Поточний час: 27 лип 2026, 03:52
#140603Повідомлення 10 бер 2026, 17:01
Дякував (ла) 6 Подякували 69
Добрий день електромобільна спільнота! Хочу обговорити тему зарядки промислового електромобіля типу Nissan Leaf, Reno Kangoo та інших, напряму від сонячних панелей за допомогою спеціального 400 вольтового MPPT контролера який підключається до ВВБ єлектромобіля, та через окремий роз'єм до масива сонячних панелей встановлених на місцях паркування, навісах, накриттях та близько розташованих дахах будівль.
Напиклад у мене на роботі електромобіль стоїть цілий день біля складу на якому всановлено декілька панелей загальною потужністю 700Вт. Ставить туди повноцінний 5 КВт інвертор мені дорого та незручно, а примінити окремий пристрій який буде встановлено додатково у електромобіль дуже цікаво.
Ось ряд питань які на мою думку треба обговорити та вияснити:
1. Найбільш вдале місце підключення MPPT контролера до ВВБ електромобіля, можливі конфлікти систем керування, зручні методи скидання помилок, питання безпеки.
2. Найбільш вдале схемне рішення данного МРРТ та системи контролю заряду, можливо у майбутньому повноцінна інтеграція до схеми керування електромобіля.
3. Як альтернатива примінення стороннього МРРТ, "модернізація" штатного чарджера до можливості працювати на постійній напрузі у певному диаппазоні потужностей та напруг.
4. Сонячна сторона такої зарядної станції , її системи безпеки, примінення роз'ємів, кабелів, напруги та потужності панелей.
Дякую всім хто висловить свою думку, поділиться досвідом у цій темі!
сонячний паркінг.jpg [ 8.53 КБ | Переглядів: 3708 ]
#140636Повідомлення 19 бер 2026, 11:58
Дякував (ла) 580 Подякували 456
А у вас есть ответ на вопрос номер 0 ?
А именно существует ли в природе МППТ контролер с выходом 400V постоянки?
Если да то дайте ссылки.
Ато задумываюсь заряжать авто напрямую от солнечных панелей наплевав на КПД.
Именно из-за отсутсвия таких устройств. (или я просто не нашел)
#140640Повідомлення 19 бер 2026, 13:50
Добрий день! Більшість гибридних інверторів мають МРРТ який працює на 400 вольтову ємність до 1000 мкФ, так звана BUS шина із якої потім "нарізається" синус 220В. Треба тількі розібратися, чи зможе ця плата окремо без сигналів з процесора самого гибридного інвертора працювати.
На фото окрема плата 5кВт МРРТ китайських гібридних інверторів EASUN, Expert, PowMeer, та ін. по сонячному входу від 100В до 450в а вихід 350-400В конденсатори BUS шини.
Якщо вийде що платі потрібно керування, треба просити наших розумних хлопців написати на ардуіно невеличкий блок керування.
MPPT гибридний.jpg [ 89.51 КБ | Переглядів: 3404 ]
#140641Повідомлення 19 бер 2026, 14:15
В догонку, про зарядку наших Таврій та Pand які мають 100-130 В бортове живлення. У панелі є Uхх наприклад 42В Uроб мах 31В Треба панелями набрати таку напругу N*Uроб мах яка приблизно відповідатиме напрузі ВВБ електрички. Зробити двоступеневий відключаючий вузол який має вимикач на гарному високовольтному MOSFET транзисторі та додатково на реле з двома-трьома послідовними контактами. Таку схему я хотів впровадити у минулому році, але появилася Kengo ZE, і проект трохи втратив актуальність.
