Поточний час: 03 лист 2026, 19:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 107 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Розетка под открытым небом
#81311Повідомлення 09 трав 2019, 10:10
Собственно есть розетка, установленная специалистом высокого класса по тиристорам, но нет хорошей защиты от дождя, навес немного прикрывает, но при сильном ливне попадает, жертв пока небыло. И нужно еще автомат поставить, тоже под открытым небом. В моем любимом леруамерлене нифига с защитой от влаги нет, есть только для счетчиков. Вот думаю может металлическую коробку поставить, туда впихнуть и розетку и пакетник, а щели загерметизировать ?
 Заголовок повідомлення: Re: Розетка под открытым небом
#81317Повідомлення 09 трав 2019, 10:50
УЗО поставить желательно обязательно
#81318Повідомлення 09 трав 2019, 11:42
Узо и автомат в номинал розетки, есть розетки наружного исполнения с крышками их и ставить, с керамической начинкой желательно
#81327Повідомлення 09 трав 2019, 12:46
Kapral88 писав(ла):
И для этого нужно открывать тему и засерать форум?
Другие и не по такому поводу открывали темы. Хотел во влудилке написать, но просили технические вопросы туда не писать, а это технический вопрос. И розетку эту я специально делал чтоб люди велики свои могли заряжать, за мой счет. А тебе лиш бы кидаться на меня по любому поводу.
#81367Повідомлення 09 трав 2019, 19:11
А кто это так лихо тему почистил?было 2страницы, а стало 4 сообщения.
#81368Повідомлення 09 трав 2019, 19:14
Удалил почти весь срачь не по теме.
Вот тут все такие умные, а ну ка скажите мне, на сколько градусов подымается температура контактов на самой лучшей розетки Шуко 16А при токе в 16А? Ошибаться можно +-5C.
И никто по теме не предложил ни розетки, ни корпуса. Ну вспомнили про дифавтомат, и автомат. Вопрос для Kapral88: а что забыли важного, без чего нельзя заряжаться?
#81370Повідомлення 09 трав 2019, 19:23
За заземление я соколу говорил когда у него проблема с кофе автоматом была.И я очень сомневаюсь, что сокол сделает "правильное" заземление, а вот то что туда когда ни будь ребёнок всунет гвоздик,так это точно. Конечно если "общественная" розетка не будет на 2метра высоте и под замком.
#81373Повідомлення 09 трав 2019, 19:34
Stalker_W,так нужно тогда все темы сокола чистить,у него их куча,и в каждой срач.
#81375Повідомлення 09 трав 2019, 19:51
Срач начали вы в серъёзной теме. А про заземление вы вспомнили только с моего толчка. И про высоту установки розетки. Что ещё забыли?
#81376Повідомлення 09 трав 2019, 19:52
50-65 градусов легко прям, при долговременном токе в 16А, по этому использую только керамику там где могут быть такие токи
ЗЫ
Ответ на вопрос Сталкера
#81378Повідомлення 09 трав 2019, 19:54
sokol писав(ла):
Возьми от питьевой воды прозрачный пластиковый бутыль (лавсановый) отрежь с той стороны где горловина, вверх задницей переверни, и внутри на деревяшку прикрепи розетку и автомат (провода естесственно заводи снизу сбоку), и прибей все это на столб или стену.
#81380Повідомлення 09 трав 2019, 19:59
Ну не так всё плохо. Только на 40С.
На самом деле розетка Шуко хорошо держит до 12А. Выше начинает греться очень сильно и через полгода интенсивного использования требует замены.
Коментарій до файлу: Будущий интерфейс нашей клубной зарядной сети EV-net.
Screenshot_2019-05-09 Enerhere.png [ 292.39 КБ | Переглядів: 14404 ]
#81381Повідомлення 09 трав 2019, 20:05
танго писав(ла):
Не. Это центр Киева (если речь именно о той розетки). Нужно дешёвое (т.к. за свои кровные ставится), но очень презентабельное решение.
#81383Повідомлення 09 трав 2019, 20:06
Температура ее контактов при таком токе будет равна температуре окружающего воздуха.
Если при токе всего навсего 16 А. начинает греться, то это подделка: либо прижим слабый, либо сделана из стали.
#81385Повідомлення 09 трав 2019, 20:34
В лаборатории да 40гр возможно, но в реальности когда нанесется грязь и окислы от влаги появляться а на латуни они будут как не крути, и фиг его знает какую вилку туды засунут на примере "Креосан"-а 60гр будет {zzz}
