Поточний час: 18 вер 2026, 21:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 737 ]  На сторінку Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 50  Наступ.
#92330Повідомлення 17 жовт 2019, 11:39
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: Aima jorney king
Фривил непричем. Накатом катится как велосипед,- при начальной скорости 6км ч катится по асфальту ещё 20 метров, только что проверил-, а при нажатии ручки тормоза ( кнопка стопа срабатывает) повторюсь ,механика отсоединена, начинает притормаживать заметно. Для меня это нормально и не создаёт никаких проблем ,так даже лучше.
Но я хочу обратить внимание других на возможность электромагнитного притормаживания даже редукторных мотор колес при неправильном подключении стороних контроллеров.
Такова моя практика .
#92331Повідомлення 17 жовт 2019, 11:58
Viktor Puff писав(ла):
horobey писав(ла):
Накат не меняется от контроллера.
Мотор колесо редукторное. Контролёр стоковый . Случилось так , что были отключены механически два тормоза. Нужно было проехать некоторое расстояние . При движении чисто автоматически нажал на ручку тормоза , - скутер стал заметно притормаживать. Так что все индивидуально.
Имелось в виду, если отключено принудительное включение рекуперации при сбросе газа, то накат не будет изменятся при любом контроллере.
#92333Повідомлення 17 жовт 2019, 12:33
zloitapok писав(ла):
На видео прикольная солнечная электростанция на заднем плане :)
Это точно. Сосед неплохо в нее вложился, 220 панелей. Наверное киловатт 50 дает. Вам бы ее мощность на яхту)))
Востаннє редагувалось horobey 17 жовт 2019, 14:22, редаговано 1 раз.
#92337Повідомлення 17 жовт 2019, 13:05
Ну хорошо , допустим у вас такая практика есть .
Мне просто чисто в познавательных целях интересно , как неподвижный ротор редукторного МК может тормозить ваш вел при движении накатом при включении рекуперации?
Благодаря фривилу , ротор ведь не вращается , эффекту рекуперации неоткуда взяться.
Если же вы наблюдаете торможение - ваш моторчик не исправен
#92440Повідомлення 19 жовт 2019, 22:55
Дякував (ла) 4 Подякували 0
Мій електротранспорт: Aima Mine (60v 42ah Li-Po, Ugbest Koala 60v 40 ah LiFe)
Хочу електротранспорт: Niu Sport
horobey писав(ла):
Сезон почти закончен и можно подводить итоги.
Проехал за сезон 3500 км.
За сезон не было неприятностей типа падений и аварий. Были поломки. Два раза пробивал колеса. Оба раза далеко от дома, но удавалось заклеить и благополучно приехать домой. Один раз была непонятная причина при котором перестал работать контроллер и часть дороги пришлось его толкать, потом по пути он опять заработал и поехал как ни в чем не бывало. Грешу на то, что один проводок идущий на замок подключил таким образом, что контроллер все время был под напряжением и возможно накапливалась ошибка. После подключения по другому, при котором контроллер обесточивался при выключении массы, больше такого не наблюдал.
Два раза останавливали полицейские. Оба раза расходились миром и без затрат.
Из покупок за сезон: Диодные лампочки в габариты и в фару. Задняя резина и пара запасных камер, насос, выключатель массы поменял на более мощный. Набор для ремонта камер. Кофр. Ну и батарея конечно, которая пошла на замену свинца.
Не успел посетить некоторые места, что были запланированы. Будет в план на следующий год.
Не смог посетить клубные встречи, так как все мероприятия находились далеко от моего города и доехать не хватило бы энергии.
Как бы там ни было я остался доволен сезоном. Получил массу удовольствия катаясь по округе и посещая интересные места.
Зимой в планах, как и писал ранее, сделать небольшой прицеп к скутеру. Заменить все лапочки на диодные. К весне заменить переднюю резину. Заглянуть в переднюю вилку.
Здравствуйте! Киньте пожалуйста ссылку где покупали диодные лампочки, если нет ссылки - нет ли фоток лампочек и как вы оцениваете покупку? Заранее спасибо за ответ!
#92450Повідомлення 20 жовт 2019, 06:30
Здравствуйте, Дмитрий. Габаритные покупал в автомагазине местном. В фару на али. На седьмой странице моей темы есть их фотки и ссылка. Светит лучше галогенки, берет меньше и еще не сгорела.
