Поточний час: 26 жовт 2026, 07:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 183 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Моя сонячна станція.
#136505Повідомлення 09 трав 2024, 17:48
yuri писав(ла):
Может поставить в параллель свинец, чтоб никогда не разрывалась цепь заряда, независимо от сработки БМС?.
ну така собі ідея, по перше 4 аккумулятора по 12 вольт чи варто на них витрачати гроші, по друге питання яку ємність свинцевих ставити, по третє зараз планую збільшувати ємність батареї, також не зрозуміло що і як буде.
#136513Повідомлення 10 трав 2024, 17:51
Смысл есть.Емкость хватит даже 12а/ч.Даже б у подойдут.Это однозначно решит проблему отключения бмс как дополнительный предохранитель.По гридам- так быстро и не объяснить...
#136515Повідомлення 10 трав 2024, 22:59
Дякував (ла) 4 Подякували 2
Мій електротранспорт: Shimano Marine
doc1972 писав(ла):
спостерігаю сьогодні дивну річ, інвертор показує що батарея порожня 42 вольт, а на комірках 3.64-3.65 вольт, працює байпас.
Придбав 28 комірок від Шевроле Болт для збільшеня буферу, зараз думаю яку смарт БМС краще придбати.
https://prom.ua/ua/p2016864065-smart-bm ... m_spa=true
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ry_from%3A
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 69941142_8
Користувався Daly(не рекомендую, балансування працює недуже добре), JKBMS краще як на мене.
#136520Повідомлення 11 трав 2024, 08:59
yuri писав(ла):
А яка логіка, для чого ставити додатково свинець? Щоб було мінімальне навантаження на зарядку інвертора коли БМС відключиться?
#136522Повідомлення 11 трав 2024, 10:17
Дякував (ла) 775 Подякували 365
Ivvi30 писав(ла):
yuri писав(ла):
Так.
#136596Повідомлення 19 трав 2024, 22:10
поставив нову батарею, 28 комірок з Шевроле Болт. Все зробив, поставив смарт БМС але вона чомусь не запускається, додаток не бачить її як блютуз девайс.
IMG_20240519_225248.jpg [ 77.33 КБ | Переглядів: 18246 ]
IMG_20240519_225307.jpg [ 71.18 КБ | Переглядів: 18246 ]
Screenshot_20240519_230637.jpg [ 11.6 КБ | Переглядів: 18246 ]
#136597Повідомлення 20 трав 2024, 03:43
Там кнопка в комплекте,включали?? Если да, попробуйте найти бмс не приложением а телефоном,и сделайте сопряжение.
#136599Повідомлення 20 трав 2024, 08:50
Дякував (ла) 78 Подякували 50
doc1972 писав(ла):
На смартфоне должна бить включена геолокация.
#136604Повідомлення 20 трав 2024, 16:29
все перепробував, яках фігня виходить, бмска то вмикає то вимикає систему
#136607Повідомлення 20 трав 2024, 17:19
запрацювало!!! треба було бмсні провода що лишились скрутити разом і на плюс почепити.
#136725Повідомлення 01 черв 2024, 17:23
вдячний всім хто надавав слушні поради що до моєї станції, все чудово працює, за місяць накачало 350 кВт\г, єдина проблема- буває таке коли світло зникає в момент коли батарея розряджена і ми сидимо без світла, зазвичай це вранці. Може хтось знає чи є така функція в інверторі що мінімальний заряд батареї при наявності мережі був скажімо 45 вольт, а за відсутності 42 вольт, щоб був якийсь запас в разі зникнення мережі при розрядженій батареї.
Планую також поставити лічильник постійного струму на 100 амперів, https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802ifVjTB
#136727Повідомлення 01 черв 2024, 21:13
Дякував (ла) 56 Подякували 52
треба
1) докупити комірок- на таку поляну хочаб 15 квт шоб було
2) виставити нижній поріг напруги батареї трішки вишче. Тоді вна буде сигналізувати шо батарея розряджена значно раніше та Ви собі будете знати шо лишилось резерву пів трішки та почнете економити. В мене наприклад волає вже на 49 иоже це й занадто але краще перебдіти
Принаймі я б головним чином заморочився першим пунктом бо попереду зима та цапські обстріли -хтозна як воно буде а енергію шо вдоїли з сонечка треба мати куди накопичувати. Особисто я собі планую збільшити батарею вдвічи хоча в мене зараз вже 14s3p конівських Е63 тобто близько 10кВт-г. Ну й поляну на даху мабуть мені треба теж розширювати :ua:
#136729Повідомлення 01 черв 2024, 22:16
1. Ємність батареї 16.5 квт\г
2. Нижній поріг 45 вольт
3. Поляну також треба буде розширити, планую ще 6 панелей по 415 Вт поставити, дві з них на схід і 4 на західну частину даху.
#136742Повідомлення 02 черв 2024, 10:42
лічильник працює, сьогодні з ранку 6 кВт\г накачало
IMG_20240602_113006.jpg [ 54.06 КБ | Переглядів: 17948 ]
#136743Повідомлення 02 черв 2024, 11:09
вже згоріло)))
