Поточний час: 22 лист 2026, 23:18
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 160 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
#123976Повідомлення 09 груд 2021, 23:18
Электроторможение , - наверное имеется в виду торможение что то вроде противовращения , помню были такие контроллеры лет 10 тому , черкасская Электра продавала.
Они потребляли ток при торможении , и старались удержать колесо от проворота на стоянке.
#124131Повідомлення 14 груд 2021, 22:44
Нашел вот такое. Выглядит заманчиво. С двух листов зеркального алюминия собрать в 4 раза больше. Пусть панель долго не протянет, главное чтобы на забег хватило.
#124233Повідомлення 17 груд 2021, 17:26
Wurger писав(ла):
Возникают предательские мысли перейти на вариант с маломощным велосипедом - там хотя бы педалями можно помогать практически при той же скорости порядка 25 км/час и панелей нужно меньше.
Беру паузу до нового года на подумать, продолжать ли со скутером или все же пока не поздно перескочить на электровелосипед (плюсы велосипеда - проще транспортировать, можно ехать на педалях во время зарядки и тп). И после НГ уже четко начинаю заниматься либо доработкой скутера (четкое понимание что надо делать - уже есть), либо покупкой электровелосипеда и его доработкой под солнечные панели (велоприцеп с панелями домиком).
UPD: Решение принял, и когда вы о нем узнаете, вы офигеете. :lol:
#124456Повідомлення 29 груд 2021, 16:05
#124458Повідомлення 29 груд 2021, 19:56
Очень неожиданный выбор, но логичный, обоснованный с серьезными шансами на успех.
А не думали скутер и батарею перевозить отдельно друг от друга, батарея, ведь, съемная?
#124459Повідомлення 29 груд 2021, 20:10
vpa писав(ла):
думал. это будет решаться позже когда уже всерьез займусь вопросами отправки.
#124460Повідомлення 29 груд 2021, 21:04
Wurger писав(ла):
vpa писав(ла):
Прикольно...хоча 3000 км на таких маленьких колесиках.....
Дуже високий ризик....
Як на мене я б цей ризик поділив навпіл....
а - зєднавши два самокати в такий своєрідний квадроцикл
б - це як в БТР 60...два газоновських двигуни ,якщо один помирає- то другий з швидкістю в 30 км/година дотягне до майстерні.
в - та й комфорту буде більше, одне діло два колеси і балансування...друге - рознести самокати наприклад на 30 см по ширині
г - якщо не робити квадроцикл..то хоч зробити бокові колеса/підпорки як в дитячих велосипедах, тільки там вони підняті на пару сантиметрів над дорогою, а у Вашому варіанті нехай йдуть по дорозі через пружинні амортизатори
Пробіг на електротязі 100 000
#124464Повідомлення 29 груд 2021, 22:46
Дякував (ла) 951 Подякували 741
Куда проще взять с собой запасные колёса и даже мотор-колесо, в случае поломки заменить их достаточно просто, а весят они на общем фоне совсем мало.
#124590Повідомлення 06 січ 2022, 23:21
Пришла первая часть аксессуаров для самоката (сиденье, защита днища, зеркало и прочее). Заказаны правильные солнцепанели у проверенного поставщика с помощью человека знающего в этом толк - он же поставит контроллер и прочее. Но ждать 2 месяца из Китая. Немного изменена раскладка - 10шт по 30вт каждая. С целью уменьшить размер. Панели закатаем в раскладной чехол гармошку из непромокаемого брезента, со встроенными ножками. Размером порядка 53х35см. Скорее всего, повезу его за плечами в тур рюкзаке. Их общий вес ожидается 8 кг. После покупки правильной камеры засниму третий видос. Учитывая последние события в Казахстане все больше вероятности что лично я буду ехать по Украине. В этом случае путешествие будет представлять собой неспешную езду между разнообразными гостиницами и ресторанами. Поэтому туристическое снаряжение и багажный обвес (или трейлер) пока покупать не спешу.
Востаннє редагувалось Wurger 07 січ 2022, 14:03, редаговано 2 раз(а).
#135498Повідомлення 18 січ 2024, 11:00
Тема зачинена. Продовження дискусії тут: viewtopic.php?f=76&t=5721
