Поточний час: 02 лист 2026, 21:38
 Заголовок повідомлення: Re: эко проэкты
#76649Повідомлення 09 бер 2019, 15:07
Дякував (ла) 37 Подякували 0
Мій електротранспорт: хочу собрать электротранспорт
Хочу електротранспорт: хочу собрать электротранспорт
:lachtot:
tank6661 писав(ла):
ПроЕкт,ё-моё,ПРОЕКТ !!!!
Ко всем балеринам в театре нужно генераторы прикрутить,нефиг им без дела крутиться))
#76654Повідомлення 09 бер 2019, 18:57
sokol писав(ла):
да тут я
Подвижки есть какие нибудь?
#76667Повідомлення 09 бер 2019, 22:42
танго писав(ла):
sokol писав(ла):
да тут я
да, аппарат свой кофейный починил, но лупит током, не могу найти причину
может это и есть электричество из атмосферы ? :o
#76681Повідомлення 10 бер 2019, 05:37
Заземлять не пробовал??
#76683Повідомлення 10 бер 2019, 07:21
sokol писав(ла):
аппарат свой кофейный починил, но лупит током, ...
112.jpg [ 15.83 КБ | Переглядів: 8045 ]
У-у, шайтан. :lachtot:
#76702Повідомлення 10 бер 2019, 11:28
sokol писав(ла):
танго писав(ла):
sokol писав(ла):
да тут я
Вот студенты на мою голову!
Это тебе ответ на твой вопрос для чего служит разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1.
В кофемолке проверь сопротивление изоляции с каждой фазы на корпус, потом конденсаторы помехоподавляющей цепочки (не пробиты ли они), если что, выкинь их нафиг вообще, обмотка не должна шить на корпус, там для безопасности все через пластмассу должно сидеть.
А вообще отвыкать от эрзац-кофе надо, давай знакомых китайцев попрошу пусть лучше мешок чаю вышлют тебе.
Настоящий кофе знаешь как изготавливают?
Работать, и еще раз работать!.jpg [ 11.6 КБ | Переглядів: 8022 ]
#76745Повідомлення 10 бер 2019, 15:45
tank6661 писав(ла):
корпус заземлён на заземление самой розетки
пробовал отдельно провод с вбитым в землю гвоздём, тоже не помогло
реально чертовщина
#76752Повідомлення 10 бер 2019, 16:55
А какой кофе автомат?
#76754Повідомлення 10 бер 2019, 17:12
sokol писав(ла):
"Гвоздь" должен быть два метра длинной и вбит в землю вертикально на всю длину (глубину).
#76765Повідомлення 10 бер 2019, 20:48
igo61 писав(ла):
sokol писав(ла):
И то метра маловато будет.
Пробивать может и ТЭН.
А заземление через розетку куда подключено? Может оно и есть причина?
#76768Повідомлення 10 бер 2019, 21:06
Сокол,не слушайте,заземление вы правильно сделали, просто гвоздей двухсоток нужно забить пару сотен и соединить проводом с правым задним углом ( предварительно зачистить до метала),а к левому верхнему углу метров десять медной проволки и вверх к какому ни-будь дереву. Теперь ваша наводка будет разсеиваться в "эфире" :) ну заодно и кофеавтомат будет принимать какие ни будь станции :lachtot:
#76778Повідомлення 10 бер 2019, 22:54
Leon29 писав(ла):
вариант с гвоздём уже убрал
корпус автомата отдельным кабелем соединил с контактом заземления в евророзетке в магазине.
короче надо в розетке померить напряжение между нулём и фазой и землёй и фазой, правильно ?
#76786Повідомлення 11 бер 2019, 08:35
sokol писав(ла):
Мысль правильная, сначала напряжение, а потом включить лампу примерно 100Вт между землей и фазой. Она должна светить одинаково как между нулем и фазой. Только аккуратно, потому что если там нет земли, то на всем оборудовании (корпусах оборудования) включенном в розетки будет 220В и кого то может просто убить!!!!
По правильному надо измерить сопротивление заземления. Делается специальным прибором.
#76790Повідомлення 11 бер 2019, 09:06
sokol писав(ла):
sokol, ты осознаёшь, что ты делаешь? Поставить кривую, неисправную кофемашину в общественном месте!!! Не знаю, кто как, а я в акуе!!! Ты не задумывался, если кто-то со слабым сердцем коснётся твоего барахла, а? Хто тебя пустил в этот магазин?
#76791Повідомлення 11 бер 2019, 09:30
Так стаканчики с электротехнического пластика, или с электрокартона. :D
