Поточний час: 31 жовт 2026, 03:49
#70434Повідомлення 27 лист 2018, 05:00
Дякував (ла) 9 Подякували 93
Маю в будинку твердопаливний котел і заготівля дров являється постійною справою. Маю бензиновий штіль, маю електро на 220В, але постала думка зробити ще і акумуляторний варіант.
Акумуляторний для мене самий оптимальний, бо маю вже майже всі види електротранспотру,зарядки,акумулятори і т.п. Тут найбільше плюсів, бо енергонезалежність,компактність,безшумність...
Існує кілька шляхів для обговорення проекту.
Перший, зробити низьковольтовий акумулятор і через інвертор відтворювати 220В.
Другий,зробити акумулятор на 220В.
Третій, зробити акумулятор на 48В і переставити в заводську ланцюгову пилу двигун на 48В.
Четвертий,купити готову акумуляторну пилу і не заморочуватись...
Що на вашу думку оптимальніше і бюджетніше?
#70436Повідомлення 27 лист 2018, 08:03
Будь ласка про четвертий варіант детальніше. Є в продажу готові? :?
С уважением Александр. 8)
#70443Повідомлення 27 лист 2018, 10:01
Сам использую цепную электропилу на 220В по хозяйству и этого достаточно. Для мобильности лучший вариант наверное заводская аккумуляторная. Когда-то умельцы ставили моторы с улитки ДВ-1КВ мощностью 400ВТ вместо бензо-двигателя. Нужно прикинуть стоимость переделки и затраченных усилий, если выйдет быстро с ценой менее 10000 грн. и при этом вы получите удовольствие от работы возможно и есть смысл. Достойную аккумуляторную пилу можно найти от 11000 грн.
#70461Повідомлення 27 лист 2018, 18:19
Аккумуляторная пила при при заготовке дров "по тихому" :lol: это конечно вещь.
Давайте прикинем.
Если взять пилу мощностью 1,5кВт, то при 220В она потребляет 6,82А
Если использовать литиевые аккумуляторы 3,7В, то на 220В надо примерно 60шт
Диапазон напряжений будет (если брать на одном элементе 3,2-4,2В) 192-252В. При этом ток потребления будет примерно 5,96-7,82А
Предположим если взять высокотоковые 18650 60шт по 2$ это 120$, но по одной Р маловато будет, надо хотя бы 2Р. Значит примерно 240$ без сборки в батарею и БМС.
Если взять монстр пакеты 60шт по 9$ это 540$.
Можно взять пилу менее мощную с короткой шиной, тогда 60S1P 18650 вполне потянут и будет 120$+БМС и сборка+пила)
А вот что дал поиск https://am.ua/elektropila-black-and-dec ... yatornaya/
Электропила Black&Decker GKC1825L20 (аккумуляторная) 5 690 грн
#70465Повідомлення 27 лист 2018, 20:44
Ну пилой это трудно назвать.в простонародии это "сучкорез",таким дрова не заготовишь. А вообще, как по мне, полноценную электропилу с аккумулятором не сделаешь. Единственный вариант это выносной блок аккумов,но тогда дешевле и надёжней бензиновый генератор,но смысл в нём нивилируется простой бензопилой.вот и пришли к бесполезности данной задумки. :?
#70502Повідомлення 28 лист 2018, 14:05
Вот недорогой вариант: https://sea-tools.com.ua/item/akkumulya ... 18_li_solo
Но самая дешевая - Lux Tools A-Ks-18li/25
Попадалась тут (жаль, уже немножко продана...):
https://skylots.org/6540020763/Pila-akk ... -Germaniya
Запасной аккумулятор к ней, правда, немного дороже и дальше: https://www.ebay.com/itm/Bateria-5000mA ... 937?_ul=RU
#70507Повідомлення 28 лист 2018, 15:26
Да, дров такой не напилишь. Можно только некоторые веточки в саду по удалять, кому лень пользоваться топором и ножовкой. Выходит Kapral88 прав, нету лучше мобильной пилы чем бензиновая.
#70528Повідомлення 28 лист 2018, 22:23
Ну так это ж не для промышленной заготовки дров!
Так, изредка, по-тихому немного попилить автономно. Тем более, что, у меня (как у многих) в хозяйстве есть и бензиновая, и электро. Но от такой, да еще за смешные деньги, я б не отказался. Иногда приходилось толстые ветки/сучья резать высоко, с бензинкой реально неудобно.
А пилит она на свои деньги неплохо: https://www.youtube.com/watch?v=160x1mxz-1M
#75207Повідомлення 18 лют 2019, 16:38
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Володимир писав(ла):
А что, разве пила от постоянного тока не работает?
В принципе, можно применить выносной аккумулятор вольт на 48 и через повышающий преобразователь получить 200-220 постоянного.
Но такой преобразователь без знаний и опыта самому на коленке не согнуть. Попадались дешевые китайские, но ватт на 500, не больше. Поищите внимательнее, может повезет.
#75209Повідомлення 18 лют 2019, 16:50
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Є схожа тема.
viewtopic.php?f=32&t=3006
#75216Повідомлення 18 лют 2019, 22:22
Дякував (ла) 3 Подякували 41
Использую полноразмерную электропилу "Татра" 2,4 КВт.
Подключаю напрямую к батарее Пыжика (180 в).
Пилу и с механической кнопкой.
90 000 на электротяге
#75274Повідомлення 19 лют 2019, 19:40
Видел как-то давно видео где мужик в саду режет ветки маленькой пилкой подключенной к рюкзаку на спине с аккумами. Одной рукой. Аки мечем. Это серийный продукт дам и напругу показывало на рюкзаке и форма была фирменная.
Но искать лень. Кому нужно ищите.
А вообще и кому нужно не ищите ценник там наверно конский. Делайте сами. Концепцию я описал.
#75277Повідомлення 19 лют 2019, 19:57
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Alex Dnepr писав(ла):
https://ru.aliexpress.com/item/-/32847216479.html?af=1101072&cv=10396982&cn=41pn6nxrj5fkh6v5y44od5p4f3702aok&dp=v5_41pn6nxrj5fkh6v5y44od5p4f3702aok&af=1101072&cv=10396982&cn=41pn6nxrj5fkh6v5y44od5p4f3702aok&dp=v5_41pn6nxrj5fkh6v5y44od5p4f3702aok&afref=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com&aff_platform=default&cpt=1550596527980&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=269b6f43503040a6b0a435a7f9317ed2-1550596527980-08013-ccfBY4yg&terminal_id=348aa4ef14274af0a3eedb2122dd1375
#75316Повідомлення 20 лют 2019, 13:34
https://www.youtube.com/watch?v=9lljl2Q3eqc
#75321Повідомлення 20 лют 2019, 15:27
Осталось купить станочный парк.
Или отдать токарю столько денег что хватит купить новую хорошую пилу.
