Поточний час: 15 лист 2026, 05:25
#66930Повідомлення 01 жовт 2018, 10:10
Дякував (ла) 1 Подякували 5
Ищу мастера для ремонту контролера к двигателю Citroen Berlingo 2003 - вибивает ошибку(желтая лампочка из. диода) и не едет. Контролер и мотор оригинальние , батареи сборние 18650.
#66939Повідомлення 01 жовт 2018, 12:34
Первым делом нужно считать ошибку(и)
Вам нужен андроид девайс с программой Checkelec и OBD2-Bluetooth адаптер.
#66954Повідомлення 01 жовт 2018, 15:41
Дякував (ла) 7081 Подякували 2631
А кто собирал батарею? Вы?
Она хорошо изолирована от корпуса?
#66995Повідомлення 01 жовт 2018, 21:47
Батарею собирали сами все изолировано хорошою (спаяно толстим проводом, стенки изолировано стеклотекстолитом). Как собрал батареи немного поездил на авто +/-1000 КМ. проблеми начались
когда получился розряд батареи, и полетел большой полевой транзистор в контролере, его поменял все наладилось, но ненадолго потом опять засветилась ошибка. На днях попробую подключить его не диагностику и отпишусь.
#67005Повідомлення 01 жовт 2018, 23:40
Первый раз слышу что бы при переразряде ВВБ в саджембоксе что то ломалось...
Да и защита по низкому напряжению должна срабатывать...
Советую еще раз Checkelec, сможете тачку под себя настроить (под литивую батарею).
#67170Повідомлення 05 жовт 2018, 08:05
Подключил диагностику, есть ощибка -brake current chopper. Я так понимаю что речь идет за большой сборний транзистор (FF300R06KE3_B2) я его поменял он робочий, перед етим сгорел.
#67187Повідомлення 05 жовт 2018, 12:43
А банально удалить ошибку не помогает?
Если считали программой Checkelec, то передвинуть ошибку в сторону.
#67197Повідомлення 05 жовт 2018, 13:53
Ошибку стирал, потом опять появляєтся.
#133120Повідомлення 17 черв 2023, 01:06
Дякував (ла) 3 Подякували 5
Хочу електротранспорт: с безконечной енергии
Здраствуите,
та же самая проблема
r_artem писав(ла):
у нас сгорел инвертор
Вам удолось решить проблему, если да то как ?
С уважением
Стефан Николов
Варна
Болгария
http://www.evalbum.com/5252
30000км пробег на электротяге
четыре года експлуатации Citroen Saxo Electrique
#133126Повідомлення 17 черв 2023, 09:04
Проблема вирішилась заміною блока контролера.
#133234Повідомлення 25 черв 2023, 19:27
А він прив'язаний до імобілайзера? Чи просто переставив і поїхав?
#133237Повідомлення 25 черв 2023, 21:40
Переставив та поїхав
