Поточний час: 23 лист 2026, 18:07
 Заголовок повідомлення: Куплю или закажу ЗУ
#11481Повідомлення 29 лип 2015, 07:33
Дякував (ла) 1114 Подякували 275
Интересно ЗУ для зарядки батареи которюя спаяли с Александром.
Из елементов 18650 по схеме 3S2P для питания шуруповерта.
Вот тут исходные материалы viewtopic.php?p=11436#p11436
Потребуется еще и БМС на эту батарею.
Планирую собрать еще одну такую батарею,
так что без ЗУ пока никак, а заряжать ЗУ для свинца большой риск (не хочется рисковать).
Рассмотрю все предложения и варианты не исключаю обмен.
 Заголовок повідомлення: Re: Куплю или закажу ЗУ
#11483Повідомлення 29 лип 2015, 07:42
Купи модельную, один раз и на всю жизнь, для всех видов аккумуляторов.
Если хочется совсем дешево, то купи три жабки для подзарядки акумов сотиков, и ими через балансирный конец заряжай свою 3P сборочку, дешевле вряд ли получится.
Что касается БМС, то я просто на такие напряжения (до 4S) ставлю платки от аккумуляторов сотиков, при необходимости усиливая ключи на них (допаиваю сверху). А вообще при балансирующей зарядке можнообойтись без БМС, а поставить пищалку со светодиодиками за полтора бакса, их на 3-4S везде завались. http://ru.aliexpress.com/item/LS4G-Low-Voltage-Buzzer-Indicator-Alarm-Dual-Speakers-for-2S-3S-4S-Li-Po-Battery/2004421508.html
#11490Повідомлення 29 лип 2015, 11:02
Правління клубу
Оптимальный вариант http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
$24,99, с доставкой порядка $35
еще вариант http://forum.modelka.com.ua/threads/690 ... B6-Compact
полный автомат :)
#11500Повідомлення 29 лип 2015, 16:13
А у вас TRO такую платку балансира почем можно купить?
#11501Повідомлення 29 лип 2015, 16:45
Руслан и Людмила писав(ла):
Я БМС не торгую, в основном только покупаю для сборки.
А пищалки закажите с китая, месяц доставки думаю потерпите.
Если не в терпеж их и в Украине найти можно, только дороже.
Из своих запасов не продам, доставка в пол цены и прибыль копейки, пригодятся еще.
#11526Повідомлення 30 лип 2015, 06:40
Вот сделал пару фото.
Проверил напряжение на ХХ АКБ.
Пока не пользовался напряжение в норме.
А вот что под нагрузкой будет, как проверить?
Насколько кретично разница напряжения в парах батарей если дельта в пределах 0,5 вольта?
#11536Повідомлення 30 лип 2015, 10:49
0,5 вольта это много. Даже для свинца.
