Поточний час: 25 серп 2026, 13:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 351 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Домашние накопители энергии
#82505Повідомлення 20 трав 2019, 19:17
Дякував (ла) 6 Подякували 0
Мій електротранспорт: Ще не маю
Goga65 писав(ла):
А я это все творю за ради удовольствия - меня просто прет,когда мои электрички заряжаются от солнышка :hurra: (если во всем окупаемость считать,то и есть не выгодно и умирать дорого :cry: )
Но умирать - дороже...
Так что лучше кушать, но понемногу :)
EV не розкіш
#114800Повідомлення 03 лют 2021, 10:20
Ветеран руху
Дякував (ла) 18 Подякували 19
Хочу електротранспорт: Електоро-Байк
Прекрасне місце і гарне геогермальне джерело для альнернативи {!_!}
Натрапив на це відео і на думку спала фраза: "Україна яку ми не знаємо"
#114813Повідомлення 03 лют 2021, 17:45
Блин ну какое отношение шаровый источник тепла в Херсонской области имеет отношение к домашним накопителям? :wallbash:
Вот наш коллега с Харькова очень трезво и рассудительно затрагивает все экономические и политические вопросы.
#115105Повідомлення 12 лют 2021, 08:14
Дякував (ла) 161 Подякували 105
Я вижу все в шоке. :ugly: Тут прикинул, чтобы зиму пережить на 90 дней мне нужен теплоаккумулятор на 60 000 литров воды нагретой до 80 градусов. :lol: Так это железнодорожная цистерна! Вывод напрашивается пока только один: уменьшить количество отапливаемых комнат.(уже сделал, это не сложно) 3 комнаты 22 градуса остальные 15-18 градусов.
П.С. Так как цель "врагов народа" уничтожить атомку, то возможно, Юра прав насчет того, что скоро уберут ночной тариф. А это добавляет еще большей грусти. Таки готовиться надо к полной автономности. Заряжать ночью буферную батарею не будет смысла.
18 000 км
#115111Повідомлення 12 лют 2021, 12:11
Дякував (ла) 0 Подякували 202
А я и не знал что у Юры есть канал на ю-тубе, посвященный энергоснабжению дома.
Молодец мужик! Голова у него есть, руки у него есть, и главное, у него есть воля к действию!
Добавлю по теме.
Самый доступный "Домашний накопитель энергии" находится не в доме, а под домом - это грунт. Нужно только правильно его использовать.
Если грубо прикидывать, то получается, что газ, сожженный для отопления дома и его теплота, взятая за 100 процентов будут так относится к обогреву тепловым насосом.
На тепловой электростанции средний кпд примерно треть, тепловой насос при COP=3 должен вернуть обратно тепловую энергию, правда нужно будет заплатить за преобразования, если COP больше 3, то стоимость будет сопоставима. Если брать современную парогазовую тепловую электростанцию, с кпд 66%, то теоретически тепловой насос должен примерно в два раза обойти непосредственное отопление газом по стоимости.
Таких электростанций пока мало, но их будет все больше и больше, поэтому тепловой насос перспективен даже при подключенном газе.
Важное замечание, в первую очередь следует сделать дом энергоэффективным, снизив тепловые потери и сделав оптимизацию, например как предложено выше снижением температуры в комнатах, которые редко посещаются.
На канале Юрия есть видео, как он своими руками пробивает скважины под тепловой насос.
Это показывает, что можно использовать свободное время и сэкономить деньги.
Однако более эффективным методом будет прокалывание грунта с подачей воды в скважину, тоже все делается своими руками, но это позволит достичь большей глубины.
Касаемо эффективности теплового насоса. COP сильно зависит от разницы температур испарителя и конденсора. Соответственно нужно стремиться их сблизить. Подтянуть вверх температуру испарителя можно при непосредственной закачке фреона в скважину и его кипении там, а не в теплообменнике. Снизить температуру конденсора можно увеличением площади обогрева, т.е. это не батареи, а теплый пол, потолок, стены. Для выполнения этих условий, вероятно не подойдет кондиционер с поршневым компрессором, а потребуется спиральный компрессор, работающий без масла, в противном случае, все масло стечет в скважины и закупорит испарение фреона там. Кроме того компрессор должен быть с инвертором, для беспрерывной работы. Вот тогда COP может достичь 4-4,5.