#140649Повідомлення 20 бер 2026, 00:33
Дякував (ла) 8 Подякували 40
Alex Dnepr писав(ла):
Возьмите блок питания, например БП-2.0/24, отпилите от него третью часть платы, на которой находится корректор коэффициента мощности - и у вас будет зарядное мощностью 2 квт. со входом AC/DC 80...280 вольт и выходом 410... :)
#140651Повідомлення 20 бер 2026, 08:03
...и не забыть организовать в ККМ обратные связи так, чтоб работал как МРРТ. Иначе эффективность устройства будет никакая... :ja:
#140814Повідомлення 15 квіт 2026, 08:32
Дякував (ла) 7047 Подякували 2612
Це вже зроблено в Україні в лабораторних установках. Скоро буде комерційна пропозиція.
IMG_20260325_122651.jpg [ 335.85 КБ | Переглядів: 2933 ]
#140831Повідомлення 18 квіт 2026, 16:13
Як що після MPPT нема зарозумілих переворювачів (регуляторів чи обмежувачів струму, тоб то - зарядки), а є чиста батарея, нехай навіть с бмс, то впорається самий тупий MPPT. А от як що такий зарозумний перетворювач в машині є, то він може захотіти взяти більше ніж сонячні на цей час можуть дати, и тут вже напруга після MPPT просяде до критичної бо він тих забаганок просто не вивезе (навантаження по за діапазоном регулювання). Тому в постановці завдання нема самого важливого, характеристики навантаження. Та і по комплеку сонячних панелей незрозуміло який у вас туди доступ, та яка рідна конфигурація - чи є на складі буферна батарея та інвертор, чи хочете ви вкрастизапозичити струму беспосередньо з панелей , чи взяти за домовленністью нормально з складського інвертора.... )
Зазвичай MPPT логіка проста, заміряв потужність (струм соняної панелі помножив на напругу), запам'ятав, поміняв на один крок PWM вверх або вниз, звнову поміряв потужність, порівняв з тим шо було, як що потужність виросла - в правильному напрямку рухаемося, робим ще крок, а як що потужність впала то значить треба шагати в іньший бік (наприклад зменьшувати PWM замість попереднього підвищення). При цьому моніторити крайні напруги та струми як на вході так і на виході (наприклад не давати підвищувати PWM якщо вперлися в ліміт, на кшталт CV режиму в зарядках). Тоб то потрібен керований перетворювач потужністью трохи вищий за сонячні батареї, який працює по входу в діапазоні напруг сонячних панелей, а по виходу в діапазоні напруг батареї, + мізки з вишевказанним алгоритмом.
Як що ви хочете все таки "запозичити" напряму з панелей (які вже мають підключення до MPPT складу), то від підключення другого MPPT може бути помітна складу гойданка. Щоб її точно не було треба вже не звичайний, а розумний запозичальник. Поперше треба провести розвідку коливання напруги на панелях , знайти точку напруги коли MPPT складу в роботі при максимально гарному освітленні, ваша зарядка може підвищувати потужність до просадки до точки яка трохи вище за цю майже безболісно (склад скоріш за все в цей час майже не бере), назвем цю точку (напруга надлишку). Як що цього замало (коли склад сосе майже постійно все що може з панелей) далі другий етап, брати разом зі складом тільки меньше його щоб там не дуже помітили що хтось все забира, тут вже треба ставити датчик струму на дріт що йде на склад, і по зворотньому зв'язку брати завжди пропорційно (тоб то тягнути ще дроти з датчика струму, до речі датчиком струму може стати кусок наявного силового дрота який йде від панелей до складу, там будуть міллівольти, але після пісилення буде ОК). Щоб таке робити треба бути ще тим мазохістом, бо ті пару кіловатгодин (оптимістично) віджаті за робочий день - автівці погоди не зроблять.
#140947Повідомлення 26 трав 2026, 10:51
zilk писав(ла):
А зачем такая лабуба?
Вход маленький. У большинства стринг до 500 а тут и 400 не вогнать. МППТ нет.
Лучше уж тогда просто кинуть стринг панелей на акб с потерей по КПД.
Ну или нужен контроллер с мппт который даст профит.
На данный момент остаются только инвертора которые для высоковольтной батареи. Но они же стоят....
