Поточний час: 23 лист 2026, 16:10
#30512Повідомлення 30 лист 2016, 18:54
Дякував (ла) 1 Подякували 25
Мій електротранспорт: в планах, а пока на электроскуте и на электровеле
Хочу електротранспорт: хочу FIAT 126 и ассинхронник подружить
Есть навыки и практика перемотки мотор колёс разной конфигурации а также моторов блдс, асинхронники пока изучаю(может научусь славянке) а пока что мотаю моторы с магнитами.
При перемотке есть возможность изменить скоростно-тяговые характеристики мотора а также подогнать под нужное напряжение работы. Так же предоставляю услуги по ремонту, переборке и модернизации моторов.
Так же соберу батарею под нужную конфигурацию, из любых элементов. Изготовление и подгонка сборок под размеры и параметры заказчика.
Ремонт и модернизация батарей, снятие и замер показаний.
Задавайте вопросы, чем смогу тем помогу.
Востаннє редагувалось Dark_Thinker 29 трав 2017, 12:19, редаговано 1 раз.
#31657Повідомлення 30 груд 2016, 10:10
Двигатель из под Ниссан Лифа под более низкое напряжение сможете перемотать? Не сейчас, спрашиваю на будущее.
#31669Повідомлення 30 груд 2016, 13:51
А никто не смотрел, как устроена намотка в моторе Лифа?
Может там можно разделить последовательные обмотки пополам (или на три части), и соединить параллельно. Тогда и перематывать не надо.
#31806Повідомлення 03 січ 2017, 11:15
Ну мне от лифа в руки мотор не попадал, но не думаю что там что-то нанотехничное есть, обычный мотор как и все другие и вполне вероятно что катушки могут быть отдельно намотанными и скомутированными по определённой схеме, что даёт возможность их перекомутировать. Другое дело какие параметры от обмотки хочет человек получить на выходе, часто этого можно добиться только перемоткой. В любом случае всё возможно, было бы желание и время :)