А для аварийного теплоснабжения целесообразно использовать электрогенератор на газу, его выхлоп должен идти через теплообменник, для обогрева дома, а электроэнергия для питания теплового насоса. В таком случае энергоэффективность сжигания топлива в двс генератора будет двукратной по сравнению с тем случаем, если бы дом отапливался только этим топливом.
скважина.jpg [ 56.23 КБ | Переглядів: 14779 ]
#115116Повідомлення 12 лют 2021, 13:08
Речь шла не о его проекте, а о том, что почти все реализуемо своими силами. Да, фреон через болт вытечет вероятно, должна быть петля из медной трубки. Но сделать скважину диаметром 40 мм и установить пластиковую обсадную трубу для пары медных трубок диаметром 12 мм можно своими силами без привлечения буровой установки.
#116485Повідомлення 18 бер 2021, 07:42
Дошли руки поставить подключить ещё 8 панелей.
IMG_20210318_074319.jpg [ 447.7 КБ | Переглядів: 14603 ]
#116492Повідомлення 18 бер 2021, 10:10
Дякував (ла) 159 Подякували 697
Все поле я так понимаю 8-10кВт :? , Какое направление поля,строго юг?
#116493Повідомлення 18 бер 2021, 12:19
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Как понимаю,лучшие накопители электичества - тесла модули?
Тут ведь вот какая есть засада: в переходные периоды приход мал от Солнца,тут и требуется емкость. А летом она не нужна,приход настолько большой,что батарея с утра уже заряжена стоит и потребление идет мимо накопления. Сменил летнюю батарею 0,45 кВт*ч на "переходную" 1,5 кВт*ч,которая зимовала в кладовке. Полет нормальный. Раньше так не делал и часто дергался от севшей маленькой к госсети и обратно именно в феврале-марте и осенью в сенябре-октябре.
#116516Повідомлення 18 бер 2021, 18:46
Goga65 писав(ла):
16 панелей 455Вт, строго на Юг
#116520Повідомлення 18 бер 2021, 20:56
Дякував (ла) 305 Подякували 111
А я нарахував 32. {O_0}
#117045Повідомлення 02 квіт 2021, 08:32
Дякував (ла) 4 Подякували 0
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: тесла
Добрый день форумчане. Помогите пожалуйста в создании накопителя э/э на 48 В из лифера. в наличии 12 консерв разных, буду докупать. Поставил панели на 3.5 кВт, инвертор 4-5 кВт axiom. Наверное нужен еще балансир или перераспределитель заряда.? заранее благодарен.
#117046Повідомлення 02 квіт 2021, 08:35
Дякував (ла) 659 Подякували 298
Давайте конкретики больше, что за консервы у вас? Для нормальной работы батареи вам нужна БМС с мониторингом, Лучшее из того что делают китайцы Ant BMS на данный момент.
#117088Повідомлення 03 квіт 2021, 20:50
Дякував (ла) 939 Подякували 735
Интересный вариант по накоплению энергии, в принципе не новый, Пежо кажется пытались даже гибриды делать на сжатом воздухе, но вот для стационарного накопления может оказаться выгоднее чем аккумуляторы.
https://building-tech.org/%D0%AD%D0%BD% ... o-vozdukha
#117110Повідомлення 05 квіт 2021, 10:36
Дякував (ла) 1 Подякували 27
При давлении в 50 атмосфер удельная плотность энергия пневматического накопителя лишь в полтора раза больше чем у свинцового аккумулятора.
При этом КПД при закачке и выкачке воздуха (по сравнению с КПД зарядки аккумулятора) скорее всего меньше, так как при закачке надо утилизировать тепло, а при выкачке - холод.
