Поточний час: 04 лист 2026, 10:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 76 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: CHAdeMO в Украине
#11148Повідомлення 20 лип 2015, 13:11
Дякував (ла) 1 Подякували 4
Добрый день !
Назрел насущный вопрос, актуальность быстрых станций зарядки для электромобилей CHAdeMO в Украине ?
 Заголовок повідомлення: Re: CHAdeMO в Украине
#11154Повідомлення 20 лип 2015, 15:46
Станции быстрой зарядки будут актуальны для серийных электромобилей , где эта функция заложена производителем . Подобные станции необходимо предусматривать при новом строительстве объектов инфраструктуры , так как мощность подводимой энергии должна быть не менее 50 кВт . Получить такую мощность от существующих объектов весьма затруднительно , а порой и не возможно . На сегодняшний день наиболее оптимальным есть вариант под ТИП2 22 кВт . Тем более , что иметь на борту ЗУ мощностью 22 кВт на сегодняшний день вполне реально .
#11194Повідомлення 22 лип 2015, 00:37
Согласен, 22кВт максимально актуально в городе. Как на счет быстрых зарядок на меж городских и региональных трассах и минимальное количество в городе для службы такси? {O_0}
#11195Повідомлення 22 лип 2015, 01:07
Влад , в том -то и дело , что скоростные зарядки актуальны более всего между городами , и как раз между городами , на существующих АЗС и есть дефицит мощностей . По моим наблюдениям , практически каждая АЗС имеет собственную ТП , мощность которой можно было бы увеличить , но это строго индивидуально , т.к. увеличение мощности ТП может потянуть за собой усиление ВЛ и т.д. .
Для служб такси в городах , быстрые зарядки должны быть привязаны к мощным источникам энергии (бывшие промзоны , АТП ,троллейбусные и трамвайные тяговые подстанции , станции метрополитена ).
#11196Повідомлення 22 лип 2015, 01:20
Согласен.На трассах не привязываемся к заправкам, а обращаем внимание на места комфортного прибывания (кафе,ресторана и т.д.) стоящих на расстоянии от 20-100м от шоссе с возможностью установки альтернативного источника питания, которые компенсируют нехватку мощностей.
#11199Повідомлення 22 лип 2015, 07:50
Но, вот тут то МЫ и упираемся в проблему.
Не секрет, что напряжение в населённых пунктах, лишённых пром. предприятий, колеблется от 230 до 150 вольт, в зависимости от нагрузки и удалённости от ближайшей "ТП", не расчитаной на 20 ти киловаттные мощности отдельных потребителей .
....Если же принимать за основу оснащение таких зарядных пунктов альтернативными источниками энергии; СЭС, ВЕС с накопительными батареями, то ЭТО уже капитальные затраты на строительство, обслуживание и охрану. ( вчера в нашем "ГСК", бомжи кабель вырубили на металлолом).......................................................................................
Представте себе сколько будет стоить подзаправка на такой "ЗС" ?
Буксировщик или Эвакуатор - будут дешевле .
Да , эксплуатация электромобиля с ограниченным пробегом, всегда напрягает беспокойством: - доеду или не доеду ?
А , для увеличения пробега есть 2 пути : 1) Удвоить батарею ! Но , это и цену существенно увеличит и время заправок, а свободное место и грузоподъёмность уменьшит .
или 2) ...удвоить КПД электро привода . Это у мотора ОН ~ 80% , но у электропривода в комплексе - ВТРОЕ - ПЯТЕРО НИЖЕ. ! Да , это сложнее, но ............- правильнее. Да , Эта работа не для каждого потребителя. Тут и Головой и Руками и Кошельком, придётся................. но, почему бы и нет ? Искать, кто может- объединять усилия ...............ОНО ТОГО СТОИТ !
Востаннє редагувалось Михалыч 22 лип 2015, 16:29, редаговано 1 раз.
#11200Повідомлення 22 лип 2015, 08:14
... Тут и Головой и Руками и Кошельком, придётся................. но, почему бы и нет ? Искать, кто может- объединять усилия ...............ОНО ТОГО СТОИТ !
viewtopic.php?p=9227#p9227
""...А коллективное: - это уже ремесло- профессия- работа - там другие критерии: доход , рентабельность, прибыль , зарплата, - без которых, однако не проживёшь.................................""
