Поточний час: 16 жовт 2026, 22:45
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 40 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Закажу переходную плиту
#76176Повідомлення 02 бер 2019, 15:36
Закажу изготовление переходной плиты на КПП Volkswagen 02A/02J и мотор Bosch SMG180.
0a367bb64803b23af2c44b96e4e2_002.jpg [ 414.29 КБ | Переглядів: 13260 ]
Контакты сброшу в ЛС.
 Заголовок повідомлення: Re: Закажу переходную плиту
#76218Повідомлення 03 бер 2019, 00:43
Сразу пиши модератору этой темы )).
Такие вещи только профессионалам!
#76224Повідомлення 03 бер 2019, 09:30
Дякував (ла) 1248 Подякували 1272
...Паша, не корректно ты задачу ставишь. Как можно изготовить плиту, не зная (вернее не видя) общего эскиза стыковки? Как будут соединятся валы? На какую дистанцию «отъедет» КПП от ЭД? И т.д. И т.п. Пока всего не опишешь вряд-ли кто-то качественно и правильно изготовит.
(П.С. ...я не в счёт :ups: , с радостью посодействовал-бы в этом вопросе, будь мы в одном городе. А так «не подпишусь» на это дело, к сожалению...
Ну в смысле, что за изготовление (как исполнитель) не возьмусь - денежный вопрос не рассматриваю, а шо-то подсказать/подсоветовать - в меру знаний, пожалуйста...)
#76255Повідомлення 03 бер 2019, 15:49
Таки решили использовать его с КПП :) На каком напряжении если не секрет будет ездить с учетом его 17.8kv ?
#76260Повідомлення 03 бер 2019, 16:54
Энрико, под "изготовлением" понимаю все что нужно сделать для получения на выходе готовой детали - эскизы, размеры и т.д..
Есть некоторые предварительно снятые размеры, например вал ЭД выступает над плоскостью на ~65мм, а первичный вал утоплен в колоколе на 28-30мм (меряли несколько людей на разных кпп), значит толщина блина между плоскостями должна быть минимум 37мм.
Соединение валов - металлическая муфта, на эту деталь исполнителя нашел.
Birel писав(ла):
Именно по причине этого печального kv и создана эта тема. Есть контроллер на 180в, на нем и поедет, кастомного пока очень долго ждать.
#76264Повідомлення 03 бер 2019, 17:54
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Если не найдете, и все замеряете. Могу на фрезере отфрезерить из д16. Только у меня поле 350 на 450 мм.
Себе мерял тем же чпу. И лазером мерял. Незнаю в чем у них логика но там ппц размеры все странные
Еще особо толстую делали с ушами ) норм. 250НМ тянет на ура.
FB_IMG_1551628131094.jpg [ 117.55 КБ | Переглядів: 13135 ]
FB_IMG_1551628214619.jpg [ 79.7 КБ | Переглядів: 13135 ]
FB_IMG_1551628254569.jpg [ 84.12 КБ | Переглядів: 13135 ]
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#76267Повідомлення 03 бер 2019, 18:09
Dream Tractor писав(ла):
...цельная со-шлицами на обе стороны,или разъемная? В любом случае если исполнитель есть,то дистанцию агрегатов ты уже знаешь. Или изготовитель дал добро «со-слов заказчика на пальцах»? :P
В общем-то глядя на агрегаты особой сложности в изготовлении плиты не вижу. На ЭД вообще просто - шикарный фланец. С КПП чуть хуже - в идеале иметь блок двс-а, но можно и по первичному обкататься. Если дистанция будет больше 30-35мм., то придётся «сендвич» городить, потому как цельная будет «сильно жирно» На люминь целится не стоит,и заготовка очень дорого выйдет и в обработке «капризнее». Два листа 12-15 будут в самый раз,чтобы после торцовки «сендвича» хотябы по 10-11мм. шо-б осталось. Всё это реально при наличии токаря ... более-менее :D ..., не сильно раздолбанного дип 200 ,сварки ,сверлилки, минимум измерительного инструмента по-точнее ... ну и «конструктора-сборщика»...
#76269Повідомлення 03 бер 2019, 18:29
..цельная со-шлицами на обе стороны - именно. :ja:
#76392Повідомлення 05 бер 2019, 14:06
Есть на руках колокол:
IMAG0050.jpg [ 342.77 КБ | Переглядів: 13061 ]
#76911Повідомлення 12 бер 2019, 21:39
Подниму. :hilfe:
#76959Повідомлення 13 бер 2019, 11:30
Дякував (ла) 200 Подякували 688
Если фланец колокола плоский то можно применить технологию сканирования. Идея такая: берётся обычный офисный сканер А4, переворачивается и ложится на фланец. Вся поверхность сканируется в несколько заходов с перекрытием, не менее 600 dpi. Далее полученные сканы сшиваются в графредакторе и обтравливаются в вектор. В итоге получаем цифровой чертеж с довольно высокой точностью, пригодный для ЧПУ. В принципе могу сшить и обтравить.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#76961Повідомлення 13 бер 2019, 12:06
я свой ложил на фрезер и катался по отверстиям.
потом пробовал лазером также. у него габариты поля больше.
но в итоге всеравно хочу механический 3д сканер. стоит зараза ппц. вывод. надо изготавливать .
CEO COOLON MOTORS
#76970Повідомлення 13 бер 2019, 14:11
...начал я,а другие продолжили :lachtot: ...ну в смысле советовать - "как и что" :lachtot: ...
Паша,скажи всем,что тебе пофиг какими способами и методами, тебе важно - КТО,КАК БЫСТРО и ПОЧЁМ! Или нет?!
#76979Повідомлення 13 бер 2019, 15:17
Алексей В писав(ла):
В целом плоский, но справа на фото, возле стартера, есть цилиндрический выступ. Сканера нет, да и с трудом представляю как он точно словит посадочный центр первичного вала в 2D. Так что,
Энрико прям снял с клавиатуры :)
Спасибо Виталию SRMotor за отклик, ждем инфы.
#77021Повідомлення 13 бер 2019, 23:37
Дякував (ла) 1 Подякували 78
надо строить 3Д модель привалочных поверхностей, модель плиты, и соединительной муфты валов, согласовывать с заказчиком и потом имея на руках модели и как следствие чертежи искать подрядчика.
я работу по моделированию могу выполнить за 200-400уе (потребуются обмеры деталей с точностью 0.02мм), и потом же могу и изготовить, единственная сложность - шлицы. Их изготовление требует ли бо соответствующую протяжку, или долбяк. нет ни того ни другого, но есть строгальный станок, на котором принципиально возможно изготовить такую деталь, но я такие работы ещё не освоил, хотя всё для того есть.
