Поточний час: 07 лист 2026, 02:27
 Заголовок повідомлення: Трансформатор 400/230В
#134109Повідомлення 05 вер 2023, 08:35
Может кто-то может намотать трансформатор 400/230В? Мощность нужна порядка 4.5-5.0 кВт.
Хочу распределить нагрузку на две фазы вместо одной.
Или подскажите где искать.
 Заголовок повідомлення: Re: Трансформатор 400/230В
#134114Повідомлення 05 вер 2023, 16:01
Є промислові ТСЗІ на різну потужність, але вони трифазні.
Наприклад https://prom.ua/p1656527166-transformat ... elead=MS45
Є ще серія ОСМ наприклад https://electrolend.com.ua/ua/p30912036 ... suhoj.html
Або замовити щоб намотали на тороїді. Наприклад https://www.olx.ua/d/obyavlenie/transfo ... 5UbPf.html
Я колись на радіоринку в столиці замовляв 220/110, вишло компактно і потужно.
На ОЛХ в Дніпрі продають ТСЗІ
#134115Повідомлення 05 вер 2023, 16:20
Я в курсе по этим вариантам. Просто трансформатор с 3-х фаз на одну 220 (зигзаг-звезда чтоли) для 4-5кВт стоит порядка 9-10 тыс.
Думаю что обычной намотки трансформатор 400/230 (с двух фаз на одну) должен быть ощутимо дешевле.
Ну посмотрим, мож чего и найдётся …
#134121Повідомлення 05 вер 2023, 22:49
Можна намотати обмотки 220 і 160 та включити в 380 послідовно, по такій схемі потрібна потужність трансформатора буде більш ніж в 2 рази меньша від звичайного ізольованого (380/220). З трансформатора на 2 квт можна знімати 4,75 квт . Але нуля в розетках вже не буде.
Я б в такій ситуації не парився з трансформатором, а просто розкидав би різні нагрузки 220в по різних трьох фазах.
#134128Повідомлення 06 вер 2023, 07:09
Буде дорожче. Зв'яжіться з цими хлопцями - замовляв у них подібний трансформатор на 15 кВт
https://vintor.com.ua
#134133Повідомлення 06 вер 2023, 09:07
Нагрузки в доме итак распределены. Добавилась зарядка авто на 4.5-5.0 кВт.(одна фаза)
Трансформатор мне показался более оптимальным решением. Да и без атозарядки мощный источник 220В лишним не будет.
#134137Повідомлення 06 вер 2023, 09:14
А яким чином у вас "в доме" зявиться друга фаза :?
#134138Повідомлення 06 вер 2023, 09:22
Є трансформатори 380-220В. Вони фактично однофазні. Просто вхід підключають до фазної напруги 380В без нейтрального дроту.
Є ще конструкції 3х фазне 380 в 1-фазне 220. Но там система заморочена, і насправді з 3-ї фази бере тільки половину навантаження, ніж з інших двох.
#134146Повідомлення 06 вер 2023, 13:28
Goga65 писав(ла):
Трансформатор мне показался более оптимальным решением. Да и без автозарядки мощный источник 220В лишним не будет.
У меня трёхфазный ввод в дом. Просто сейчас заряжаясь на одной фазе перекашиваю общие пропорции.
Загрузив все три фазы (или хотя бы две), общий баланс останется болееменее равномерным.
Или я не так понял Ваш вопрос?
#134147Повідомлення 06 вер 2023, 13:58
Теж колись цікавився цим питанням....просто та єфективно не можливо відібрати одну фазу з трьох :nein:
#134148Повідомлення 06 вер 2023, 15:51
Дякував (ла) 0 Подякували 32
Goga65 писав(ла):
Яку напругу дозволяє вхід вашоі зарядки?
Якщо зарядка імпульсна то нафіг той трансформатор зовсім.
Отак можна включити.
При 8,7 квт забираємої потужності з мережі буде "смикать" періодично з кожної фази біля 30 амперів (миттєвої потужності), та постійно "зливати" у нульовий дріт тіж 30 амперів.
На виході буде видавати ті ж 300 вольт "постійної" напруги з провалом до половини десь.
Тобто це звичайний однонапівперіодний трифазний випрямляч.
3Ф.png [ 7.99 КБ | Переглядів: 15694 ]
3Ф епюра.png [ 8.46 КБ | Переглядів: 15694 ]
Востаннє редагувалось tesljar 07 вер 2023, 07:51, редаговано 3 раз(а).
#134149Повідомлення 06 вер 2023, 17:11
Можна щє і так зробити схему без трансформатора.
Це вже готова зарядка, тут струм регулюється величиною ємностей конденсаторів.
Є звичайно косінус фі якийсь за рахунок конденсаторів але десь читав що таку зарядку на підприємствах застосовували.
3Ф епюра конденсатором.png [ 8.9 КБ | Переглядів: 15688 ]