#11223Повідомлення 22 лип 2015, 22:34
Быстрая зарядка предполагает непосредственное подключение к батареи электромобиля. В каждой модели своё напряжение и свои режимы. В этом трудность. Утрированно, зарядка должна уметь зарядить весь диапазон от Евы-2 72 вольта, 20 ампер до ТеслыС 500 вольт 150 ампер. Единственный реально используемый в Европе разъём, умеющий такое делать это GB/T. Но разъём это 1% всех проблем построения CHAdeMO.
#11227Повідомлення 22 лип 2015, 23:25
Штекерные системы переменного и постоянного тока GB-стандарта http://helpiks.org/1-116493.html
Обе эти вставные системы были разработаны специально для Китая на базе изделий типа 2. Концепция блокировки предотвращает преждевременное или непреднамеренное разъединение в процессе зарядки как в варианте переменного так и постоянного тока. Электрический блокировочный болт и вставной блокиратор обеспечивают безопасную зарядку аккумулятора.
Соединитель для однофазной зарядки переменным током разработан в соответствии с разделом 2 GB/T и наряду с безопасным вставным блокиратором предлагает также удобное использование благодаря применению прочных и высококачественных материалов.
image459.jpg [ 9.77 КБ | Переглядів: 20842 ]
image461.jpg [ 21.42 КБ | Переглядів: 20842 ]
#11240Повідомлення 23 лип 2015, 08:03
Небольшое уточнение, у теслы 400 vdc (конфиг 96s74p, 4.2В х 96 шт )
Существует три вида ячеек
Тип А 90 кВт на supercharger 400в, 225а
Тип В 120 кВт на supercharger 400в, 300а
Тип D 150 кВт на supercharger 400в, 375а
Последние самые современные и ставятся на полноприводную версию с увеличенной батареей с 85 до 90 кВт*ч
#11976Повідомлення 18 серп 2015, 22:50
Сегодня, 18.08.2015, заглянув по привычке на http://www.plugshare.com/ с целью посмотреть, не появилось ли чего-то новенького у нас в Украине?
Я был приятно удивлен и даже шокирован, увидев в Харькове ДВА ОРАНЖЕВЫХ КРУЖОЧКА !!! Ура, впервые в Украине появилось CHAdeMO !!!
Посмотрев, кому они принадлежат, мой энтузиазм немного спал... Может кто-нибудь из Харькова сможет заехать к ним в гости и узнать что там да как, и главное - для кого?
Смотрим на скриншоты:
2015,08,18-CHAdeMO в Харькове-001.jpg [ 480.99 КБ | Переглядів: 20779 ]
2015,08,18-CHAdeMO в Харькове-002.jpg [ 308.36 КБ | Переглядів: 20779 ]
2015,08,18-CHAdeMO в Харькове-003.jpg [ 293 КБ | Переглядів: 20779 ]
#12039Повідомлення 20 серп 2015, 19:49
У нас в Харькове, можно сказать, харьковская ячейка клуба. Гляньте там на эти зарядки.
Автоэнерпрайз как-то в проспектах обещала сделать крутую сеть заправок только для своих. Интересно, не банальные ли там шкафчики на 380В переменки там стоят? Кстати, а что такое CHAdeMO DCFC ?
Кстати, эта компания на днях обратилась в клуб с просьбой поиска персонала. Подробностей пока не написали.
#12048Повідомлення 20 серп 2015, 20:33
Да, хотелось бы услышать отзыв о данных Харьковских заправках.
Да и фото увидеть бы - как выглядят первые CHAdeMO в Украине.
#12062Повідомлення 21 серп 2015, 09:24
Дякував (ла) 1 Подякували 31
Увы и АХ не тут никаких зарядок. Просто коннектор с проводом. Спросить было не у кого. Возле радмира 380 а на самой автоплощадке только 220. Фото вечером скину
#12064Повідомлення 21 серп 2015, 09:48
Сергей писав(ла):
И как это понимать? Что же тогда отмечено на Плагшаре? Думаю, что надо глубже разобраться с этим вопросом, и по возможности поспрашивать там у местных владельцев что да как? Ну не могу я поверить, что это очередной фейк/развод/обман со стороны Автоэнтерпрайза :(
Сергей, с нетерпением ждем от Вас уточнений и фото по данному вопросу!
