Поточний час: 05 жовт 2026, 23:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 17 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Электрогрузовик БОГДАН
#71076Повідомлення 07 груд 2018, 10:28
Дякував (ла) 16 Подякували 33
Alex Dnepr писав(ла):
Не думаю что они хотят отвечать на данные вопросы. Посему и не разговаривал никто.
Можете запросто почитати відповіді на Ваші запитання ось тут:
https://banke-electromotive.com/qa
#71159Повідомлення 09 груд 2018, 12:57
    О, это уже что-то. Итак по электрической части
  • батарея с подогревом
  • литий-железо-фосфат
  • количество циклов 2000 до 80% (странно как для лифера)
  • наверное используются ячейки по 200+Ач
  • 215 кВт*ч и комплектация на 345 кВт*ч (видимо 2S и 3S соответственно)
  • мечтаю дополнить машину топливными элементами на водороде
  • защита от зарядки при низких температурах
  • БМС может регулировать зарядный ток для балансировки по верху
  • мощность бортовой зарядки 43кВт переменного тока (только непонятно, зачем они затребовали при этом 380В, 63А)
  • программно можно уменьшить мощность зарядки до 22кВт
  • подогрев салона может быть от жидкостного контура контроллера . Если не хватает то есть тен на 5кВт
