Поточний час: 31 жовт 2026, 08:35
 Заголовок повідомлення: Куплю силовой провод.
#520Повідомлення 09 січ 2014, 12:17
Для силового монтажа нужен одножильный кабель сечением 50мм кв,
( по сумме сечения всех жил.)( но не 35мм)
- метров 8 - 10 , но подойдёт и кусок трехфазного гибкого кабеля с сечением силовой жилы 50мм.кв.- метра полтора.
 Заголовок повідомлення: Re: Куплю силовой провод.
#12850Повідомлення 16 вер 2015, 21:40
Дякував (ла) 2 Подякували 1
Михалыч, подскажите новичку электромобилестроения...
Для силового монтажа какой пойдёт одножильный кабель и какого сечения?
Мои характеристики:
двигатель ДС 6,3/72/1,4; батарея тяговая кислотная - 100 Ач 144 В (номинал) в заряде - до 165 В, Контроллер от "Романтика" до 500 А.
#12869Повідомлення 17 вер 2015, 10:23
Сперва уточню: Под понятием "одножильный" - МЫ понимаем одну жилу, скрученную из 20ти-30ти голых проводов ~ 0,7 мм. в одну. ( бывают монолитные- не для нас)
....Сечение такого провода надо считать, как сумму сечения всех жилок. Продавец на базаре, захочет Вам продать, по геометрическому сечению общей жилы, которая ~ в 1.3 раза больше реальной.
У меня на Электре 2 ( до тонны), силовые провода -35 мм. кв. И хотя пиковые токи бывают и за 700а, , но это только, при спурте или в гору - кратковременно. Горячими не бывают, значит нормально. Однако, такие провода, на прилавках не лежат, и не дешевые. Чаще и выгоднее купить кусок трехфазного кабеля, в котором будут 3 фазных по 35 мм кв. и один нулевой 25мм.
....... Но если Ваша машина в тонну-полторы, то лучше брать 50 мм кв. ( но можно и 2 по 25мм)
#12872Повідомлення 17 вер 2015, 10:49
Мій електротранспорт: Славута
Считаю, не стоит к данному проводу применять понятие "одножильный". У меня тоже ассоциация что проводок один.
Когда в магазине покупаешь - там такие же представления.
Дорога покорится идущему
#12900Повідомлення 18 вер 2015, 09:30
.....Да , но проводов сечением 35 -50мм кв, в ОДНУ ЖИЛУ, не бывает в природе.
- ЭТО уже 13 - 14 ти миллиметровый пруток, монтажу не подлежит. Даже ШИНА таких сечений , для монтажа - из нескольких тонких.
А много ли его надо ? у меня остался силовой -сварочный в рез.изоляции. 35 мм.
#12902Повідомлення 18 вер 2015, 10:03
Михалыч, бывают, и даже большего сечения, и Вы их даже видели. Причем не просто провод, а кабель. Например, ко многим ТП такие подводят энергию.
Жилой называют как отдельную медную жилку в многожильном проводе, так и изолированный пучек этих жилок.
#12924Повідомлення 19 вер 2015, 10:26
На Евах токи доходят до 270А родной китайский провод был 25мм2. Длина проводки превышает 6метров. Потери до 2-3 вольт. Поэтому при модернизации прокладываем двойным кабелем суммой 50-60 мм2.
