Поточний час: 25 жовт 2026, 11:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 24 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Подскажите по БМС
#116901Повідомлення 27 бер 2021, 20:37
Дякував (ла) 31 Подякували 0
Мій електротранспорт: Lama
Хочу електротранспорт: Хочу что-то типа чоппера
Kapral88 писав(ла):
P.S: Как я понимаю, в этой плате нету балансировки?
Есть фото платы с обратной стороны?
Увы, нету. Она заклеена картоном. Никто ее не расклеивал. Ровный картон (похоже, что там нет никаких элементов).
#116902Повідомлення 27 бер 2021, 20:46
Правління клубу
Очень похоже, что у это просто плата защиты без балансировочных цепей. По сути, при заряде отключается при достижении одной из ячеек максимально допустимого уровня по напряжению.
Поэтому, как и писали ранее, необходимо уровнять все ячейки (в идеале до 4,2В) и подсоединить к БМС. Отключение будет происходить по самой слабой сборке.
#116903Повідомлення 27 бер 2021, 21:03
voraks писав(ла):
Так в том и дело, что этого НЕ ПРОИСХОДИТ! На одной из банок 4,29, на другой 4,22! Даже если я отпаиваю Вывод С1 или С7 отключения НЕ ПРОИСХОДИТ! При подключенной зарядке на той, что 4,29 - вообще 4,31! И никакого отключения... Я понимаю, что нужно сбалансировать, иначе мы теряем в динамическом диапазоне заряд/разряд, но почему она не отсекает ничего? Значит паленая?
Проверил ключи, отпаяв минус батареи от платы - цепь разорвалась. То есть, сами ключи, выходит что живые. Но все равно она не отсекает.
#116905Повідомлення 27 бер 2021, 23:13
Забейте не в эту БМС, возьмите Дали на нужное количество Елементов и не мучтесь
#116908Повідомлення 28 бер 2021, 07:08
Может это плата для высоковольтных LiHV ячеек, у которых потолок 4,35в (отсечка 4,4в)
Я сам такие БМС в руках не держал, но раз бывает такая химия, то и БМС должны быть.
#116909Повідомлення 28 бер 2021, 08:16
Вы сами полевики прозванивали? Все целые? Только при полностью оключёной батерее проверять!!
#116913Повідомлення 28 бер 2021, 13:21
thunder_blade писав(ла):
Что такое Дали и где его взять?
#116914Повідомлення 28 бер 2021, 13:27
Yoda писав(ла):
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=115&t=3965
Можете тут а можете где найдете
#116915Повідомлення 28 бер 2021, 15:24
Yoda писав(ла):
Червоні то Далі. Є чуток бмс
IMG_20210324_195949.jpg [ 448.62 КБ | Переглядів: 7098 ]
IMG_20210324_194908.jpg [ 423.76 КБ | Переглядів: 7098 ]