#92652Повідомлення 23 жовт 2019, 11:50
Сегодня заказал колодки для переднего дискового тормоза и реле поворотов с пищалкой. За пару дней получу.
#92776Повідомлення 26 жовт 2019, 10:24
Получил колодки для дискового тормоза и реле поворотов с пищалкой. Тормоз снял и поставил все как было ничего не меняя. Как то мне казалось, что колодки изношены, но разобрав и сравнив с новыми понял, что я ошибался. Колодки изношены где то на 1 мм, равномерно. Короче собрал назад, а новые спрятал до "лучших" времен.
Занялся реле поворотом. Без задней мысли старое снял, новое подсоединил. Все подошло казалось бы как надо. Попробовал в работе - ничего не мигает не сигналит. Оказалось провода по подключению не соответствуют по цвету со старым реле. Вытащил из колодки контакты, поставил по цвету. Заодно перепаковал один из проводов, держался на одной жилке.
Все заработало. Но верещит при включении поворота сильно. Снизу в реле есть отверстие напротив которого внутри стоит пищалка. Заклеил его изолентой. Звук стал тише. Думаю если двигатель бензиновый, то он и должен громче работать, что бы его слышно было, ну а нам можно и потише. При езде уверенно слышно даже через закрытый шлем. Короче я доволен.
#92806Повідомлення 26 жовт 2019, 21:28
Дал проехать на скутере своему соседу. Он чуть старше меня но мужик интересный и хороший сосед. Он покатался по округе и по приезду заявил что влюбился в мой скутер и требует что бы я ему такой же точно нашел. Я его понимаю, сам очень доволен аппаратом. Так что если у кого есть на продажу, то имеется покупатель.
#92818Повідомлення 27 жовт 2019, 11:12
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Сделайте ему конверсию из китайского Актива. Впереди зима и времени много. Так при этом будут ваши ТХ и думаю получиться дешевле по цене.
#92821Повідомлення 27 жовт 2019, 12:56
Мы уже благодаря одноклубникам, нашли пару вариантов, по цене около 1000 долл., новые из магазина. Я думаю ему это будет лучше, будет иметь какую то гарантию, да и новый аппарат это всегда лучше б\у. Почти всегда. Поездит на свинце два три года, а потом будет видно.
#92962Повідомлення 30 жовт 2019, 12:07
АлиЭкспресс готовит подарки. Кто еще не покупает пора присоединится. Все покупки что были описаны в теме, в основном брал там.
Эти $19 для тебя!
https://s.click.aliexpress.com/e/sn4PcOfW
#93947Повідомлення 17 лист 2019, 11:07
Замечал что иной раз при включении зажигания мигает левый поворот. Это происходит при длительном простое. Например за ночь. Первое время думал, что просто забывал выключить, но решил проверить. Ставлю скутер на ночь. Проверяю, переключатель отщелкнут, повороты выключены. Утром включен левый. Казалось бы ситуация абсурдная, что бы включить, надо отвести выключатель влево и судя по всему сжать пружинку ( не разбирал не знаю устройства, это догадка). За короткую стоянку ничего не происходит. Также к скутеру никто не имеет доступа. Разве что я лунатик и гоняю по округе по ночам в пижаме и с закрытыми глазами. Если так, то надо на ночь одеваться, а то еще застужусь зимой.
P.S. Только что выключил поворотник ( был включен левый) и оставил скутер в покое. Жду....
photo_2019-11-17_11-04-52.jpg [ 201.86 КБ | Переглядів: 11322 ]
#93965Повідомлення 17 лист 2019, 21:16
Как успехи в поимке барабашки????? Рассмешил до слёз :lachtot: думаю надо заменить кнопку.
#93998Повідомлення 18 лист 2019, 13:51
Пока скрывается)))).
Сегодня ездил в магазин купил диодные лампочки для освещения номеров в автомобиле, заодно купил лампу диодную габарит\стоп в скутер.
А так как простое подключение без нарушения алгоритма работы контроллера не получается, впаял диод в разрыв провода идущего на стоп. Впаял три одно амперных диода в параллель, в случай замены на обычную лампочку что бы выдержали. Так как 20 ваттная лампочка берет почти две амперы. Теперь все работает. При включении габаритов контроллер не отключает двигатель, как было без диодов. В реале свет красный, камера делает искажение.
photo_2019-11-18_11-52-32.jpg [ 120.98 КБ | Переглядів: 13662 ]
