Поточний час: 09 жовт 2026, 22:08
#136416Повідомлення 30 квіт 2024, 18:00
Мій електротранспорт: Peugeot e208 Renault Kango Z.E.
Хочу електротранспорт: Щоб зарядка 22квт по типу2 та батарея 100+ квт
Суть в том что часто попадаются промышленные розетки на три фазы 11 квт. но они странные , в том плане что они четырех пиновые 3 фазы и заземление , с ними в паре часто есть пром резетка однофазная 3,6 квт ( фаза , ноль и заземление). Можно данный сэт юзать для зарядки электромобиля мощностью 11 квт, например если я сделаю переходник с 4 пиновой и трех пиновый в одну нормальную пятипиновую пром розетку на 11 квт?
підпис
#136419Повідомлення 01 трав 2024, 13:55
Не совсем понятно как это с ними в паре розетка с нулем. Откуда ноль взялся то?
Скорее всего там четвертый проводник это как раз ноль а не земля.
А земли возможно и нет.
#136420Повідомлення 01 трав 2024, 14:27
Дякував (ла) 461 Подякували 664
Всі трифазні мережі 0,4кВ мають глугозаземлений нуль, або нейтраль. В кожній 3ф розетці є три фази і нуль. Нуль по лінії заземлений кругом сотні разів. Виключення якщо ваша розетка має гальванічну розвязку.
#136448Повідомлення 05 трав 2024, 14:23
Сделаю переходник , с одной розетки возьму фазы и заземление а с другой ноль.
підпис
#136697Повідомлення 29 трав 2024, 10:27
Дякував (ла) 7 Подякували 107
Який сенс в тому перехіднику. То все від нерозуміння електромереж. В совьєтьских мережах нуль був глухозаземлений, тому використовувалася 4 провідна мережа. Там нуль і заземлення об'єднані в один дріт. А правильно сказати , то європейці розділили нуль і заземлення на два дроти, щоб збільшити вартість мереж і обладнання. Зробіть перехідник з тої 4 провідної розетки на вашу 5 провідну, в якому збоку 5 дротової розетки нуль і заземлення з'єднайте разом.
#136698Повідомлення 29 трав 2024, 19:56
Я як електромонтер скажу так, в старій пострадянській спадщині ніколи не вгадаєшь, буде в трьохфазній чотирьохпроводній розетці нуль(приведуть чотирьохпроводним кабелем зі щитка) чи земля (приведуть трьохпроводним а землю візьмуть с контура заземлення).
В мене наприклад є цілий розподільний пункт (РП) на загальні 250А, до якого від главного РП кинули трьохпроводний кабель (мабуть кидали який був), приварили той РП до контура заземлення і всі нулі в ньому це загальна гребінка болтів приварена зсередини. З за того перекоси по контуру бувають такі що по старим кінескопним моніторам волни гуляли. В іньших РП (пормальних), четвертий провід нуль, сидить на тій самій гребінці і через кормус теж контачить з контуром заземлення.
А в однофазних розетках там завжди(коли не повна халтура) заземлення окремо від нуля. В мене раз в год приходять перевіряти якість заземлення, пихають в однофазні розетки якусь тестову вилку (вона як світлофор), коли земля погана або нема горить червоний, а коли норма то зелений, а от коли схалтурити і замкнути в розетці землю з нулем - горить синій (мабуть дуже маленький опір між землею і нулем) - заставляють розібрати розетку і показати як підлючені провода, інакше запишуть як недолік. Як що наміряють між різними точками контура заземлення напругу (непомню скільки норма), то теж кажуть шукати і випрявляти(або посилювати контур або шукати хто сидить потужним навантаженням на слабій гілці контура замість нуля).
А в сучасних вже давно скрізь УЗО натикали, на ту землю навіть дихати не можна, про використання замість нуля взагалі мова не йде, .... затече з фази 10-20мА (наприклад через людину) і вишибає усе. В американців взагалі в кожній розетці своє УЗО стоїть.
