Поточний час: 03 лист 2026, 10:15
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 35 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Прошу помощи или совета
#92308Повідомлення 16 жовт 2019, 20:56
Дякував (ла) 31 Подякували 0
Мій електротранспорт: Lama
Хочу електротранспорт: Хочу что-то типа чоппера
Востаннє редагувалось Yoda 25 лист 2019, 15:40, редаговано 2 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: Прошу помощи или совета
#92312Повідомлення 16 жовт 2019, 23:02
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: Aima jorney king
Прежде всего вывешать моторколесо и понемногу дать газ . Если начинает вращаться медленно значит резкий старт непричем.
#92328Повідомлення 17 жовт 2019, 11:18
Yoda писав(ла):
Были заменены обгонная муфта с шестернями. Опять тоже самое. По
возможно ошибки монтажа или еще что то в механике .
#92338Повідомлення 17 жовт 2019, 13:45
Востаннє редагувалось Yoda 25 лист 2019, 15:40, редаговано 1 раз.
#92358Повідомлення 17 жовт 2019, 22:31
Правління клубу
Если этот хруст электрического плана - у вашего нового контроллера могут не совпадать по подключению фазные провода и датчиков холла. Если это контроллер такой же как и стоял до этого, но при этом есть электрический хруст - возможно вышел из строя датчик холла в моторе.
#92362Повідомлення 18 жовт 2019, 07:31
Дякував (ла) 6 Подякували 16
В мене була схожа ситуація. Замінив контроллер і з'явилися вібрації в моторі при старті і під час руху, на деяких режимах вібрації зникали, а на деяких диринчало сильно. Думав може вийшов з ладу датчик Холла, а виявилося, що на них на подається напруга, механічно в контролері був відламаний діод, я його підпаяв і все запрацювало правильно.
#92383Повідомлення 18 жовт 2019, 16:24
Магниты отклеились или неправильная комбинация проводов.Скорее всего второе.
#92385Повідомлення 18 жовт 2019, 16:36
Востаннє редагувалось Yoda 25 лист 2019, 15:41, редаговано 1 раз.
#92386Повідомлення 18 жовт 2019, 16:41
Востаннє редагувалось Yoda 25 лист 2019, 15:42, редаговано 1 раз.
#92387Повідомлення 18 жовт 2019, 16:50
Сталкивался с таким, был обрыв одного из холов... На старте рывки, разгоняешся педалями дальше норм
#92388Повідомлення 18 жовт 2019, 16:57
#92389Повідомлення 18 жовт 2019, 16:58
Может того, у вас слишком мощный контроллер, и он при нагрузке дует такой фазный ток что обгонка не выдерживает и срывается.... Может что контроллер по факту хоть и работает без датчиков, но делает это криво. Еще провода для холлов торчащие с контроллера могут легко ловить наводку от фазных проводов, особенно при нагрузке когда подымается ток, в итоге контроллер будет периодически думать что у него появились датчики и от этого дурковать. Может у контроллера быть великовата отсечка по напряжению, с быстрым восстановлением, в итоге просадка по батарее будет происходить рывками, и от этого частого вкл-выкл будет греметь мотор. И еще можно нагадать уйму причин, так как недостаточно информации для точного диагностирования. В конце концов можно было как минимум снять кино со звуком и показать как оно торохтит.
#92390Повідомлення 18 жовт 2019, 17:03
а обучение контроллера вы проводили ?
#92391Повідомлення 18 жовт 2019, 17:13
Востаннє редагувалось Yoda 25 лист 2019, 15:43, редаговано 1 раз.
#92393Повідомлення 18 жовт 2019, 17:21
Востаннє редагувалось Yoda 25 лист 2019, 15:44, редаговано 1 раз.
