Поточний час: 29 жовт 2026, 22:24
 Заголовок повідомлення: LiFePO4 32700
#44379Повідомлення 22 жовт 2017, 18:58
Предлагают аккумуляторы LiFePO4 32700
Specifications:
Model: 32700Fe
Nominal Voltage: 3.2 - 3.3 V
Nominal Capacity: 5400 mAh
Energy density: 125 wh/kg; 300 wh/l
Charging current: 3.3 A Max.
Discharging current: 9.9A continuous
Operating Temperature:
Charging: 0° to 45°C
Discharging: -20° to 60°C
Cycle Performance:
>2000 (80% of initial capacity at 0.2C rate, IEC Standard)
2 times more than NiMH and 10 times more than SLA
Dimensions (DxH): 32.3mm (1.27") x 72.0 mm (2.83")
LiFePO4.jpg [ 1.63 МБ | Переглядів: 2581 ]
Было желание заказать себе на велосипед, но уже заказал LiPo. Интересно может кто пользовал такие. Цена в Украине будет около 80-90 грн. в зависимости от курса и доставки из США. Если есть интерес к таким аккумуляторам, можно узнать более подробно и заказать. Они пару лет хранились на складе, но для лифера это не страшно. Если даже там реальных 5000мАч, то все равно цена заманчива для банок LiFePO4 32700. Можно спросить даташит на них, думаю он должен быть, так как банки промышленные. Если есть желающие можно сделать закупку.
 Заголовок повідомлення: Re: LiFePO4 32700
#44387Повідомлення 22 жовт 2017, 20:22
фигня какая-то, судя по хар-кам:
заряд 0.61С, разряд долговременный всего 1.83С,
2000 циклов при 0.2С
ИМХО, отстойные характеристики
#44401Повідомлення 22 жовт 2017, 21:57
Дякував (ла) 2 Подякували 12
Хочу електротранспорт: Chevrolet Suburban в электроварианте
При цене в Киеве до 90грн за штуку и ёмкости хотя бы 5000, очень даже заманчивый вариант в качестве АКБ для ИБП в конфигурации ххS(2-5)P.
