Поточний час: 02 лист 2026, 06:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 126 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Наступ.
#136622Повідомлення 21 трав 2024, 14:35
ivpe0606 писав(ла):
кількість сидячих місць - 1.
...ну и пусть будет одно сидячее...., а стоячих пусть будет три :lol:
Я бы не заморачивался с этим. Одно так одно...если по другому не получается...кто там смотрит на соответствие написанного реальному количеству людей в авто. Вероятность того,что полицейский такое заметит один к мильёну...
(но это не совет,это мнение)
#136624Повідомлення 21 трав 2024, 21:09
ivpe0606 писав(ла):
При взвешивании вес таврии оказался 1100кг.
Эксперты говорят что они не могут увеличить разрешенный вес машины в документах, поэтому в висновке напишут следующее: повна маса авто - не більше 1190 кг, кількість сидячих місць - 1.
Очень не радует 1 место для сидения. Кто с таким сталкивался?
Что можете посоветовать в данной ситуации?
А звідки такий прирост ваги, що за мотор, батарея? Скільки була споряджена з ДВЗ?
У мене вага вийшла практично в нуль у порівнянні з ДВЗ, причому неважливо з якою батареею, хоч на 150км ходу, хоч на 300 з сучасною хімією.
#136626Повідомлення 22 трав 2024, 20:28
Dream Tractor писав(ла):
ivpe0606 писав(ла):
Перед переоборудованием не взвешивал авто, но по документам 760/1190кг.
Двигатель новый с Китая 30квт, по весу около 40кг.
АКБ lifepo4 48ячеек 35квтч, поделено на два блока, спереди около 90кг, сзади 110кг.
Два ящика для АКБ суммарно около 20кг.
Шумоизоляция около 30кг.
Ну и потом зарядники, проводка, мелочевка всякая...
Скорее всего реально на 1100кг выйдет.
#136627Повідомлення 22 трав 2024, 22:42
Дякував (ла) 56 Подякували 52
ivpe0606 писав(ла):
А нашо его наряжать как йолку на взвешивание? никак низя ограничиццо одним ящегом и одной батареей? фигасее там двс 120-150 и бак около 10 кг- вместо них впихнуть мотор контролер и штук 80 банок на 50 км ходу так ещё выиграть по массе можно. Но как эта опция не преследуется то можно впихнуть сколько надо и ехать вешацца а потом уже по факту получения докУмента доставить всё недоставленное
или я непрально мысляю? :ugly:
#136629Повідомлення 23 трав 2024, 07:10
Мысль правильная. Ставить все по минимуму, а потом батарейками обвешаться по самое не могу.
#136675Повідомлення 27 трав 2024, 21:09
Раніше була опція "вага перевищує не більше ніж на 10%". Може про це у астроекспертів попитати? Кажуть, вони там адекватні.
А ще раніше взагалі нічого не обмежували, тому і були отакі документи на Таврію вагою як Leaf.
#136676Повідомлення 27 трав 2024, 21:59
ivpe0606 писав(ла):
Щось не віриться в реальні 760кг з повністю заправленим баком бензину і запаскою. Треба було важити до. ВВБ+мотор разом 260кг, нехай сам ДВЗ з усіма рідинами був 100, тобто в плюс всього кіл 150, а по зважуванню виходить що на борту додалося +340. Шумка, зарядники та дрібниці це десятки кг максимум, але не одна-дві сотні.
#136683Повідомлення 28 трав 2024, 15:49
ivpe0606 писав(ла):
В своїх розрахунках ви не вичитаєте масу знятого обладнання.
Ну і 35 кВт*г акумуляторів для Таврії реальний перебор. Для реєстрації можна знизити до 20 кВт*г.
#136702Повідомлення 30 трав 2024, 17:21
ivpe0606 писав(ла):
ага и табличку внутри над торпедой повесить "по салону не бегать" :lol:
#136859Повідомлення 13 черв 2024, 09:07
Спасибо всем за ответы.
Ограничить могу: только снять все зарядки и снять 8 ячеек. Не более.
Контроллер работает от 110в, для этого нужно минимум 40 ячеек (40*3,3в=132в).
Каждая ячейка у меня по 230ач, в параллель ничего не ставил. Только последовательно.
Спасибо, спрошу за это.
Мне самому не верится в 760кг))). Ну это уже без разницы. Экспертов не волнует вес до переоборудования.
Их основная мысль, что если в свидетельстве о регистрации написано полная масса 1190, то так и должно быть и они это число менять не будут/не могут.
Увы, никак. По емкости и пробегу - в самый раз, а по весу, да, перебор...
Кто знает какая ответственность за нарушение кол-ва сидячих мест??? Я про это ничего не нашел..
Есть только ответственность за превышение кол-ва сидячих мест в режиме маршрутного такси.
#136860Повідомлення 13 черв 2024, 09:30
ivpe0606 писав(ла):
В такому разі, що би я порадив в ситуації що склалася:
Візьміть модулі від PHEV (високострумові від плагін-гібридів). Один модуль 12s (хімія NMC) важить 10-12кг, для впевнених 110в це якраз 3 модулі. Модулі після зважування можна і продати. Це дасть максимально можливу економію ваги при збереженні здатності руху авто.
12в свинцовий АКБ, якшо такий ще є, замінити на 4 найлегших NMCшних призматика, це максимум 4кг в сумі.
#136898Повідомлення 15 черв 2024, 22:03
Дякував (ла) 7 Подякували 107
минулого року ставив на облік тазарі зеро, а воно важкий кадроцикл. Так от згідно класифікатора, в електроквадроциклів в споряджену массу не входить масса батарей
#136899Повідомлення 15 черв 2024, 22:06
Колісний засіб із чотирма колесами, що не належить докатегорії L
6
, маса якого у спорядженому стані не більше400 кілограмів (або 550 кілограмів для колісних засобів,призначених для перевезення вантажів) без урахуваннямаси акумуляторних батарей, максимальна чистапотужність якого не більше 15 кіловатів
#136900Повідомлення 15 черв 2024, 22:07
можливо потрібно уточнити, входить в таврії масса палива в повну вагу
#136917Повідомлення 16 черв 2024, 22:38
Виникла думка взяти Новий Текен 250ку на Доках, і переробити силову на 138й мотор, по доках виробника Мотора це 3квт номіналу, а по факту Що буде по закону..... :irre: :hilfe:
