Поточний час: 29 жовт 2026, 20:29
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 2 ]
#88796Повідомлення 19 серп 2019, 14:01
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Ищу толкового мастера в Киеве. Моторколесо MXUS 01F 36V 500W. Мотору 2 года,пробег около 3 тысяч. С начала эксплуатации из мотора идет сильный звенящий,резонирующий звук на средней и максимальной мощности. Ревущий-звенящий мотор слышно издалека. Противно стало ездить давно. Звон и вой не так достают на малой мощности,ею и приходилось пользоваться.
И если разобрать его я бы смог,то ни подшипников,ни спецсмазки у меня нет. Последней каплей для ремонта стало спонтанное подклинивание фривила. Заметил первый раз случайно после агрессивного заезда на горку. Я так и не заехал,велик тащил в руках. При медленном вращении вперед пошла сильная вибрация на вилку и раму. Стало повторяться. При движении накатом после сброса газа теперь идет сильный гул из мотора,но это не заклинивший фривил,колесо вращается как-то иначе,не так как при обратном вращении.
Можно было бы забить на это. Купить новый на следующий сезон. Останавливает только смешной пробег,его проще пересобрать механическую часть по-нормальному,выкинув убогие дребезжащие/звенящие детали. Едет-то и тянет он как бог. В электрике там порядок.
#88937Повідомлення 22 серп 2019, 10:00
Мастер найден. Тему можно закрывать.
