Поточний час: 23 лист 2026, 16:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 19 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Нужно отремонтировать FIAT 500E
#42326Повідомлення 15 вер 2017, 19:52
CRBAman писав(ла):
Тут еще один Фиат 500е с проблемой нарисовался.
Машина ездила, пока зачем то не вытащили большой предохранитель - "High Voltage Battery Service Disconnect". Поставили обратно, но теперь горит чек, и машина никуда не едет.
Якобы устанавливать его нужно только при отключенном бортовом аккумуляторе 12В, иначе ловит ошибку и не едет.
Кто что может подсказать по этому поводу, как оживить машину?
вопрос решился? и как найти этот предохранитель? всю сидушку перебрал сзади и не нашел.
Как оживить? Так нет универсального совета.
Вопрос решился, оба 500е поехали.
Предохранитель находится под задним сидением по центру под лючком (нужно откутить несколько винтиков).
Ошибки читали?
#42366Повідомлення 16 вер 2017, 22:19
CRBAman писав(ла):
....... Оказалось, что сгорела DC/DC.
Расскажите, как выявили неисправность?
Ну тут всё просто. Сразу же проверили бортовое питание. Его почти небыло. Под крышкой распределительной коробки нашли сгоревший силовой предохранитель. При замыкании его "жучком" сгорел "жучёк" и отчётливо потянуло дымом с ДС/ДС. Сняли его полностью. Зарядили 12-вольтовый аккумулятор и на нём покатались, убедившись, что электромобиль ведёт себя без проблем.
Оставалось только теребить Grigoriy.k, чтоб тот нашёл ДС/ДС с подходящими параметрами.
#79276Повідомлення 11 квіт 2019, 06:58
Есть потребность в BMS и датчиках тока (там их три, нужны те, что спаренные) на Фиат 500е.
Кто что может предложить?
#79348Повідомлення 11 квіт 2019, 21:14
Есть все датчики точка в наличии.И 100процентов робочие.
