Поточний час: 06 лист 2026, 17:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 39 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
#100081Повідомлення 28 лют 2020, 00:39
Дякував (ла) 18 Подякували 29
Уж не после таких ли тем на форуме и роликов на ютубе на OLX продают бэу скутеры AIMA из Цитруса с датой покупки 2017-19 годов?
#100083Повідомлення 28 лют 2020, 06:17
Так аимы на "свинятине" чему там гореть ))? Свинец сдох вот и продают
#100088Повідомлення 28 лют 2020, 08:34
Так и есть. Обычные юзеры умудряются за один сезон уложить свинец и .....продают. У тех кто с головой и руками появляется возможность купить хорошего донора под литий за пол цены.
18 000 км
#100113Повідомлення 28 лют 2020, 15:46
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Пару недель назад разбирал такой. Владелец пожаловался на большой люфт в рулевой стойке. Он частично разобрал фару и снял корпус чтобы видно было проблему. То,что я увидел там ужаснуло: Руль в сборе имеет трубчатый фланец,надетый на ось амортвилки. Все фиксировал единственный болт М8 вставленный через сквозное отверстие фланца руля и трубы. Владелец просто хотел его подтянуть.
Я вынул этот болт,он свободно болтается в отверстии на пару мм. Ну ладно. Главный фокус был когда сняли руль со втулки амортвилки - оказалось,что втулка изначально БЫЛА больше в диаметре и чтобы надеть на нее руль ее китайцы ОБТОЧИЛИ НА ТОЧИЛЕ!, но сняли слишком много со стенок. Теперь руль сильно болтается на сточенной втулке,все решает единственный болт М8,который тоже болтается как ....в стакане.
А теперь аккум. Владелец сказал что пару месяцев было все ОК,но теперь аккум перестал заряжаться,зарядное устройство светится индикатором,фен не включается,зарядка не идет. Аккум намертво прижат двумя скобами из полос 3 мм железа. Когда скобы снял то извлек аккум из корыта. Само корыто тонкостенное ,фольга 0,5 мм,по углам дыры для забора воды и слива)))
Проверил предохранитель от аккума - целый. Дальше полез по силовым проводам от аккума под сидушку. Там висит контроллер и куча разъемов проводки. Контроллер и проводка защищены от грязи внещним кожухом сидушки,вода должна охотно ручьями стекать в огромные щели кожуха.
Вот какие впечатления от конструкции этого скутера. Батарея снизу и по периметру имеет жестяное корытце. Нелепо придумана фиксация с помощью толстенных скоб. Они проходят как раз в месте возгорания,банки 18650 в сборке стоят вертикально,с излолирующими колечками и сварными дорожками лент. Хороший удар на кочке в фольгу корыта вызовет вертикальное давление на банки. Те расплющивают изоляционные колечки под лентами,ленты в двух местах плющат эти мощные скобы.... Фактически,между скобами и сеткой никелевых лент находится только тонкая синяя термоусадка. В одного раза скоба ее едва ли повредит,но если ездить чаще....
#100125Повідомлення 29 лют 2020, 01:26
У меня такая же фигня в скутере с рулём, задолбался подтягивать тот болт
#100141Повідомлення 29 лют 2020, 13:14
Да не так уж и плоха Аима, просто после магазина его нужно разобрать, убрать косяки, заново собрать и будет он ездить поверьте. С другой стороны а чего вы хотите за скутер ценой 20000 грн.?
Покупайте сразу такой :D https://bmw-motorrad.dp.ua/ru/cevolution-at-a-glance и не жалуйтесь. Квартиру только придется продать.
18 000 км
#100264Повідомлення 01 бер 2020, 23:07
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Звісно, треба продати квартиру, поки не згоріла) І кататисі на ньому потім з палаткою.
#100272Повідомлення 02 бер 2020, 09:05
sokol писав(ла):
А по моему такой способ крепления руля к вилке во всех мелких скутерах, в т.ч. и бензиновых.
Есть вот такая втулка:
За счет нее и держится руль. У меня во всяком случае никогда не откручивался тот болт.
#100275Повідомлення 02 бер 2020, 12:28
Регулируемый вынос руля с нормальным хомутом поставить китайцы не захотели,троще сырой болт М8...
