Поточний час: 20 жовт 2026, 22:00
 Заголовок повідомлення: электромобиль Чобанова
#6651Повідомлення 11 січ 2015, 11:48
Дякував (ла) 0 Подякували 365
http://www.free-energy-info.co.uk/PJKBook.html
http://realstrannik.com/forum/freeenerg ... .html#7548
http://mazeto.net/index.php?topic=9337.195
Chobi electro avto 72 V 7A = 800 KM .
http://realstrannik.com/media/kunena/at ... C00990.jpg
 Заголовок повідомлення: Re: электромобиль Чобанова
#6662Повідомлення 11 січ 2015, 16:56
Ой мне кажется это нью Лиманский энд Шкондин в одном флаконе)
Схем точных нет, информации о двигателе почти 0 вообщем как у Теслы коробочка с деталями и невероятный эффект усиления бустером напряжения и тока... гм...
http://controllers.emkit.net
#6686Повідомлення 12 січ 2015, 09:14
Оригинально... :lachtot:
Блгарский СЕ электроавто-04.jpg [ 284.73 КБ | Переглядів: 7847 ]
Блгарский СЕ электроавто-01.jpg [ 319.74 КБ | Переглядів: 7847 ]
#6719Повідомлення 12 січ 2015, 21:38
4 электродвигателя? Интересно, они работают просто параллельно....
#6727Повідомлення 13 січ 2015, 00:08
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Может 4 двигателя по какой-то особой схеме подключены, электрически и положением роторов, с каким-то смещением!?
#6755Повідомлення 13 січ 2015, 18:47
Двигатели скорее всего подключены между собой через дифференциалы(на форуме это когда-то обсуждалось), комбинируя режимы работы разных двигателей, можно добиться на выходе в зависимости от скорости нужных значений оборотов и мощности.
#6756Повідомлення 13 січ 2015, 20:39
Дякував (ла) 7 Подякували 26
Очень широкое кольцо подключения наводит на мысли на использование планарного редуктора ( рисунок схематически, зубья невыдержаны. Моторы подключаются к маленьким шестерням, на каждый мотор 1/4 от общей нагрузки) Толщина планарника как раз где-то такая как на фото. К двигателям подведены два провода: красный и белый ( нижнее фото ) и они сведены в один винтовой клемник, что говорит о паралельном их включении.
КПД планарного редуктора до 95%, если мужик выкинул "лишнее" в коробке и прицепил планарник то он крут, т.к. выиграл дочертиков по КПД
planarnik.png [ 33.49 КБ | Переглядів: 7783 ]
... через тернии к звёздам
#6764Повідомлення 13 січ 2015, 23:45
72 V 7Aч= 800 KM - это нереально
#6792Повідомлення 15 січ 2015, 15:03
iamdredd писав(ла):
Может и по такой схеме они работают, но тогда можно обойтись одним мотором. Думаю что они подключены к выходному валу через систему дифференциалов, я не очень разбираюсь но думаю что два мотора, можно подключить через дифференциал например так- при старте один мотор в тяговом режиме, второй генератор, с набором скорости второй останавливается и вращается в тяговом режиме в другом направлении и их сумма оборотов теперь складываются.
#6795Повідомлення 15 січ 2015, 17:12
Дякував (ла) 78 Подякували 50
iamdredd писав(ла):
На планетарку оно не тянет, это несколько двигателей работающее на один вал, не больше.
КПД планетарного редуктора 97-99%, но данному варианту это не относится.
