Поточний час: 18 груд 2025, 22:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 36 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ASKMY U15
#138573Повідомлення 19 груд 2024, 23:19
Дякував (ла) 7 Подякували 4
Мій електротранспорт: Xiaomi m365+, ASKMY U15
Спільното, треба допомога.
Підкажіть чи може десь тут бути нерозпаяний круїз-контроль?
Як правильно шукати?
Пробувати при роботі замикати підозрілі площадки на землю?
З яких почати?
Дякую.
20241211_210910.jpg [ 232.13 КБ | Переглядів: 6362 ]
#138579Повідомлення 20 груд 2024, 15:26
Дякував (ла) 108 Подякували 45
Хочу електротранспорт: Рухаюсь далі - швидше, дальше, міцніше...
Зазвичай Q круїз
#138609Повідомлення 23 груд 2024, 02:09
Продавець замінив батарею.
Тепер на ній написано 20Аг. По тестах схоже що ємність десь біля 18Аг.
BMS відсікає на 38
Знайшов на новому контроллері круіз, задній хід.
Але швидкість навіть на третій передачі не підніиається більше 30км/г.
Штатна = 24км/г.
Як зняти обмеження?
#138635Повідомлення 24 груд 2024, 19:23
Там колеса маленькі, він швидше не поїде.
Став акб 60 в тоді швидкість збільшиться.
#138639Повідомлення 25 груд 2024, 12:03
Мій самокат на 10" літає на 40км/г...
#138656Повідомлення 27 груд 2024, 01:31
Встановив синусний контроллер 500Ватт. Круіз і задній хід не підключав.
Біцикль став бодріший ;-)
Проїхав сьогодні 12км, зжерло 250Ватт/г (я важу 100кг + шмотки). Можна жити.
Замінив трубу під сідлом на амортизуючу.
Поки - все.
В планах: Votol em25, інші ручки і екранчик, сигналка.
Гіпотетично: спайка батареї на Samsung-ах 35E, має вийти щось близько 48В\28Аг (14s8p)
#138658Повідомлення 27 груд 2024, 08:15
Дякував (ла) 275 Подякували 225
розхід трохи завеликий для такого велосипеда, але в межах допустимого.
#139652Повідомлення 20 черв 2025, 09:49
Дякував (ла) 5 Подякували 3
Мій електротранспорт: Електровнлосипед 36V/350W/10Ah
Доброго дня. Думаю купувати собі такий. Хто користується, як він, варто брати?
#139656Повідомлення 22 черв 2025, 19:12
Oleg_Olegovich писав(ла):
Нормуль. Я брав саме його щоб в багажник седана влазив. Якби була можливість - взяв-би з більшими колесами.
#139657Повідомлення 23 черв 2025, 15:28
oppozith писав(ла):
дуже слушна думка. у мене був із 10 колесами, тепер із 17, різниця велика.
#139723Повідомлення 08 лип 2025, 20:26
Поставив контроллер Votol Em30s
Екранчик з так званою can шиною, у votol вона зветься on-lin
Ручки нові, купа кнопок.
Груте кермо, підсидільник з амортизатором,
Передня фара з ближнім жовтим та дальнім білим світлом.
Швидкість дика, пттужності щось малувато - ще не розібрався на 100%
#139731Повідомлення 09 лип 2025, 18:15
oppozith писав(ла):
one-lin i CAN це різні речі :ugly:
скиньте ваш конфіг(блабла.ini) побачимо що у вас в налаштуваннях.
#139733Повідомлення 09 лип 2025, 18:20
thunder_blade писав(ла):
oppozith писав(ла):
Я-ж написав "так звана can шина" і припасав як називається у цього виробника.
Може підкажете як включити One Click repair?
Бо замиканням brown кабеля щось нічого не відбувається. Може в портах щось начудив =(
Задача вияснити реальний кут для холів та кількість полюсів мотора.
Конфіг причіпив.
U15.ini [472 байт]
Завантажень: 97
#139734Повідомлення 09 лип 2025, 18:28
oppozith писав(ла):
1.Я-ж написав "так звана can шина" і припасав як називається у цього виробника.
2.Може підкажете як включити One Click repair?
3.Конфіг причіпив.
1. повторюю ще раз, One-line це самостіний стандарт який немає відношення ні до Кану ні до Юарту )))
2. ХЗ не юзав небачу надобності
3. канеш далеко він поїде на 15амперах ) і задушеній кривій газу )) спробуйте тей що трохи під редактував
U15 30a.ini [472 байт]
Завантажень: 102
#139735Повідомлення 09 лип 2025, 18:30
30 Ампер * 48В = 1440Ватт
Моторчик = 500китайських Ватт.
Не "вскипить"?
але все одно дякую. Прописав. Завтра спробую.
Востаннє редагувалось oppozith 09 лип 2025, 18:34, редаговано 1 раз.
