет.
То есть если из семи ячеек скажем пару будет дохлых, с меньшей ёмкостью, бмс будет отрубать не дозаряжая ячейки с большей ёмкостью. В итоге плохие ячейки уже заряжены- 4.25в- а на хороших ячейках, скажем по 3.95в.
И последний нескромный вопрос, каким прибором меряете напряжение?
#116897Повідомлення 27 бер 2021, 20:17
Есть фото платы с обратной стороны?
#116900Повідомлення 27 бер 2021, 20:35
Меряю хорошим цифровым мультиметром. Да и китайским для подстраховки. Я понимаю, что батареи должны быть сбалансированы, но увы, поняли уже мы это поздно. Понадеялись на то, что плата сбалансирует все сама... Это тоже УЖЕ понятно.
Не понятно другое: почему плата не отсекает батарею от нагрузки и от зарядного устройства при условиях, которых я писал выше? Она же должна это делать!
Значит плата неисправна? Или я чего-то не понимаю?
