Поточний час: 02 лист 2026, 11:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 880 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 59  Наступ.
#53427Повідомлення 06 бер 2018, 00:49
Если параллельно, то будут выдавать сумму токов. Главное правильно поставить блокирующие диоды, чтоб затененная панель не стала потребителем.
#53437Повідомлення 06 бер 2018, 10:56
Дякував (ла) 54 Подякували 85
i8086 писав(ла):
Сумма токов, да но разница в один вольт разве не "запрет" теневые батареи и из них по ходу не должно уже ничего выйти
2018-03-06_105102.jpg [ 66.92 КБ | Переглядів: 15208 ]
#53439Повідомлення 06 бер 2018, 11:22
Denis писав(ла):
На сколько должен быть больше вольтаж солнечной батареи чтобы нормально заряжать аккумулятор...
Мне эта идея тоже на покидает,но я думаю ее реализовать через DC-DC повышалку. Такие эксперименты я проводил с эл-скутером - все работает! http://windpower-russia.ru/showpost.php ... tcount=176
#53440Повідомлення 06 бер 2018, 11:51
Rakarskiy писав(ла):
i8086 писав(ла):
Чтоб не возникало подобных вопросов, нужно просто просто поинтересоваться - как работает СБ. Или хотя бы посмотреть графики отдачи.
#53441Повідомлення 06 бер 2018, 12:05
i8086 писав(ла):
ну если покажешь графики для каждой батареи а не суммарные и в варианте когда параллельно подключенные находятся одна на солнце другая в тени
а суммарные графики это для .....
#53446Повідомлення 06 бер 2018, 15:21
Так на графике все хорошо видно, но них недостаточно просто смотреть, их еще читать надо уметь...
#53455Повідомлення 06 бер 2018, 18:18
Ничего там не видно. Какой выходной вольтаж у панели та что на солнце (да ещё в зависимости от угла) и той что в тени.
#53456Повідомлення 06 бер 2018, 19:21
Напряжение ХХ не нагруженных панелей (сильно и слабо освещенных) отличается незначительно - 31-33В. Напряжение правильно нагруженной панели (с максимальной отдачей) будет примерно 27В или меньшее, а это ниже ХХ слабо освещенной панели на 4В, так что падение всего в 0,5-0,7В на диоде все равно позволит что-то снять с этой панели для пользы дела.
Ракарский, не пиши больше про чудо-энергетику, подтяни для начала знания в обычной.
#53458Повідомлення 06 бер 2018, 19:38
Пока Ракарский изучает графики ВАХ солнечных панелей могу сказать, что в таком режиме система у меня работает уже год. Две панели по 100Вт, но то одна в тени, то другая в зависимости от времени суток. Так вот, та что в тени таки добавляет лишние 0,5-1А, если мощность системы небольшая, то почему терять...
#53461Повідомлення 06 бер 2018, 20:36
возможно, я с панелями все один раз сталкивался и то там каждый блок обеспечивался своим стабилизирующим зарядным инвертором всего были три блока (хозяин системы как раз объяснял, чтобы максимально вытянуть из разно вольтового дисбаланса).
Потому не утверждал, а спрашивал. Благодарю за разъяснение.
Но если вы две батарейки в параллель поставите 6 В и 5В то и энергия из 6 начнет перетекать в 5 пока не произойдет выравнивание. И с конденсаторами тоже самое и постом выше без диодов указывалось что станет затененная панель нагрузкой. Так что ваш сарказм не по делу. Скорее всего тот кто мне показывал свою систему знает больше чем здешние гуру.
Насчет "чудо энергетики", думаю здесь это более неуместно. Так что можете успокоится. Почему интересуюсь потомучто то чем занимаюсь заменяет панели, ветряки, миниГЭС, а не систему накопления и дальше по циклу.
#53463Повідомлення 06 бер 2018, 22:08
Совсем неважно, сколько раз сталкивался с СБ. Схемотехника - она и в Африке схемотехника (учите Хоровица и Хилла, особенно первый том).
Аналогии с батарейками и с конденсаторами были бы уместны, если б к каждому из них присобачить последовательно хотя бы резистор. И нагрузить систему. И, желательно осознать, чего хотим.
Что касается панелей СБ, то, если они всегда под нагрузкой и ХХ исключен - то диоды там не нужны. Ведь только при ХХ возможна запитка затененной панели со стороны засвеченной, а это не приветствуется.
#53478Повідомлення 07 бер 2018, 09:06
Модераторы,перенесите будь ласка все обсуждения в соответствующие темы
#53479Повідомлення 07 бер 2018, 09:08
конечно если последовательное соединение аналоги не уместны паралельное я не совсем согласен.
смотрим правильное схематическое отображение панели как полупроводника с "переходом"
#54267Повідомлення 16 бер 2018, 20:13
Дякував (ла) 31 Подякували 39
Здравствуйте смотрю опыт вы приобрели в автономной солнечной енергетике немалый.Советую вам оформить (зелёный тариф) судя по вашим фото и количеству панелей киловат около пяти у вас есть вам нужно доставить сетевой инвертер можно и бу за 500-600уе. По документам могу проконсультировать. При вашем потреблении 200квт в месяц пятикиловатка будет давать в сеть 700квт за 500 квт будете получать 5,83грн минус 19,5процента налоги около 5грн чистыми тоесть 2500грн в месяц так намного интереснее))).
#54268Повідомлення 16 бер 2018, 20:33
Goga65 писав(ла):
За семь,с половиной месяцев "отобрано" у солнышка 1МВт/ч энергии :bravo:
https://youtu.be/pmA6vRf6MCo
1Мвт даст в месяц сетевая солнечная електростанция мощностью в 7 киловат ну скажем из 30 панелей по 270ват .
