Поточний час: 02 лист 2026, 04:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 40 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Контроллер вак.насоса
#107272Повідомлення 27 черв 2020, 11:37
Хочу електротранспорт: теслу
Да с таким отношение ща очередь помагальщиков станет.
Че то на ум приходит, кто людям помогает тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя.....
#107275Повідомлення 27 черв 2020, 12:20
Дякував (ла) 19 Подякували 24
Датчик давления подогать под диапазон термодатчика (делителем или, или еще как), чтоб настойки/регулировки цифровые были понятны
Можна порахувати, якщо точно знати, який датчик потрібно підключити (MPX4100AP?).
А ще у яких межах тиску треба виставляти межу спрацювання. Можливо, там взагалі достатньо R2 випаяти.
Востаннє редагувалось iom 27 черв 2020, 12:48, редаговано 1 раз.
#107277Повідомлення 27 черв 2020, 12:46
zivaka писав(ла):
...в смысле?! Отношением чего к чему? Или кого к кому?
Я что-то не так делаю или говорю? Расшифруйте пожалуйста...
#107281Повідомлення 27 черв 2020, 13:01
При каком давлении надо чтобы выключался насос?
#107284Повідомлення 27 черв 2020, 14:45
При 0,4-0,5 вкл., при 0,7-0,8 выкл. Автомобильные ДАД в похожих диапазонах дают 1-5 В.
#107285Повідомлення 27 черв 2020, 14:52
Вообщем почитал маленько за термостат W1209.
Резюме следующее.
1. Резистор R2 с платы - долой.
2. Выход датчика MPX4100AP (его первая лапа - через резистор 1ком на вход терморегулятора вместо термосопротивления, 2 ножка датчика - на "землю" терморегулятора, 3 ножка на + 5 вольт терморегулятора, остальные - не подключать).
3. Для исключения ложных сбросов на плате терморегулятора допаять (ребята в описании рекомендуют) СМД конденсатор 0,1 мкф. между 3 и 4 контактами на плате терморегулятора слева от его индикатора - там четыре "пятачка" - квадратный "пятачек" это 1 контакт по счету.
4. Для выключения реле при давлении в 1 атмосферу выставляем в терморегуляторе температуру "минус 25 градусов" в режиме его программирования "на охлаждение".
Остальное при программировании терморегулятора можно взять из его инструкции.
Сейчас подправлю по давлению, поспешил :D
#107288Повідомлення 27 черв 2020, 15:07
Немного исходных данных.
"Газельский" ДАД (он же ДАД 45.3829) при атмосферном давлении и питании 5В даёт на выходе 4,5В. При торможении двигателем (с горки, педаль газа отпущена), при максимальном разряжении во впускном коллекторе, напряжение на выходе ДАДа 0,5В. "Сенсовский" ДАД при тех же условиях соответственно даёт на выходе 4,7...4,75В и 0,3В. Было испытано неоднократно на ВАЗ-21083 и ЗАЗ-1103.
МРХ4100АР по выходным напряжениям соответствует "газельскому" ДАДу. Но среди "газельских" ДАДов немало контрафакта и откровенных пустышек (вплоть до двух постоянных резисторов под крышкой и фсё!).
:ja:
#107290Повідомлення 27 черв 2020, 15:24
Считаю , что TRO подал гениальную идею. Штука очень гибкая по настройкам.
Вместо температуры можно отслежвать что угодно - давлеие, освещение, напряяжение, и т.п.
И даже делители/умножители не обязательны - просто нужно знать какая цифра соответствует нужным данным...
#107291Повідомлення 27 черв 2020, 15:31
Вспомнил! Схему в первом сообщении любезно предоставил дядя Игорь (igo61), в теме про вакуумный насос в электроавто. За что ему ещё раз большое спасибо! :winken:
Танго! Вам тоже большое спасибо, что тратите время на эту задачу! Думаю многим это пригодится!
Но! Может всё таки возьмётесь за воплощение первоначальной схемы?!
#107293Повідомлення 27 черв 2020, 16:24
Лучше конечно первую схему сделать что вы привели в теме - просто и надежно (только надо обратить внимание чтобы подстроечный резистор был обязательно многооборотный и проволочный а не фигня какая то).
Терморегулятор на микроконтроллере наворочен и ребята при его использовании "выгребают" косяки - насколько оно надежно будет в машине - неизвестно (одно дело яйца :XD: :DX: греть в инкубаторе - другое контролировать давление).
Если у вас там по выходным собирается "радиобарахолка" то смысл на ней найти "рукастого" любителя попаять (если здесь никто не возьмется сделать).
Ремонтников мобил и торгашей в радиомагазинах-гадюшниках у вас по месту - неизвестно сможно ли будет заинтересовать собрать это (они ленивые). Но эта работа от силы стоит не больше 300-500 грн. с деталями.
В терморегуляторе на выключение при 0,7-0,8 атм. надо выставлять температуру около +2 град. при режиме "на охлаждение".
Кстати, во всех городах есть в инете городские форумы (тем паче у вас город большой).
Обычно там есть разделы электронщиков (куплю, продам, услуги). Можно сразу и туда забросить просьбу чтобы собрали устройство. Все таки рядом.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/33350.html
#107298Повідомлення 27 черв 2020, 21:16
Термістори для тих W1209 якісь неточні роблять. Навіть стандарту на них немає.
Підключив по черзі 3 звичайні резистори до плати замість термістора
R1: 30300 Ω, T1: 1 °C
R2: 10000 Ω, T2: 24.7 °C (А мало б 25°C бути. Отака точність.)
R3: 1015 Ω, T3: 91.5 °C
і порахував коефіцієнти цим калькулятором. Вийшло R(25°C) = 9871.80 Ω, β = 3819.42 K
Тепер цим калькулятором можна перевести градуси у вольти на вході ADC (Vout1).
Наприклад, для -50°C це 4.87V, а для +110°C 0.14V.
Може комусь знадобиться.
Востаннє редагувалось iom 27 черв 2020, 23:48, редаговано 3 раз(а).
#107301Повідомлення 27 черв 2020, 21:42
Благодаря нашим форумчанам решение вопроса начинает реализовываться.
Просьба тему закрыть.
Спасибо ещё раз всем!
#107327Повідомлення 28 черв 2020, 09:54
iom писав(ла):
В W1209 вроде есть настройка компенсации погрешности температуры (в ссылке по его тестированию что я привел выше).
Я не думаю что для бытового терморегулятора какой то нормированный термистор прилагается.
#107374Повідомлення 29 черв 2020, 14:35
Вообщем схему в начале темы надо подправить.
1. Поставить компаратор LM211. Он по току в три раза посильнее (50мА.) и напряжение на выходном ключе в нем до 50 вольт (в том что сейчас на схеме - можно только релюшку герконовую запитать - слабовато).
2. Если надо чтобы при 0,7 атм. отключался, то релюшка должна быть нормально замкнутая.
Одним словом надо схему "перевернуть" (иначе не то пальто получается). :XD: :DX:
Пока покурите а я нарисую.
#107375Повідомлення 29 черв 2020, 16:15
Спасибо! Всё передам ...да он и сам наверное прочтёт ;)
Я то всё равно не шарю...
