Поточний час: 23 лист 2026, 16:23
#44423Повідомлення 23 жовт 2017, 14:41
Правління клубу
Приветствую всех.
Предлагаю услуги по ремонту электровелосипедов, электроскутеров и т.п. техники.
Переоборудую велосипеды на электротягу.
Делаю аккумуляторы под заказ.
Продажа комплектующих для легкого электротранспорта.
Даю гарантию на работу и на комплектующие (моторы/контроллеры/аккумуляторы).
Киев.
тел. (066) 044 6516, (067) 813 5913 Александр
#52647Повідомлення 22 лют 2018, 13:29
Правління клубу
Слова - словами, а результаты работы надо показывать. Уж извините не в хронологическом порядке будет.
Сборка литиевого аккумулятора взамен свинцово-кислотного на 24В:
Сборка - 7S5P, номинально 14Ач
Ячейки - из модулей от Теслы (ёмкость ячейки около 2,8Ач)
Результат испытания (постоянный ток нагрузки 10А, отключение на 21В) - 12,789Ач
IMG_20180220_150816-800x600.jpg [ 130.26 КБ | Переглядів: 46880 ]
IMG_20180221_194200-800x600.jpg [ 109.88 КБ | Переглядів: 46880 ]
IMG_20180222_121723.jpg [ 1.05 МБ | Переглядів: 46879 ]
#53067Повідомлення 27 лют 2018, 11:22
Правління клубу
Фото некоторых переоборудованных великов (которые успел сфоткать, прежде чем отдал заказчикам):
IMG_20160330_150808.jpg [ 756.41 КБ | Переглядів: 46802 ]
Мотор 36В/350Вт, АКБ литий 36В/10Ач, контроллер 36В/600Вт
IMG_20160829_193721.jpg [ 720.71 КБ | Переглядів: 46802 ]
Мотор 48В/500Вт, АКБ литий 48В/около 18-19Ач, контроллер 48В/600Вт
IMG_20170327_171931.jpg [ 485.02 КБ | Переглядів: 46802 ]
Мотор 48В/500Вт, АКБ литий 48В/13Ач (вроде), контроллер 48В/600Вт
#53127Повідомлення 27 лют 2018, 20:52
Правління клубу
Свежачок, только закончил:
вот что было (аккумулятор 36В/8-9Ач, 10S4P)
IMG_20180222_181449.jpg [ 101.76 КБ | Переглядів: 46776 ]
Что стало ( 10S5P, 36В/14Ач номинально (под нагрузкой 10А должны отдать 12,8-13Ач)) + процесс:
IMG_20180227_143232.jpg [ 97.55 КБ | Переглядів: 46776 ]
IMG_20180227_143245.jpg [ 79.61 КБ | Переглядів: 46776 ]
IMG_20180227_162600.jpg [ 104.7 КБ | Переглядів: 46776 ]
IMG_20180227_195020.jpg [ 93.52 КБ | Переглядів: 46776 ]
IMG_20180227_201747.jpg [ 83.35 КБ | Переглядів: 46776 ]
Осталось провести тест под нагрузкой и выдать заказчику :)
#53188Повідомлення 01 бер 2018, 07:31
Правління клубу
Результат тестирования (практически 13Ач под нагрузкой 10А):
IMG_20180228_190540-800x600.jpg [ 83.2 КБ | Переглядів: 46731 ]
#57063Повідомлення 27 квіт 2018, 21:44
Правління клубу
Очередная тема из 18650:
IMG_20180427_185335.jpg [ 628.05 КБ | Переглядів: 46222 ]
Аккумулятор взамен свинцово-кислотного на 24В 14Ач. Получилось 25.9В 10,4Ач под нагрузкой 10А. Хотя реально больше -10,7Ач. Для сравнения на фото один кислотник на 12В.
#60162Повідомлення 06 черв 2018, 16:38
Дякував (ла) 1114 Подякували 275
Замовлю складання АКБ 14S з пакетів як від Гріши.
Моя БМС і пакети, розміри складеної АКБ для такого бокса:
https://drive.google.com/open?id=0ByEWU ... TM5Z25kZ0E
#67087Повідомлення 03 жовт 2018, 19:02
Дякував (ла) 11 Подякували 3
Мій електротранспорт: легкий мотоцикл 1500 w
Да,дело мастера боится.Молодцы.
А контроллеры к электро велосипедам у вас нет мастера
что бы смог починить если например сгорел мосфет и мелкие
детальки что управляют этими мосфетеми?
У нас все мастера что ремонтируют мобилки как-то косо смотрят
и находят кучу причин чтобы отказать. {zzz}
#82552Повідомлення 21 трав 2019, 11:36
Правління клубу
Очередной европеец на пересадку органов :) :
замена никелькадмиевого акккмулятора 24В ХЗАч на литиевый 24В16Ач
IMG_20190517_192829.jpg [ 655.42 КБ | Переглядів: 43492 ]
IMG_20190515_110837.jpg [ 762.06 КБ | Переглядів: 43492 ]
IMG_20190514_085628.jpg [ 647.99 КБ | Переглядів: 43492 ]
#82774Повідомлення 23 трав 2019, 14:03
vova63 писав(ла):
Наверное потому что кроме мосфетов иногда горит и их обвязка, а телефонные мастера просто не желают вникать в силовую электронику. В итоге может быть и время потрачено зря и контроллер не восстановлен.
#87151Повідомлення 23 лип 2019, 15:43
Правління клубу
Очередной аккум 36В15Ач с отводом средней точки
IMG_20190723_163354.jpg [ 596.41 КБ | Переглядів: 43076 ]
#87160Повідомлення 23 лип 2019, 17:24
Дякував (ла) 3 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед 48В 17а
Спитаю у Вас поради якщо можна. Збираю електровелосипед з мотором MXUS FX08C 350 Вт. Мотор колесо шириною 140мм під посадочні місця, а рама велосипеда 135мм. Прийшлося розігнути раму десь на 1см (ще шайби є). Чи Ви розгинали задні пера і чи можуть вони від цього послабитися чи зламатися?
Електровелосипед по деталям з AliExpress - https://bit.ly/2kzQuYN
#87167Повідомлення 23 лип 2019, 19:06
Правління клубу
В принципе, это нормально. Приходилось немного раздвигать задние перья на великах, чтобы установить мотор. Ничего страшного, в данном случае, не должно произойти.
#87169Повідомлення 23 лип 2019, 19:20
Правління клубу
Очередной спецзаказ. Аккум 14.4В 10,4Ач. Пока без корпуса, проходит испытания на стенде.
IMG_20190723_201603.jpg [ 588.37 КБ | Переглядів: 43039 ]
#87233Повідомлення 24 лип 2019, 15:45
Правління клубу
Слоник с 2-х метровым хоботом :)
IMG_20190724_160812.jpg [ 627.73 КБ | Переглядів: 43007 ]
