Поточний час: 02 лист 2026, 11:36
 Заголовок повідомлення: ремонт зарядного устройства
#45171Повідомлення 07 лист 2017, 15:42
интересует ремонт зарядного устройства, разъем J1771
зарядное устройство украинского производства (Львов - если не изменяет память), без "кирпича", контроллер в разъеме
не перегружался, не ронялся. Просто перестало заряжать в один прекрасный момент.
ареал: желательно Киев и Киевская область
Цена договорная, предлагайте
Тел O66 ноль-шесть-семь 76 - 18
 Заголовок повідомлення: Re: ремонт зарядного устройства
#45181Повідомлення 07 лист 2017, 18:08
Дякував (ла) 0 Подякували 13
Офигеть как много информации :doh: 8O .
#45355Повідомлення 10 лист 2017, 11:32
Vig писав(ла):
Офигеть, как много слов и мало мыслей :doh:
"Продавец или заказчик должен в первом же посте чётко указать тип услуги, ареал её предоставления, технические характеристики, цену (может опускаться при поиске услуги)."
- по всем пунктам дан четкий ответ. Если вас интересует какая-либо детальная информация, то кнопочка "Ответить" существует не только для того, чтобы неинформативные сообщения оставлять.
#45371Повідомлення 10 лист 2017, 18:13
Моё видение первого сообщения .
Имеется зарядное устройство с хитрым разьемом который гугл незнает , в этом разьеме стоит какойто контроллер который имеет индикацию что с ним всё впорядке и у него небыло перегрузки , при этом вы вы неоднократно вынимали этот контроллер при этом нероняли .
Сделано данное зарядное устройство с неизвесными электрическими и габаритными размерами предположительно в Львове , при этом данная версия зарядки неимеет предустановленного кирпича .
Отсюда ответ : ремонт такой дорогой зарядки будет стоить много , потомучто .
#45384Повідомлення 10 лист 2017, 20:23
Если разъём J1772 а не J1771 ;) , то могу посмотреть что там с ним.
#45552Повідомлення 13 лист 2017, 16:19
опечатался: разъем J1772
во избежании дальнейших недоразумений выкладываю фото :-)
прошу контакты в личку для связи
zaryadka-dlya-nissan-leaf-lvov.jpg [ 11.94 КБ | Переглядів: 8701 ]
#45560Повідомлення 13 лист 2017, 17:14
Зарядноe устройство (ЗУ) выполняет роль, ну совсем по простому если, изменение переменного тока из сети на постоянное для батареи с определенным напряжением.
То что на фото, кабель для зарядки. Бывают оригинальные кабеля с коробочкой на проводе, как от ноубука (но в случаи с ноутбуком там реально импульсный блок питания), в коробочке контроллер для запуска ЗУ в лифе.
Либо заземления в розетке нет, либо судя по фото, в самом штекере тип1 самодельный контроллер на маленькой платке, но они редко выходят из строя. В общем если там и есть что ремонтировать, то ничего серьезного, максимум что надо плата за 50$, а может и проводок где припаять, который был плохо припаян.
#47498Повідомлення 06 груд 2017, 11:15
Александр, вопрос ценообразования услуг всегда стоИт ребром, особенно, если приходится браться за что-то, чего ранее не делалось или делалось в небольших количествах. Особенно в электронике, где может быть много подводных камней.
В этом случае я вижу один из вариантов развития событий: либо ценовая "вилка", в рамках которой можно выполнить работы, либо изначально заложенная стоимость работ с частью "на риски".
В зарядке видимых повреждений не замечено (оборванных проводов - кроме "земли", что изначально не была припаяна производителем, подгоревших элементов и т.д.)
#47501Повідомлення 06 груд 2017, 13:27
Фрост дело точно в кабеле?
Пробовали заряжать другим кабелем? (брали у других лифоводов?)
Дело точно в вашем удлинителе?
#48264Повідомлення 19 груд 2017, 12:08
Alex Dnepr писав(ла):
Алекс, авто заряжаю другим кабелем. Этот перестал заряжать. Подозреваю, проблема скорее в контроллере, чем в банальных обрывах и т.д.
