Поточний час: 30 жовт 2026, 18:17
 Заголовок повідомлення: ДВ-1100
#48Повідомлення 07 трав 2010, 11:38
Мій електротранспорт: Славута
Потужність - 1100 Вт
Напруга - 27 В
Струм - 40 А
Збудження - незалежне
60526348832841077291.jpg [ 149.34 КБ | Переглядів: 18847 ]
09090576539582448642.jpg [ 211.81 КБ | Переглядів: 18847 ]
40020108880415756066.jpg [ 234.54 КБ | Переглядів: 18847 ]
Дорога покорится идущему
 Заголовок повідомлення: Re: DB1100
#387Повідомлення 17 лип 2011, 12:38
Дякував (ла) 45 Подякували 82
Для повної колекції, викладаю всі фото, що є в мене, в тому числі і в розібраному вигляді.
В кого лімітований інет, попереджую, повні фото займають 1-2 Мб.
Етикетка:
Загальний вигляд:
Зображення Зображення Зображення
Розбираємо:
Якір + передня кришка.
Обмотки збудження.
Передня кришка з електромагнітом, і без нього.
щіточний вузел:
Лишні деталі, які для мого випадку абсолютно не потрібні.
В цьому двигуні для чогось ще був гальмівний механізм.
зверху мотора був прикріплений шток, а в середині електромагніт для відведення гальмівного диску при роботі.
На перших фото видно роз*єм ШР, куди приєднується живлення, так от: два товщих штирі - це якір.
один тонкий - обмотка збудження, інший - обмотка гальмівного електромагніта. Інші кінці цих обмоток наглухо з*єднані з корпусом.
І я не зовсім зрозумів, чи вони вмикаються послідовно, таким чином двигун відразу розблоковується, як тільки подається збудження.
Або ж корпус використовувався як ще один контакт, і тоді виходить що ці обмотки можна було включати незалежно...
Крім того гальма розблоковувалися в ручну за допомогою штока, що знаходився зверху.
Для мого випадку всі ці прибамбаси зовсім не потрібні, я це все просто познімав, трохи полекшивши двигун :)
І ще одне досить важливе: на ті шліци що на даному моторі, підходить диск щеплення зається від 8-ки, чи 9-ки, стає як рідний.
Так шо проблем з виготовленням перехідника немає, беремо будь який убитий диск, відрізаємо лишне, а далі чіпляємо до нього все що можна придумати.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
Востаннє редагувалось Maestro 17 лип 2011, 22:11, редаговано 1 раз.
#389Повідомлення 17 лип 2011, 13:10
Прохання до адміністрації:
може перейменувати назву теми у відповідний кириличний варіант: "ДВ-1100".
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#395Повідомлення 18 лип 2011, 15:42
Maestro писав(ла):
Зроблено
 Заголовок повідомлення: Re: ДВ-1100
#413Повідомлення 28 лип 2011, 20:51
Што крутил этот двиг? Для погрузчика вроде слабоват. У меня на работе есть движки для погрузчиков, с отверстием в валу под жигулёвский(вроде бы) первичный вал коробки передач. Самый мелкий кажется 3,5квт. Ещё есть на 5квт. Тип у них, если память не изменяет: 3дн40
И ещё какие-то на 3,6 и 6,3 квт.
Но этот как-то маловат для машины. Думаю.
#416Повідомлення 29 лип 2011, 11:51
Litvin писав(ла):
Смотря какая машина. :)
Если детская - то можно асфальт шлифовать...
Для "взрослой" - нужно не менее 6 кВт. 6 - это "внатяг".
#417Повідомлення 30 лип 2011, 00:38
За моїми відомостями, це якийсь танковий двигун.
як на мене непогано підійде для конверсії скутера.
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#4171Повідомлення 19 серп 2014, 21:40
Дякував (ла) 5 Подякували 0
Хотів я його вчора підключити та не вийшло. Давав напругу на два товстих. Іскра йде а не крутить. Чи поки я гальма з нього не витягну нічого не вийде?
#4172Повідомлення 20 серп 2014, 06:03
Это моторчик автолебедки. Включать надо, одновременно с якорем, и обмотку ОВ и тормозную (растормаживающую).
.... И , детальнее разберитесь с выводами: Звоняться ли якорные с массой? Возможны варианты. И, ОВ, один ли вывод?
....Однако, не думаю, что этот мотор, предназначенный на кратковременную работу, может быть тяговым для ЭТС.
#4179Повідомлення 20 серп 2014, 13:22
це значить мені потрібно подати на два товстих 24В та на два тонких 24В? чи на два товстих та на один тонкий та масу?, тестера немає під рукою, з'явиться тільки через пару днів а хотілось запустити цього монстра :)
#4180Повідомлення 20 серп 2014, 14:01
Да, прозвоните на искру. Если оба толстых идут на щетки якоря , а их противоположные -на массу? ......, то , оба толстых -это + , но , для тяги, + на оба,
а для Обратной подмотки троса, + на один конец - ускоренная подмотка на ХХ., при переключении полярности на ОВ. Это , если по уму. А как там - не знаю.
#4198Повідомлення 21 серп 2014, 10:45
Згадав!
Два товстих штиря в роз"ємі йдуть на ротор.
а два тонких ідуть кожен окремо на обмотку збудження і на магнітне гально.
інші кінці цих обмоток посаджені на корпус.
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#7370Повідомлення 06 лют 2015, 14:49
у меня есть похожий двигатель Д-1100, на нём три провода, два толстых и один тонкий.
Крутит бешено, на 12 вольтах его затормозить отвёрткой или плоскогубцами нереально)))
#17924Повідомлення 11 лют 2016, 12:17
А вот мой мотор
10-02-16_1543.jpg [ 226.32 КБ | Переглядів: 14671 ]
И рекомендации моего наставника
"Да, 2 тонких вывода идут на параллельную ОВ и на тормозную обмотку.
Зря резину тянешь. Давно бы разобрал , тормоз выкинул, а на тормозной диск приварил( приклепал ) лопатки. Получилась бы крыльчатка обдува.
А , со стороны коллектора , несколько отверстий , обеспечили бы отвод тепла. Иначе- этот мотор для " вокруг дома"."
Жду выходных и вдохновения.
#17980Повідомлення 12 лют 2016, 16:06
После похода в гараж сделал некоторые проверки.
На ШР разьеме контакты 1-4 (рабочая обмотка) для управления направлением вращения мотора низкое оммическое сопротивление близкое к КЗ (изолирована от клемм 2 и 3 и корпуса).
клемма 1 звонится на клемму 4.
клемма 2 звонится на корпус и на клемму 3.
клемма 3 звонится на корпус и на клемму 2.
клемма 4 звонится на клемму 1.
Буду распаивать разъем по новому и снова пробовать пуск мотора.
