Поточний час: 30 жовт 2025, 17:29
 Заголовок повідомлення: Куплю МОТОР КОЛЕСО 48В
#79455Повідомлення 13 квіт 2019, 06:19
Дякував (ла) 1 Подякували 7
Мій електротранспорт: Эл.велосипед 500 w 48v Nissan leaf AZE0 2013
Куплю мотор колесо для скутера 48v 3000w,...новое....
Пока могу ходить, буду ездить....
 Заголовок повідомлення: Re: Куплю МОТОР КОЛЕСО 48В
#79961Повідомлення 18 квіт 2019, 14:37
так может 2000ватт хватит?на электре есть .
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
#80007Повідомлення 18 квіт 2019, 22:19
2000 w я думаю будет маловато.....но прийдеться ставить, раз нет мощнее....просто у меня есть новый аккумулятор на 48 вольт.....
#80011Повідомлення 18 квіт 2019, 23:25
У Эвела посмотрите ,
у них есть 3 и 4 кВт моторы.
Но 48 В , этого для них мало .
Эти моторы полностью раскрывают свой потенциал при 70 - 90 В.
А на 48В , это нужно искать 2 витковый высокотоковый мотор , но таких сюда не возят. Не ходовая конфигурация.
Или же заказывать напрямую у Кваньшуня.
#80015Повідомлення 19 квіт 2019, 06:32
Лодочник писав(ла):
А ёмкость какая? Может проще добавить напруги батареи, тогда точно найдёте движок.
#80041Повідомлення 19 квіт 2019, 11:43
Kapral88 писав(ла):
Лодочник писав(ла):
кстати да,какая емкость батареи?может добавить элементов до 72в и все поедет)
#80062Повідомлення 19 квіт 2019, 20:01
Аккумулятор 48 в 17a.ч. на пальчиках Tesla.....почти готов такой же.....
20190419_205516.jpg [ 366.82 КБ | Переглядів: 4621 ]
#80063Повідомлення 19 квіт 2019, 20:22
Дякував (ла) 546 Подякували 439
Лодочник писав(ла):
Сначала речь была о моторе для скутера, т.е. с литым ободом. Правда, диаметр не был указан.
А тут аккумулятор велосипедный на фото. Тем более из теслабанок - можно ограничится 1 кВт МК, либо аккумулятор надо посерьезней
https://www.oars.com.ua/
#80065Повідомлення 19 квіт 2019, 21:08
Я думаю, что 2 таких аккумулятора хватит для мотора 3000 w.....
Хочу убить несколько зайцев.....У меня велосипед, самокат, а теперь ещё и скутер будет , все 48 вольт.....зарядное у меня тоже 48 вольт....
Нашёл мотор на 2000w, если , что возьму его.....
