Поточний час: 30 жовт 2026, 06:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 741 ]  На сторінку Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 50  Наступ.
#106643Повідомлення 15 черв 2020, 13:40
От одного магазина получил в подарок шину DURO 3.00х17, поставлю на заднюю ось, резина немного шире моей 2.75х17, посмотрю как будет.
#106648Повідомлення 15 черв 2020, 16:51
#107015Повідомлення 22 черв 2020, 16:27
Сегодня заказал бензогенератор инверторного типа Протон БГ-1000I . Самый маленький из доступных. Кроме на всяк случай по дому, хочу сделать крепление его на скутере и брать в дорогу если надо. Он до 1 квт мощности, по весу 8.5 кг. По получении сделаю его обзор, кому интересно.
#107017Повідомлення 22 черв 2020, 16:50
Интересно, давайте обзор
#107053Повідомлення 23 черв 2020, 06:29
Дякував (ла) 10 Подякували 4
Мій електротранспорт: Ugbest Leopard
Хочу електротранспорт: ?
horobey - как с вами связаться по тел. Или вайбер ?
Нужен совет и консультация ъ
Не могу разобраться как отправить л/с
Являюсь владельцем Leoparda как у вас , но пока на свинце ...
#107056Повідомлення 23 черв 2020, 06:49
+380979521289 вайбер
#107158Повідомлення 24 черв 2020, 18:59
Получил генератор.
Ну что сказать... если в двух словах:- так себе. На 3- 3,5 по 5 бальной шкале. Я конечно особо от него и не ожидал учитывая его размеры и китайские ватты. Так теплилась надежда, но она частично обрушена).
Освещение в доме без проблем. Везде диодные лампы, нагрузка небольшая. Работает комп от него нормально как от сети. Работает холодильник с морозильной камерой. Никаких посторонних шумов и звуков. Думал не запустится в нем компрессор, но все нормально. ( Это было вчера, проверял в спешке. Сегодня при более длительной работе заметил, что холодильник время от времени отключается ) .
Разные электроинструменты мощностью 300-600 вт работают. Индукционную плиту не потянул, срабатывает защита. Она при пуске потребляет 1200 вт. и автоматика генератора отключает нагрузку. Подключил зарядку скутера, работает но не так как бы хотелось. У меня две зарядки параллельно, так одну тянет без проблем, на аккумулятор идет 4,5-4,7 А, при подключении двух зарядок вырубается. В оптимистических ожиданиях хотел что бы было около 7-9 А, не получилось, хотя возможно еще не все потеряно. Есть некоторые соображения. Потом проверю.
По размеру генератор не большой и есть возможность его крепить на заднем багажнике, или сбоку рядом с задним колесом. Но не знаю стоит ли. Надо попробовать все временно смонтировать и проехать. Посмотреть что в дороге покажет ваттметр.
Звук при работе умеренный. Без нагрузки вообще тихо, при нагрузке увеличивается, но не раздражает.
На днях запишу два ролика. Один обзорный и второй уже под скутер.
Востаннє редагувалось horobey 25 черв 2020, 10:48, редаговано 1 раз.
#107161Повідомлення 24 черв 2020, 20:13
Так может поскидывать ток на зарядках?? чтобы не вылезать по мощности?
ЗЫ
Или именно при подключении вырубает? если так то надо какуюто систему плавного пуска для заряда высоковольтных емкостей в зарядных предусмотреть.....
#107163Повідомлення 24 черв 2020, 20:30
Одна запустилась нормально. Вторую присоединил- вырубило. Больше всего конденсаторы при подключении резко набирают емкости и система генератора распознает это как короткое. Там есть такая защита. Завтра попробую варианты. Зарядки разные, для начала поменяю местами. Или заведу генератор при подключенных зарядках. Не хотелось бы лезть в сами зарядки и найти вариант без вмешательства.
#107165Повідомлення 24 черв 2020, 21:28
horobey писав(ла):
Включать зарядки через 60ваттную лампочку к генератору (можно что то из мелких галогенок использовать для уменьшения габаритов ) , когда они включаться - шунтировать лампочку тумблером, дешево и сердито :mrgreen: {!_!} , потом шунтировав лампу уже включать акб к зарядкам {zzz}
#107178Повідомлення 25 черв 2020, 10:19
Запустить с двумя зарядками удалось, но через 5 секунд, генератор отключается по нагрузке. Было 7.5 А, как бы и не много это около 600 вт, но не идет. С одной зарядкой работает хорошо.
Востаннє редагувалось horobey 25 черв 2020, 10:22, редаговано 2 раз(а).
#107179Повідомлення 25 черв 2020, 10:21
А попробуйте его чем то другим нагрузить на 600ватт может он больше и не тянет просто...
#107183Повідомлення 25 черв 2020, 11:15
Списался с магазином. Возвращаю. Жаль. Такие надежды рухнули). Ладно найду что по мощнее.
#107184Повідомлення 25 черв 2020, 11:20
thunder_blade писав(ла):
horobey писав(ла):
Холодильник работал при потреблении 550-600 вт.
Думаю это его предел. Не знаю, может сдать его назад и поискать что по мощнее.
8O 600ватт для холодильника многовато что то... Как правило там 200-250... (У меня двух камерный 180ватт а морозилка 90литровая так там вообще 60ват) С большей мощностью будут и габариты больше, может стоит поискать зарядку регулируемую по току чтобы можно было и с генератором но ограничено по току использовать а от сети на все Гроши так сказать...
Подозреваю, что были попытки запустится компрессору. Он работает тихо толком не поймешь. Думаю не раскрутился, поэтому так и брал.
#107202Повідомлення 25 черв 2020, 19:41
Отправил назад. Все мои мечты рухнули. Буду подыскивать по мощнее. По крайней мере в два раза.
