Поточний час: 31 жовт 2026, 00:04
#7817Повідомлення 24 лют 2015, 23:01
Коллеги, кто имеет такой опыт? Делитесь опытом, или закажу на коммерческой основе, или войду в долю для совместного изготовления.
#7819Повідомлення 24 лют 2015, 23:12
может это
#8043Повідомлення 06 бер 2015, 11:03
Хочу електротранспорт: Leaf
А что, если купить готовую диодную лампу под нужный цоколь у наших китайских товарищей?
Например, Н7, или H1
#8045Повідомлення 06 бер 2015, 11:53
Конечно можно и даже лучше, но , именно у меня:- 6 противотуманок,-вместо всех Фар; 2 из них , уже -галогеновые -прожорливые, другие 2 сделаю диодными.
#8086Повідомлення 08 бер 2015, 18:26
Имею такой опыт http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 11&t=73990
На китайизделия с ибеев, алиекспрессов даже смотреть не рекомендую. Если из готового - модули Hella, Nolden, JW Speaker, модули с фар Audi, VW, MB и тд.
#8087Повідомлення 08 бер 2015, 19:06
Дякував (ла) 8 Подякували 19
поделюсь своим решением: прикупил 4 шт готовых авто диодных ламп, спаял несколько готовых блоков последовательно (чтобы получилось мои 48 вольт) - год езды, полёт нормальный. так что пмсм, морочиться с драйвером в принципе и не надо. яркость света для вела вполне достаточная, хоть и покупались не самые яркие блоки. Если спаять нормальные матрицы для тех же ДХО на базе Т5 диодов по 90 грн за пару на автобазарах, то будет куда ярче любой галогенки.
#25471Повідомлення 08 серп 2016, 22:27
Спрошу здесь.
Коллеги, случайно ни у кого не завалялось в закромах медного прута d ~30mm? Нужен отрезок буквально 10см, куплю. Нужно для постройки новьіх лампочек в головной свет.
#25472Повідомлення 08 серп 2016, 22:54
Тоже, хочу заняться этим вопросом. Думаю попробовать засунуть по 10W диоду в каждую фару.
#25490Повідомлення 09 серп 2016, 09:47
Дякував (ла) 16 Подякували 33
Ось, майстер із Рівного.
Робить усякі "подєлки" на світлодіодах
https://www.drive2.ru/users/xrust83/
#26942Повідомлення 10 вер 2016, 15:05
Dream Tractor писав(ла):
Спрошу здесь.
Медь нашлась, вопрос не актуален. Спасибо откликнувшимся.
#26950Повідомлення 10 вер 2016, 19:59
Случайно наткнулся на фото автолампы с очень прикольным радиатором охлаждения.
Радиатор в виде плоских полосок "заземляющей" оплетки.
При самоделках можно взять на вооружение.
Через такой термоинтерфейс удобно передавать тепло со светодиода например на раму.
#39808Повідомлення 29 лип 2017, 17:38
Скопировал текст с дружественного форума:
Провел еще пару модификаций по ближнему.
Первая - осенью 2016 заменил диодьі на XHP70 4000k в обеих фарах, и параллельно полностью переделал конструкцию по механике - красивая токарка, минимальньіе люфтьі, много "мяса" меди и самое главное - замена радиатора на вчетверо меньший с активньім охлаждением и перенос его внутрь корпуса фарьі. По теплу температура на стержне упала градусов на 30 (єто +5-10% прибавка к вьіхлопу по свету) и стабилизировалась после 5минут работьі, по сравнению с 30-40 мин пассивом.
Свет стал лучше, но все равно в горячем пятне на стенке люксьі не дотягивали до галогена, в результате при езде по трассе дальняя зона читалась не так хорошо, как это должно бьіть на заводском свете. Второй плохой момент перехода на большой XHP70 - остатки силиконовой линзьі, а она где-то 6мм в диаметре, излучает вторичньій свет от кристаллов, в результате он попадает куда попало, в том числе вьіше СТГ (иногда моргали на трассе). Перед очередной переделкой прошелся люксметром и прозрел с цифр на "шлейфе"..
Вторая - недавно перешел на диодьі Osram Ostar, они используются в заводской светодиодной оптике. Там нет сраного силикона и размер кристалла реально 1мм как нить галогенки. И я скажу разница между кристаллами 1мм и 2мм в фокусировке просто пропасть..
Детальньій фотоотчет есть на ГольфКлубе, здесь оставлю видео.
