Поточний час: 01 лист 2026, 03:40
 Заголовок повідомлення: Re: Солнечные батареи своими руками
#36633Повідомлення 23 трав 2017, 16:51
Дякував (ла) 13 Подякували 2
а если такой вариант ? https://ru.aliexpress.com/store/product ... 98885.html задача с ограничением в приоритете чтобы не гнать счетчик да и излишек в батареи закачивает - если я правильно понял его работу
#36639Повідомлення 23 трав 2017, 18:12
Ну это банальный бесперебойник и МРРТ-контроллер в одном устройстве, он сеть/генератор использует лишь для заряда АКБ когда нет солнца, такой можно пользовать.
#36647Повідомлення 23 трав 2017, 19:10
это грид инвертор с функцией ограничения или нет? как то невнятное описание на алиэкспрессе
#36648Повідомлення 23 трав 2017, 19:12
у меня 2 панели но буду доставлять 2х кВт . хотелось бы уже сейчас получить радость от их наличия. может ли этот аппарат работать без аккумуляторов ?
#36659Повідомлення 23 трав 2017, 20:50
Dtolok писав(ла):
это офф-грид, он в сеть не отдает в отличие от он-грид, который в сеть отдает.
Без аккумуляторов он не может работать в принципе, т.к. это офф-грид, а он предназначен для автономной работы, без сети т.е. Сеть только для иногда подзарядиться.
#36678Повідомлення 24 трав 2017, 07:01
тогда подскажите если можете - мне нужен оn грид ? я хочу подключить к сети через это устройство солнечные батареи и поставить лимитер, но аккумуляторов у меня пока нет. хотя в будущем будут . как то не могу разобраться. или уже лучше взять отдельно грид и лимитер. как поступить на ваш взгляд? еще не мало важный аргумент - денежные средства (ограничен)
#36709Повідомлення 24 трав 2017, 14:34
Да, вам нужен он-грид.
ЕМНИП, то существуют гибридные инверторы, которые подключаются к сети и к аккумуляторам.
Что-то дельного посоветовать не могу, я сам учусь и имею пока две панели по 100Вт, самодельный инвертор 12-220 и батарея монстров...
#36715Повідомлення 24 трав 2017, 15:47
Dtolok писав(ла):
Я подобным пользовался,(это скорее всего безперебойник)апарат не плохой,но мой более чем 3,2КВт "через себя" с сети не пропускал.(на 10-й минуте есть в кадре
#36933Повідомлення 28 трав 2017, 18:29
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Малопотужна панель на 2 вольти з світлодіодних стрічок.
#36934Повідомлення 28 трав 2017, 20:40
Но, коллеги, для электромобиля. конечно СП безальтернативны, но, для частного дома, не целесообразнее ли "ВЭС"?.........................
Сам когда то , на большой парусно-моторной лодке "Тортилла" ( 1,5 т), ходил регулярно на дачу, за 100 км вниз по Днепру и обратно. Мотором пользовался , как аварийным , в штиль. Электроэнергию пробовал добывать от 200вт ной СП, но отказался, перейдя на ветряк, который оказался значительно эффективнее. ..........
....Так, с метра кв СП можно получить до 100 ватт, без ориентации, но только близко полдня. С метра квадратного Ветропотока, при ветре 5 м.сек, примерно столько же, но ЭТО, в течении всех 24х часов, и в дождь и в снег.........Что , практически, на порядок больше..
......Я уже не говорю о несоизмеримой стоимости Домашних СЭС и ВЭС.
Это ВАМ коллеги,инфа, для размышления.
#37331Повідомлення 07 черв 2017, 10:02
Дякував (ла) 7 Подякували 6
Мій електротранспорт: Nissan Leaf 2015 40 кВтч
Dtolok писав(ла):
Solar 50 GS это аморфные тонкопленочные панели, это уже на любителя, там напряжение 43В кажется, еще нужен МРРТ контроллер, или хотя бы понижающий стабилизатор до нужного напряжения. Как по мне, у Solar 50 GS минусов больше, а плюс всего один - цена, да и то относительно.
Грид-инвертор без лимитёра - деньги на государство, еще и риск получить штраф за реверс э/счетчика. Если делать, то автономную систему, но АКБ слабое и дорогое звено.
У меня чисто как хобби, реализация детских мечт, что ли. :)
Solar 50 GS, если делать что-то нормальное, не ради хобби, то, верно, вообще не целесообразно.
Сэкономив на панелях, вы попадаете на увеличенные размеры креплений, кабелей и т. д.
У меня в холостом ходу 50 В, MPPT просаживает где-то до 37. Вот выработка за вчера https://www.youtube.com/watch?v=m_kMc_cUcKw
Так же у меня есть PWM контроллер на 55 В. На али их куча, так что работает и c дешевыми контроллерами без понижаек.
Короче можно взять панель-две, pwm, аккум и светодиодную ленту и запилить автоматическое вечернее освещение на даче.
#37504Повідомлення 11 черв 2017, 11:04
Vladimirvv писав(ла):
У меня такой "МРТ", четвёртый год эксплуатируются,никаких проблем.СБ мощностью 200 вт.Реально в среднем киловатт в день качают.
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 3&start=60
Решил запостить сюда, как более подходящая тема.
Также сделал "МРРТ-контроллер" с китайской 600Вт повышайки введением цепи ПОС. Всего два постоянных резистора и один подстроечный.
DC_DC.jpg [ 114.29 КБ | Переглядів: 13695 ]
#37505Повідомлення 11 черв 2017, 13:22
Очень интересно, Вадим. А какой принцип отслеживания точки максимальной мощности панели? Я думал, это делает процессор, ошибался?
#37507Повідомлення 11 черв 2017, 13:40
Нет, Виталий, Вы не ошибались, действительно, в правильных МРРТ-контроллерах точку максимальной мощности отслеживает процессор. На самом деле алгоритмов МРРТ есть несколько и каждый имеет свои преимущества и недостатки.
В моем же случае точка максимальной мощности, как и в схеме Владимира, не отслеживается, просто эмпирически установлено, что при 17В панели отдают максимальный ток. Если панель просадить ниже 16,5В, то заметно падает ток и мощность, если отпустить выше 18В, то также уменьшается ток и мощность. У меня панели по 18В соединены параллельно, а батарея на 24В.
Введенная мной цепочка ПОС как раз не дает DC/DC преобразователю просадить панели ниже 17В и тем самым приблизительно держит максимальную мощность.
#37517Повідомлення 11 черв 2017, 19:54
i8086 писав(ла):
с китайской 600Вт повышайки ]
где покупали такую*?
